Страница 3 из 4
Re: Любые вопросы и споры по теме СВО
Добавлено: 04 окт 2017, 08:43
Tiger
36 грамм масса хотэнда, при этом максимальная компактность.
Добавлено: 04 окт 2017, 08:54
Прикольный нагреватель, что за он?
Добавлено: 04 окт 2017, 09:45
Tiger
Alex Post писал(а): ↑04 окт 2017, 08:54
Вроде роберт где то уже эту ссылку выкладывал.
http://ru.aliexpress.com/item/3D-Printe ... 89176.html
Добавлено: 04 окт 2017, 12:20
Блин, недешевая игрушка... А с виду не скажешь
Добавлено: 15 сен 2019, 14:20
nds
проектирую миниатюрный разборный теплообменник для хотенда 3д принтера
на картинке сердечник теплообменника.в собранном виде он будет внутри трубы и вода будет двигаться по спирали выравнивая температуру и отводя лишнее тепло
как обычно стоит сделать шаг в сторону от распространенных конструкций и готовых формул для расчета нет
можно конечно сделать с запасом по мощности и не парится но запас это лишняя масса на печатающей головке что негативно сказывается на скорости
зы работать будет с очень легким директ экструдером в термокамере охлаждая кроме хотенда воздух обдувающий сопло
Добавлено: 15 сен 2019, 16:26
Robert Sa
nds писал(а): ↑15 сен 2019, 14:20
не понятно, в каком смысле теплообменник для хотенда? термобарьер? или вы собираетесь на данном дивайсе охлаждать выходящую из термобарьера хотенда воду?
Если это термобарьер для хотенда то так он не будет работать, нет сужения между горящей и холодной частью барьера( горловины) где металла в минимальном количестве.
Добавлено: 15 сен 2019, 17:17
nds
термобарьер будет вставляться внутрь этой части
монолитной деталью не сделать потому что разные требования к теплопроводности
теплообменник по сути эквивалент радиатора у воздушной системы охлаждения
Добавлено: 15 сен 2019, 17:40
AlexDadNNov
Практика показывает что для нормальной работы хватает даже такого:
zatsit
http://www.zatsit.fr/english-summary.html
Добавлено: 15 сен 2019, 18:33
nds
это хорошо, можно будет сделать поменьше
Добавлено: 16 сен 2019, 07:16
Robert Sa
nds писал(а): ↑15 сен 2019, 17:17
ну что сказать, пробуйте, но имейте ввиду что водянка должна быть безопасной для продолжительной эксплуатации 3д бота.Показанное вами решение смахивает на установку кожуха на е3д (V5,V6) хотенд что не является технически безопасным решением именно из за разного коэф. расширения чехла и радиатора, а так же способа крепления чехла к радиатору и ее опрессовки.
https://www.thingiverse.com/thing:247599 - пример не удачного решение.
Добавлено: 16 сен 2019, 07:30
Поддерживаю Robert Sa, блок водянки на хотэнде нужно делать в виде герметичного заранее собранного блока, не связанного с системой подачи прутка. Все эти кожухи-резинки могут быть на стадии эксперимента, но "на постоянку" такое ставить не стоит.
Добавлено: 16 сен 2019, 18:40
nds
там резиновые кольца зажатые по всей площади будут
такое соединение спокойно 6 атмосфер держит, а сердечник и кожух из одного материала - д16
термобарьер отдельная деталь из стали вставляемая внутрь сердечника
Добавлено: 16 сен 2019, 21:54
Если отдельная и все из Д16 - тогда гуд. Я просто из рисунка понял, что эта "спираль" и есть термобарьер.
Добавлено: 16 сен 2019, 23:59
Robert Sa
nds писал(а): ↑16 сен 2019, 18:40
Необходимо не забывать то что один из основных плюсов созданных в данной ветке хотендов является их тепловая инерционность в случае аварийной и/или резкой остановки насоса циркуляции. Такое стечение обстоятельств приводит к термо гидро удару из за того что вода больше не циркулирует внутри водяной рубахи и вода вскипает. Как пример объем воды в моей разработке равен 0,7мл не больше. Не понятно как себя будут вести торцевые прокладки без доп. принудительного прижима если такие тепловые резкие воздействия будут приводить к кипячению воды в рубахе. Одним словом, удачи вам в вашем начинании, я пока к сожалению не вижу правильной конструкции водяной рубахи у вас.
Добавлено: 04 май 2020, 10:31
antonov_sasha
Добрый день всем увлеченным)
Вот сделал себе водяное охлаждение, очень просто и быстро, благо конструкция принтера позволила)
https://youtu.be/6ErZbYTLD9M
