Звук. Общая тема
Обсуждаем звук и аппаратуру
Re: Звук. Общая тема
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 янв 2020, 13:53
lopuh писал(а): ↑
12 янв 2020, 13:22
Запустил свой экземпляр ЦАП
Поздравляю! :idea: :)
Ну и как оно, лучше этого https://aliexpress.ru/item/32524337068. ... RCnDx&mp=1 ?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 янв 2020, 14:32
lopuh писал(а): ↑
12 янв 2020, 13:22
Запустил свой экземпляр ЦАП: http://audiohobby.ru/vysokokachestvenny ... ya-20.html
Поздравляю
Как то не осветил свой проект.......
Я два цапа собирал - больших и дорогих, брал https://www.lynxaudio.net/%D1%86%D0%B8% ... %BE%D0%B2/
Но покупал уже спаянные платы - просто компоновал в корпус - питание и обвязку собирал.
Как то не было времени и желания паять полностью всё самому, а хороший цап хотелось.
Сейчас будет проблема в настройке источника. Если источником делать компьютер - то тут тоже с настройкой компьютера повозиться придётся........ Даже просто разные USB выходы у материнской платы компьютера выдают разный звук....
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 12 янв 2020, 15:59
3D-SPrinter, Lenivo, Спасибо!
12 янв 2020, 13:53
Я не знаю, у меня нет такой платки. Меряется намного лучше двух моих китай-ЦАПов, особенно по шумовой полке. Звучит, пожалуй, тоже лучше. Но разница явная на каких-нибудь специально подобранных тестовых треках с хорошим качеством.
Последний раз редактировалось lopuh 12 янв 2020, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 янв 2020, 16:05
lopuh писал(а): ↑
12 янв 2020, 15:59
Да вот в том-то и проблема, что качественных фонограмм крайне мало. А для 95% аудиофайлов подобные ЦАПики - "не по Сеньке шапка".
Там при студийном сведении столько г-на намешано, что достаточно телефона через блютуз на D-класс для прослушивания. :(
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 12 янв 2020, 16:39
12 янв 2020, 16:05
Да, к сожалению :(
А как думаете, такая штука удобная будет: http://audiohobby.ru/pleer-runeaudio-na ... m-usb.html
Я заинтересовался :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 янв 2020, 17:04
lopuh писал(а): ↑
12 янв 2020, 16:39
Не знаю, дело вкуса.. На мой взгляд, комп с AIMP удобнее.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 янв 2020, 17:20
ЗЫ. Насчёт ЦАПиков - на мой взгляд, 90% "качества" создаёт правильный "выхлоп" (выходной каскад на операционнике).
Именно он обеспечивает "красивую/некрасивую" окраску звука и раскачку усилителя.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 янв 2020, 18:10
lopuh писал(а): ↑
12 янв 2020, 16:39
Да, к сожалению
Я заинтересовался
Смотря для чего. Удобней компьютера точно не будет...... Но времени сожрёт много.
Если делать безкомпромисный вариант - это нужен линейный блок питания и очень серьёзный подход по питанию, либо надо делать очень хороший usb -транспорт.
А вот если надо просто файловый плеер - то можно и такой штукой обойтись
Китайский МР3 модуль29.JPG (70.67 КБ) 8062 просмотра
Разница по себестоимости с со связкой ЦАП+сд+тюнер -более чем в 30 (!!!) раз, а качество мне достаточное, чтоб об системе с цапом и не думал. Но пришлось перебрать десяток модулей и режимов настройки таких модулей. - У них очень слаб процессор и может нормально тянуть только проигрывание файлов без сжатия. Стоит включить любую дополнительную функцию(или не иметь возможности их отключит) - и все вместо звука идёт размазня.
