Обсуждаем звук и аппаратуру
alex777
Непрочитанное сообщение alex777 » 14 июл 2018, 10:26
3D-SPrinter, Доброго времени суток , я нашёл ваш отзыв по ВЧ AMT Air Motion Transformer на Али , вы пишите что его в двух полоску нельзя . А если вот с этим подружить : https://ru.aliexpress.com/item/Dongguan ... 4dca3VDX6R , можно хорошо состыковать ? (нужны узенькие АС) . Можно и его старшего брата рассмотреть (где то видел у вас его в рекомендациях : https://ru.aliexpress.com/item/Audio-La ... 1663TSgmRi ) . В принципе по низам мне много не нужно , главное что бы с 60 - 70 Гц. играл хорошо , ровно и детально . А ниже дополню небольшим сабвуфером в ЗЯ ( второй год новый REL стоит без дела скучает) .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июл 2018, 14:22
alex777, приветствую! Тут, знаете ли, у всех свои вкусы и свой опыт. Потому могу рекомендовать "сугубо ИМХО".
На мой взгляд, АМТ (Хейлы) с алишки штука весьма деликатная, и могут нормально играть только от 6-8 КГц с фильтром 4-го порядка. Т.е. в хорошей трёхполоске с хорошим шириком на СЧ. Так же для АМТ нужен достаточно серьёзный источник и усилитель. В любых других применениях категорически не советую - только "грязь" в звуке от них будет.
Двухполоску на Аудиолабс лучше сделать с шёлковыми пищалками с пулей, как в мини-комповых колоночках. viewtopic.php?f=30&t=341&start=405#p26735
Там и своё мнение про домашние сабики высказывал viewtopic.php?f=30&t=341&start=390#p26482 .
ЗЫ. Собственно, вот окончательная схема кроссовера Комповых колоночек-2. По-другому подключать АМТ не рекомендую.
alex777
Непрочитанное сообщение alex777 » 14 июл 2018, 19:53
Спасибо за оперативность , я всю ночь просидел читал форум и пытался с визатон боксинг разобраться , не получилось . А если в вашей Трёх полоске заменить НЧ на https://www.audiomania.ru/midbass/peerl ... 30656.html получится нормальная АС с 5 дюймовым НЧ , или в этом случае лучше делать Две полосы ? Мне нужна ширина 15 максимум 16 см.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июл 2018, 21:04
Вот Вы пишете:
alex777 писал(а):
14 июл 2018, 10:26
А на самом деле, это очень непростая задача, с которой и 6.5-дюймовый SDS в 20 литрах в общем-то не справляется. Скажу по-секрету, он и 80-то Гц кое-как играет, а основной "фундамент" этих АС находится где-то в области 100 Гц. А чтобы хорошо сыграть 60 Гц в 20 литрах нужен вот этот Nomex https://www.audiomania.ru/midbass/peerl ... 30875.html . Ну а 99% того, что называется сабиками, это не бас, а вибраторы для создания шумовых эффектов и акустического массажа тела. К музыкальному басу это не имеет никакого отношения. ;)
alex777 писал(а):
14 июл 2018, 19:53
Если не секрет, чем это обусловлено?
alex777
Непрочитанное сообщение alex777 » 14 июл 2018, 21:49
Не секрет )) сделали хороший ремонт , АС хочу рядом с ТВ (он же монитор для ПК) повесить (что бы кроме музыки можно было , и фильмы и клипы с хорошим звуком послушать) , а ТВ в нише и больший размер не впихнуть что бы не порить интерьер , остаётся либо двух полоски на 5 дюймов ( вот эти думаю норм. будет - https://ru.aliexpress.com/store/product ... 4d56LPNkZQ ) или спарить пару 4 дюймовых последовательно на 1 канал ( как вариант - https://ru.aliexpress.com/store/product ... 59c0BiqwJ6 ) По высоте место есть , по объёму литров по 8 влезет. Вот и думаю один на 5 дюймов или 2 по 4 дюйма (2 или 2.5 полосы) ...?
alex777
Непрочитанное сообщение alex777 » 14 июл 2018, 21:58
14 июл 2018, 21:04
Комната 10 кв.м. а сабик REL в закрытом корпусе нормально для музыки .
