Страница 3 из 3
Re: Простейшие расчёты самодельной акустики.
Добавлено: 09 окт 2019, 14:47
lopuh писал(а): ↑09 окт 2019, 14:30
Я под бумбокс на 3" перлесе
Во-первых, для 3" Перлесса должны быть все данные
https://www.audiomania.ru/dinamiki/peer ... 30986.html .
А во-вторых, для бумбокса нечего прикидывать - просто делается удобный размер с точки зрения эргономики / дизайна и достаточный для размещения внутренностей, приклеиваются по торцам пукалки (радиаторы) и понеслось...
Динамикам такого размера с пукалками и одного литра на двоих хватит.
Добавлено: 09 окт 2019, 15:08
lopuh
https://www.audiomania.ru/dinamiki/peer ... 30986.html это не такой динамичек. Тут и магнит неодим, а у меня феррит, 8 ом, а у меня 4... Находил даташит на похожий на 8 омный динамик- а там даже размеры понаружи и крепежным отверстиям отличаются...
Добавлено: 09 окт 2019, 16:44
на 3"
Я тебя умоляю... Трехдюймовому дину литр за глаза при любом раскладе. Их обычно (за малым исключением особо специфических применений) обычно проектируют вообще как фриэйр, т.е. без оглядки на какой то там корпус. Если сильно зажать - в поллитра скажем - низкие частоты могут пострадать, конечно. Для этого пассивные радиаторы и придумали - чтоб смоделировать "большой объем" и увеличить отдачу. Но все что больше поллитра - подходит им только в путь. Да и корпус из канализационной трубы вряд ли получится сделать реально герметичным, так что его можно рассматривать как ПАС - типа "недо фриэйр". Если делать герметично (пробки из фанерки выпилить и на гермет поставить) - то Андрей рецепт выше озвучил
Добавлено: 09 окт 2019, 16:51
Alex Post писал(а): ↑09 окт 2019, 16:44
Зачем выпилить??? Напечатать на принтере! И кольца силиконовые воткнуть для герметичности.
Могу даже модельками крышек для кан-трубы поделиться (это для аккумулятора лодочного моторчика).
Добавлено: 09 окт 2019, 17:37
lopuh
Ну убедили, не буду стараться объем раздувать, как закомпонуется- так и будет...
3D-SPrinter писал(а): ↑09 окт 2019, 16:51
Да не надо, начал уже сам рисовать.
Добавлено: 09 окт 2019, 17:50
lopuh писал(а): ↑09 окт 2019, 17:37
Ну ваще красота!
Добавлено: 09 окт 2019, 19:35
Да блин инерция мышления. Как акустика - значит фанера, шурупы, клей... Мозг как то сразу не может переключиться