Поэтому на ваш вопрос ответ будет таков - начинать выбор плеера надо с - программного обеспечения и функционала. Тоеть простейщий фаловый проигрыватель можно собрать и на ардуино - если найдёте готовую программу..... Там лишних ресурсов просто не нужно..... Далее нужно просто тестировать выход цифрового потока по i2s или по другому нужному протоколу. То есть работу файлового плеера+ДУ+экран тянет почти любой процессор, только все нюансы в реализации. Одно и то же железо может и хорошо играть и очень плохо.....
В стоимость апельсинки/малинки - можно купить готовую модель файлового плеера с цифровым выходом.
Будете искать - делитесь с нами своими находками.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 янв 2020, 18:15
А начинать надо со смартфона или планшета - у многих смартфонов есть эмуляция USB выхода для цапа, только там выводится цифровой поток, а поддержки питания по USB нет, а наооборот надо питание на смартфон подавать ..... Поэтому почитайте инструкцию к своему смартфону и своей ткущей прошивке. По моему это лет пять это стандартная опция в АНдроиде. Причем можно Hi-rez форматы передавать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 янв 2020, 18:29
12 янв 2020, 18:15
Это вообще в своём роде удобнейший инструмент для подобных целей. У меня недавно был проеГтик для озвучки небольшой кафешки. Сошлись на подобных двухполосках viewtopic.php?f=30&t=829 , только с шёлковыми Vifa на ВЧ и с таким вот встроенным усилочком https://aliexpress.ru/item/33023035300. ... PSbfD&mp=1 . :D
Получилось очень удобно - усилочек в одной из колонок, питалово от ноутбучного БП, ну и единственный провод ко второй колонке. Играет по блютузу со смартфона. И как ни странно, звук с маскирующим все огрехи шёлком получился вполне приличный (по крайней мере даже "избалованное" меломанское ухо не режет).
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 12 янв 2020, 19:52
12 янв 2020, 18:10
Не, такой не интересно... Интересно- во первых, возможность пользоваться папками с музыкой на трех компах в доме, во вторых - управлять с телефона, в третьих-не настраивать всякие виндовсы и софтовые плееры, всеядность по форматам.
12 янв 2020, 18:15
А вот смартфоном пока не обзавелся. 10 лет хожу с кнопочным NOKIA 6700 в металлическом корпусе-жду пока сломается :) И все надо мной смеются :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 12 янв 2020, 20:08
12 янв 2020, 17:20
Еще питание, по моему мнению. Хоть и не нравятся грозди маленьких трансформаторов в одном устройстве-результат дает... А уж в бумбоксе с питанием всего от единственного ноутбучного БП-наелся по полной катушке... Уже все бросить хотелось, затолкать в корпус как есть (типа, для стойки сойдет)... Там то сетевой фон (хотя БП импульсный), то шипенье от блютуз, то "тиканье" в такт с миганием точек на индикаторе mp3 модуля :lol:
Rim
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение Rim » 12 янв 2020, 22:16
lopuh писал(а): ↑
12 янв 2020, 19:52
Смартфон обязательно купите. Это целый мир. Можно нырнуть и не вынырнуть)) На Андроиде есть уникальные проги , которых не найти на Винде . Только не скупитесь, возьмите xiaomi, сразу тыщ за 13-18. Чтобы был полный фарш. Чтобы пользоваться и не думать ни о памяти , ни о разрешении экрана и тд. Не теряйте время и нервы на китайфоны за 4 тр .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 янв 2020, 04:57
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 фев 2020, 15:52
Похоже, китайцы добрались и до "чудо-приборов" Коноплёва https://www.msk.kp.ru/daily/26109/3005484/ . :lol:
Курочил я когда-то давным-давно эти коробочки - в них всё примерно так и сделано (печатная катушка с простейшим генератором).
Но китайцы предлагают эту фигню хотя бы за реальную цену https://aliexpress.ru/item/33047591369. ... 4544QX52vW .
Может быть полезно аудиофилам, верящим во всякие "гармонизаторы пространства". :idea: :D