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 14 июл 2018, 22:15
14 июл 2018, 14:22
Если можно, сбросьте, пожалуйста, файл этого проекта в БоксСим. Интересно посмотреть.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 14 июл 2018, 22:42
alex777 писал(а):
14 июл 2018, 19:53
Значит, мы с вами коллеги...
Я тоже маленькие АС буду делать. Правда, не из-за недостатка места, а из баловства: интересно не скопировать, а с начала и до конца-самому :)
Из НЧ-СЧ под двухполоску в этих габаритах мне интересными показались эти https://www.audiomania.ru/midbass/peerl ... 30860.html,
но я хочу еще более маленькие АС, поэтому так: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 28eaDvQ6pg.
Да и с алюминиевыми интересно поэкспериментировать.
Может быть, вам посмотреть проект с такими HiVi динамиками: https://sites.google.com/site/undefinit ... nsationmtm
alex777
Непрочитанное сообщение alex777 » 15 июл 2018, 01:16
lopuh, Overnight Sensation MTM - да что то типа этого хочу , но но только на тех динамиках которые я предлагал Audio Labs 5.25 : DL40LTB-01 или
Audio Labs 4 : DL40LTB-01 или Soundhits 4 :SL-401R/S . HiVi не хочу , во первых алюминий , а во вторых этот рыжий цвет )) хочется что бы и красиво было , и глаза не бросалось (чёрный или тёмно серый) . А как думаете что получше будет один СЧ/НЧ 5.25 дюйм. или два СЧ/НЧ по 4 дюйм. (подключённых последовательно 4+4=8 Ом.) ?
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 15 июл 2018, 10:41
alex777 писал(а):
15 июл 2018, 01:16
Ну мое мнение-это мнение дилетанта :)
Мне кажется, если вы твердо решили использовать саб вместе с колонками- тогда можно снизить требования к воспроизведению от 60...70 Гц ( их "отдать" на саб, а колонки, например, от 90...100 при требуемой неравномерности АЧХ). Тогда будет проще с выбором НЧ динамика. Наверное, тогда есть смысл отдать предпочтение тому, который лучше будет играть СЧ и лучше сопряжется с твиттером. Наверное, тогда и 5.25" не понадобится, один 4" будет дешевле и проще с габаритами.
Пока не очень понимаю вашу задачу, какой усил и какую мощность вы хотите подводить на колонки. На мой взгляд, последовательное включение двух НЧ динамиков не даст повышения звуковой отдачи по сравнению с одним динамиком. Лучше два 8 Ом в параллель (если усил может работать на нагрузку низким импедансом ) и или один.
Помоделируйте в Боксиме, там интересно :) Хотя, может, и не дает полного представления.
Еще раз повторюсь: я не специалист, надеюсь, нас поправят более опытные товарищи :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июл 2018, 13:25
alex777 писал(а):
14 июл 2018, 21:49
ИМХО, лучше один на 5 дюймов в виде двухполоски с шёлковыми пищалками (которые с пулей). Оформление - фазик в максимально-доступном объёме. Посчитать размеры ящика и фазика можно в БассБоксПро (тут есть в соседней теме), параметры ТС есть в описании динамика. За основу можно взять схему кроссовера от Мини-комповых колоночек из соседней темы. По-сравнению с просто телевизором будет звучать отлично. Усилитель рекомендую Динамит (тоже где-то тут обсуждали). В крайнем случае китайскую плату на LM3886, но бас с ней будет ватный. ЦАПик для компа минимум DAC-X6, но лучше сразу купить плату на XMOS https://ru.aliexpress.com/item/Assemble ... autifyAB=0 .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июл 2018, 13:46
lopuh писал(а):
14 июл 2018, 22:15
Точно не помню, но скорее всего я эти АС не обсчитывал в БоксСим. Только на слух настраивал примерно полгода в несколько заходов на стенде. Да и основной комп с БоксСимом и проектами у меня сейчас за 2 тыс. км. И слушаю я сейчас вот такую "акустику". :lol:
lopuh писал(а):
14 июл 2018, 22:42
Это очень даже интересные динамики. Если денег не жалко, то однозначно лучше брать их, а не китайские аудиолабсы.
