Гибридный усилитель на лампочке 6Н3П + LM3886
Re: Гибридный усилитель на лампочке 6Н3П + LM3886
Крррррасотаааааа!
И звучит красиво. Могу поделиться разводкой платок. А вообще, есть мысля, заказать небольшую партию фирменных платок.
- Lenivo
Поздравляю с завершением конструкции.
Лампу надо как-то защитить. При такой конструкции очень часто сносят верхний кончик у лампы и вакуум сойдёт на нет.
Не только сделали, но и красиво оформили. Чтобы радовал не только слух, но и глаз.
Спасибо!
Лампочку можно и внутрь корпуса убрать, но так "красивше". Кончик, да, леХко снести, но у меня их есть несколько штук в запасе (на всякий случай хапнул по 30 рублёв на местном радиорынке, прямо новые в коробке).
Законченный и "фирменный вид" это важнейший момент в моём понимании, иначе не порадует. Да и если надоест, то вполне продавабельно. Я вообще удивляюсь, как на Авито быстро уходят самопальные колоночки, усилочки, динамики и т.д. (дня 2-3 максимум). Бизнес на этом не сделаешь, а вот освободить место под новый проект вполне можно.
- Lenivo
Посмотрел на ваш усилок и пришла мысля - к таком усилителю нужен в таком же корпусе - источник.
Продают китайцы недорого блочки - фм-тюнер, линейный вход, мп3-плеер с флешки и с SD-карты+ блю-туз(с телефона музыку на усилитель подавать, в том числе в разрешении HI-rez). Всё это с регулировкой громкости и пультом дистанционного управления. Я на таком себе на стол для пайки -ресивер сделал - с ним с TDA7265:
Но пришлось помучаться, чтоб с него звук более менее вытянуть - отдельный блок питания, куча конденсаторов. Хороших - остатки от прошлых проектов. Вообще весь этот проект делался из хороших деталей, но которые чуть чуть уступают тем деталям , которые сейчас обычно ставлю в проекты. Поэтому всё и "скидал" в такой ящик - ещё и места в "притык". - 3D-SPrinter
Интересная мысль! Давно смотрю на эти блочки тюнеров и блютусов, надо бы с ними поэкспериментировать.
А усилочек слушаю второй день, сравниваю с более серьёзными и мощными. Пока впечатления самые положительные - усилочек выдаёт на удивление добротный и красивый звук. Так что его и к серьёзным источникам / АС не стыдно подключить.
Андрей, а по какой причине вы остановились на схеме с Т-образной ОС. Под буфером вроде нет необходимости в повышении входного сопротивления.
Или есть другие преимущества такой ОС.
Спасибо.
С уважением, Вячеслав
Спасибо.
Всё просто - собрал и послушал несколько усилителей на LM3886 в инвертирующем и не инвертирующем варианте. Чисто субъективно больше понравилось, как играет этот вариант http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... 4_3886.htm . Его и решил применить в составе гибридного усилочка.
А буфер не надо нагружать низким сопротивлением, он и так слабенький. И лампочка здесь работает в очень "лёгком" режиме, её так на сто лет хватит (можно один раз поставить и забыть). Вот и решил, что не нужно "от добра добра искать" и оставил схемы-исходники без изменений.
Ещё по Т-образной ООС можно здесь почитать http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... 7293-4.htm .
Несколько слов по поводу Т-образной ООС. Если бы я зарабатывал на всем этом деньги, я бы рассказал, какая это волшебная ООС, какой чудесный звук она дает, и как ее нужно правильно заклинать (в полночь у амбара с кузнецом!.. пардон, это, кажется, из другой оперы!). Т-образная ООС - это такая же обратная связь, как и всякая другая, в ней нет ничего необыкновенного. И ее применение здесь не самоцель - она позволяет в данном конкретном случае получить немного лучшие параметры усилителя, чем "обычная". На самом деле, идея проста. В инвертирующем усилителе входное сопротивление определяется резистором R2 (цепь R1C1 я отбрасываю для простоты, да и влияет она очень мало). Если бы ООС была обыкновенной, то резисторов R4,R5 небыло бы, а правый по схеме вывод R3 был бы подключен к выходу усилителя. Тогда коэффициент усиления Ку=R3/R2. Поскольку Ку=25...30, то для его получения потребовалось бы либо уменьшать R2, а значит и входное сопротивления (т.е. заметно нагружать источник сигнала), либо сильно повышать R3. Но при большом значении R3 возникает много плохого: лезут помехи, начинает влиять влажность и запыленность воздуха (если плата не залита лаком), влияет емкость монтажа и близкорасположенных предметов. А делать усиление меньше, чем 20...25 раз нельзя - микросхема может возбуждаться, т.к. она скорректирована именно под такое усиление.
