Тут проблема в плохом разделении питания - я тоже нарвался на такую проблему сперва. Надо просто поставить разделительны дроссель на цифровую часть и дополнительный конденсатор в цепи питания. Или лучше запитывать цифровую и усилительную части от отдельных обмоток трансформатора или от двух трансформаторов - благо на цифровую часть надо маленький трансформатор - именно так на верхних фото у меня и сделано. 5в - это питание цифрового ресивера и 2по 16 вольт питание усилителя на ТДА. А во втором случае - там цмфровой усилитель с однополярным питанием - и там просто стоит дроссель и кренка на раздельное питание (с 14 до 8 вольт) потом конденсаторы, потом уже встроенная кренка на плате рессивера на 5 вольт и снова дополнительный конденсатор напаен.Ufamak писал(а): ↑23 июл 2018, 16:37Предыстория чтоб было понятно зачем именно такое: комната белого оформления (готовимся к рождению второго), минимум проводов, все в одном дабы вся система не стояла по частям по всей комнате. в днс был куплен сей агрегат за 7т.р., на фото ниже. и смотрится красиво, и функционал по источникам воспроизведения много (блютус, карта, флешка, два aux), минусы все прелести рубят на корню - звучание шо песец (вообще не ожидал - фоняще/шипящее нечто играющее невнятно что) и высокочастотный писк (особенно при подключении блютус) который у меня вообще отбивает всякое желание включать колонку
А вообще надобы разобрать вашу колонку и выложить фото её потрохов, с фото динамиков . Может там на ВЧ - просто пъезо обманка стоит.
Далее нужно фото и оценка мощности трансформатора. На такую колонку нужен транс с мощностью минимум ватт 40, а лучше на 60-100 ватт.
Далее надо отделить - предусилитель от усилителя и динамиков - и все три части попробовать протестировать отдельно - выявить узкое место и работать с ним.
Хотя , за 7 т.р. есть большое подозрение, что там все на самом минимуме. Так ДНС в три раза наценивает по сравнению с ценой на Али экспресс.
Выложите фото потрохов и можно будет, примерно, оценить стоит ли возиться с ней или сразу делать новый агрегат.
Далее вы не сказали, для чего нужна АС - воспроизведение контента с компьютера - игры, музыка, интернет радио, телевизионные программы. Либо воспроизведение звука с других источников - флешка, телефон, внешний жесткий диск и т.д.
По своему опыту скажу - если не нужна озвучка с компьютера, то флешки как источника более, чем достаточно и блю-тузом почти не пользуешься - а) неудобно, б)звонки на телефон как бы неудобно принимать становится и телефон надо близко к приемнику блютуза держать иначе плохо ловит+быстро садит аккумулятор телефона (менее часа работы). А при подключении питания к телефону идут сильные наводки на блютуз от импульсного блока питания телефона.