alex777
Непрочитанное сообщение alex777 » 16 июл 2018, 06:09
15 июл 2018, 13:25
Максимально это сколько ??? Если допустим возьмём динамик (Vas) - 7 литров , и вставим его в корпус 20 литров это заве будет нормально ?
15 июл 2018, 13:46
А Peerless сейчас заве не китай ? В общем посмотрел я проекты на этом динамик : Peerless HDS PPB 830860 + ScanSpeak D2604 / 830000 , посчитал под 30 т.р. выходит комплектуха , и это не считая корпусов ! А что скажите если такой HiVi M1 DIY комплект взять ?
https://ru.aliexpress.com/item/HiVi-M1- ... 3c0096C33w , тут всё в сборе , готово и просчитано , или Peerless лучше ..?
alex777
Непрочитанное сообщение alex777 » 16 июл 2018, 07:04
15 июл 2018, 13:25
Да с усилением нет проблем , на данный момент есть вот такой усилитель - https://ru.aliexpress.com/store/product ... 4067McdoQO , главное АС собрать , а с усилителем проще , тут внешний вид не важен , размер не большой и его всегда можно в тумбочку спрятать ))) хотя Cav av980 относительно большой , но его всегда можно сбагрить , и взять что то не большое , универсальное и компактное , типа - https://ru.aliexpress.com/item/FEIXIANG ... 3c00lhqDF5 или https://ru.aliexpress.com/item/Sabaj-Au ... 3c00lhqDF5 , тут - Apt-X, Bluetooth, входы : USB, коаксиальный, аналоговый, оптический, выход на сабвуфер , пульт , и судя по отзывам ... звучат не плохо ))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июл 2018, 11:39
alex777 писал(а):
16 июл 2018, 06:09
Очень даже нормально будет - максимальная мощность упадёт, а звук улучшится. Всё это видно на графиках при моделировании в БассБоксПро. Для 7-литрового динамика оптимальным будет 10-литровый корпус, допустимым 7-8-литровый.
alex777 писал(а):
16 июл 2018, 06:09
Можно и гораздо дешевле сделать (необязательно там Сканы втыкать, можно и удачным китайским нонейм-шёлком с пулей ограничиться). Кроссовер самостоятельно сделать на печатных катушках и кондёрах К73 и ужать всё в 10-12 тыс. Если настроить на стенде viewtopic.php?f=30&t=672 , то очень неплохо получится. Для двухполоски достаточно сделать одну регулируемую катушку на НЧ, свести фазу и оставить её в кроссовере.
alex777 писал(а):
16 июл 2018, 06:09
А что скажите если такой HiVi M1 DIY комплект взять ? тут всё в сборе , готово и просчитано , или Peerless лучше ..?
Дело хозяйское. Не хотелось бы говорить что-то плохое про КИТы, но по моему опыту чаще всего нихрена там не просчитано и звучит очень средненько. Да и звук планаров в двухполоске лично мне совершенно не нравится. В двухполоске нужен шёлк, играющий от 2 КГц, а планары можно применять только совместно с шириками на СЧ от 6 КГц. И то звук получается "на любителя". Вообще, для хорошего звука и сцены верхние СЧ и нижние ВЧ нужно воспроизводить либо хорошим бумажным СЧ-шириком, либо шёлком. А "хрусталь" выше 10 КГц добавлять АМТ (Хейлами), ленточниками, или в крайнем случае планарами. Во всех остальных случаях не будет "сцены, теплоты и тембра". Т.е. всё получится, как у унылых АС из супермаркета - вроде бы всё есть, нормально играет, но не цепляет, и в результате - слушать противно. Но это чисто мой опыт, на котором не настаиваю. :)