Для того, чтобы и нужное усиление получить, и сопротивление резистора не увеличивать и добавляются R4 и R5, которые образуют делитель и ослабляют сигнал ООС перед подачей его на R3. Теперь R3 должен обработать (ослабить) более слабый сигнал, а значит не должен быть таким большим. Вот и получается Т-обраная схема: резисторы R3,R4,R5 на вид образуют перевернутую букву Т. Недостаток этой схемы - несколько большее выходное постоянное напряжение смещения, потому что теперь глубина ООС по постоянному току не 100%, как в "обычной" ООС, а немного меньнше. Насколько это плохо? Примерно в двух десятках экземпляров усилителя оно было на уровне 60...160 мВ. Это значит, что на колонки придется по 1...6 милливатт мощности постоянного тока. Вам страшно? Мне - нет!
Итак, по сравнению с "обычным" инвертирующим включением мы получили "правильную" величину входного сопротивления и избавились от высокоомных резисторов. По сравнению с распространенной неинвертирующей схемой мы избавились от электролитического конденсатора в цепи сигнала и от неидеальности входного дифференциального усилителя.
Новости проекта - сделал платку буфера поменьше, чтобы лампочка не торчала из корпуса. Хотя, прямо скажем, вариант с торчащей лампочкой мне больше нравится с чисто эстетической точки зрения.
Развёл и сделал платку защиты на C1237HA. Статья по защите здесь http://cxem.net/sound/amps/amp162.php . Изменения номиналов резисторов для питания +/- 30В на схеме:
Микросхемины и релюхи для защиты только что пришли с алишки, пока не собрал и не проверил. Но должно всё получиться максимально компактно (иначе в корпус не влезет).
Здравствуйте! Можно узнать ваше мнение: есть ли смысл (экономический) для этого гибридного усилителя заказать китайский набор https://3deshnik.ru/go.php?https://ru.a ... autifyAB=0
Там ведь и сами микросхемы, и защита АС, может часть кондеров подойдет? А там, если решительность не покинет, и изготовление плат победить?
И другой вопрос: имеет ли смысл фирма-изготовитель комплектовщик подобных китайских китов? Попадались на Али очень похожие (если не совсем такие же) комплекты, как от AIYAMA, но от другого труднопроизводимого производителя, но процентов на 20 подешевле...
Здравствуйте! Этот китайский усилитель имеет не совсем правильную разводку платы и выполнен по неинвертирующей схеме с кондёром в ООС, но вполне неплохо играет. Я его вот тут тестил viewtopic.php?f=30&t=341#p9818 и он у меня до сих пор трудится наравне с остальными. Так что вполне можно заказать и собрать этот китайский набор.
И ещё, скажу по-секрету, сравнивал я его с оконечником (без лампового буфера) из этой темы и разницы в звучании практически не заметил. Может показалось, но вроде бы у более правильного усилочка (сабжа темы) верха чуть прозрачнее. Но разница мизерная.
Да и ламповый буфер можно тоже для начала взять китайский и не париться.
А потом, если руки зачешутся, можно ещё попробовать спаять "Динамит" http://www.tehnari.ru/f170/t101291/ по мотивам этого https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/ ... t1210.html .
Я бы предпочёл AIYAMA. У них комплектуха лучше.
Начал читать про ЦАПы, тоже много вопросов... С удивлением обнаружил, что у меня на компе в папке "Музыка" лежит примерно половина файлов с битрейтом 192, а вторая-300...335. И много в форматах wma. Даже не обращаешь внимание, что включаешь...
Если сформулировать задачу так: ЦАП+усилитель( предположим на 3886)+АС (ну с ними определились), источник- либо компьютер, либо телефон/цифровой портативный плеер через выход для наушников- как бы вы сделали, с точки зрения ЦАПа? Чтобы бюджетненько и радовало? Есть ли смысл более серьзные ЦАПы смотреть? XMOS когда нибудь будет нужен?
И с точки зрения корпусов: практично ли, с точки зрения последующего использования затолкать все в один корпус (кроме АС, разумеется ?
Вот это ни в коем разе не рекомендовал бы.
На мой взгляд - нафиг не нужны. Для этого усилителя и АС хватает DAC-X6 за 3700 руб. https://ru.aliexpress.com/item/fx-audio ... 44fb211b9e
Вот его-то я и юзаю с компом. Софтовый проигрыватель на компе AIMP (это тоже важно, потому что проигрыватели все разные).
Если корпус усилителя позволяет, то вполне можно запихнуть платку на ESS ES9018K2M + AD823 + SA9023 https://ru.aliexpress.com/item/SA9023-E ... 5aa6&tpp=1 . Но я бы так делать не стал, потому что потом ещё несколько усилителей захочется спаять / попробовать, а ЦАПа отдельного не будет.
Так что лучше уж в корпусе этот же ЦАПик взять. https://ru.aliexpress.com/item/2016-New ... autifyAB=3 . Звучит он вполне прилично, очень дешёвый и питается от USB (это удобнее, чем DAC-X6 с отдельным БП).
А что в этом плохого? Мне казалось, иногда очень удобно иметь возможность подключиться...3D-SPrinter писал(а): ↑27 янв 2018, 01:01lopuh писал(а): ↑
38 минут назад
