Звук. Общая тема
Обсуждаем звук и аппаратуру
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Re: Звук. Общая тема
Непрочитанное сообщение lopuh » 07 авг 2019, 23:15
07 авг 2019, 01:44
Вообще, колонка в стиле JBL в связке с телефоном очень даже подходит для стройки
в плане удобства поиска файлов и управления телефон, конечно, приятнее... Из минусов-бывают грязные руки и на телефон регулярно звонят :)
07 авг 2019, 01:44
С таким усилочком https://ru.aliexpress.com/item/32967366 ... b201603_52
Может быть, подскажете еще какие-нибудь интересные платки D-шных усилков?
Такой например https://ru.aliexpress.com/item/32967679 ... 3c00EqbKCe...?
07 авг 2019, 01:44
и такими пукалками
да, с радиаторами. Только мне непонятно, какой объем выделять под динамики с таким оформлениеми на какую частоту должны быть настроены радиаторы.
Как-то искал- ничего не нашел на эту тему.
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 авг 2019, 23:47
lopuh писал(а):
07 авг 2019, 23:15
Сейчас у всех столько старых телефонов валяется, что можно выделить несколько штук исключительно для бумбокса в качестве "пульта дистанционного управления". :lol:
lopuh писал(а):
07 авг 2019, 23:15
Вот тут уже обсуждалось viewtopic.php?f=30&t=341#p9818 . Потому желательно избегать платки на TPA3116 . ЧИПы TDA почему-то гораздо лучше работают. Усилочки на PAM у меня тоже где-то валяются в хламе - звук отстойный. Так что только к TDA7498 минимум претензий.
lopuh писал(а):
07 авг 2019, 23:15
Объём любой минимальный (чтобы хоть как-то всё впихнуть). Радиаторы уже настроены на назойливый стук около 150-200 Гц. Там один пинок получается от динамика, а дальше они пердят на собственной резонансной частоте (тех самых 150-200 Гц). К нормальной музыке это никакого отношения не имеет, но бездомным нигерам тусить под такие дунц-дунц приятнее. Собственно, под них бумбоксы и заточены. ;)
Если включить такое https://www.citilink.ru/catalog/mobile/ ... i/1130168/ в жилом доме, то сразу прибегут все соседи. Потому что музыки им будет не слышно, а будет ощущаться только стук в стену, как будто кто-то молотком долбит. При том по всему дому. :lol:
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 08 авг 2019, 00:10
07 авг 2019, 23:47
Я читал... Просто подумал, может какие новые впечатления появились :) Те платки из начала темы несколько избыточные... Мне представляется 3" ширик, питание до 12 Вольт, и мощность ватт 15, если динамики 4-х омные...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 авг 2019, 00:31
lopuh писал(а):
08 авг 2019, 00:10
Ну вот я и предложил ТДАшку https://ru.aliexpress.com/item/32966160 ... e2e8689546 .
Можно ещё Ямаху попробовать https://ru.aliexpress.com/item/32965605 ... db0d502b15 .
Rim
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение Rim » 08 авг 2019, 09:38
Бумбоксы это абсолютное зло! Часто "наслаждаюсь" звуками дешевой маленькой оралки в качалке. Размером в пивную банку, орет на весь зал , квадратов 200. Прошу чтобы не включали- бесполезно, т.к. много молодежи, им нужны звуки. На слух как горб децибелл 8 на средних частотах и это сверлит мозг.
Хожу во вторую качалку- там на огромный зал висит на стене бытовой музцентр 90х годов- совсем другое дело. Не идеально, но и не раздражает.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 авг 2019, 10:58
Rim писал(а):
08 авг 2019, 09:38
Однозначно! В Крыму боролся с ними в этом году (проводил разъяснительную работу). А то люди не понимали, откуда этот дикий дискомфорт в виде долбёжки, как на стройке (музыку-то не слышно). А владельцы бумбоксов не понимали, за что их гонят отовсюду. Но потом все более-менее пришли к взаимопониманию, что эти адские колотушки недопустимы ни на пляже, ни в кафешках, ни в жилой зоне.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 авг 2019, 14:03
08 авг 2019, 00:31
За эти деньги в DNS уже готовое изделие продают с динамиком аккумулятором и в корпусе - за 500 рублей.......
Правда совсем не понятно , что в том корпусе стоит.... может быть платка за 50 рублей.
Ямаху на такой микросхеме пробовал - совсем мне звук не понравился, кране не советую.
Знакомому (его ребенку) доводил бумбокс такой до ума. Просто припаял нормальные медные провода до динамика. Поставил более менее нормальные электролитические конденсаторы. Добавил конденсатор на питание. Поставил шунт на питание и мини дроссель на питание - маленький трансформатор дроссель от энергосберегающих лампочек. Залил силиконом щель прилегания динамика к корпусу. Диапазон чуток расширился вниз и в целом стало играть чуток приятнее. Знакомому понравилось - самое главное ВЧ грязь убралась и стало играть разборчивее. Проводки внутри -тонкие и непонятно из чего. Все сделано так , чтоб больше полугода-года не работало...... голимый D-класс. Скоро будем аналоговые класс АВ вспоминать с ностальгией, как вспоминали лампу при переходе на транзисторную технику.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 авг 2019, 20:59
Lenivo писал(а):
09 авг 2019, 14:03
А на каком же тогда усилочке Bluetooth-платку взять?
Чтобы от батарейного питания работала (два аккума 18650). :?
Тоже хочу бумбоксик из кан-трубы забацать. :D
Непрочитанное сообщение Lenivo » 20 авг 2019, 09:28
19 авг 2019, 20:59
Я советую разделить - плату усилителя и предусилитель с блютузом( а также с флеш плеером и тюнером).
Мне вот такой модуль понравился
https://ru.aliexpress.com/item/32948130763.html
А есть такие модули с уже встроенным усилителем.
Но вот усилитель надо подбирать под динамики.
Вот мне понравился усилитель , если на него нормальные кондеры на вход навешать
https://ru.aliexpress.com/item/32624155161.html
Усилок с блютузом - вот вроде тоже такое есть
https://ru.aliexpress.com/item/33015646784.html
Но вот меня дернули послушать в магазине БЛЮ -туз колонки. Товарищ хотел на дачу купить. Мы послушали штук семь - все какие были. Короче все играют крайне дерьмово. Я ему предложил купить на блошином рынке стереомагнитолу с нормальными динамиками и усилителями и туда воткнуть вот этот модуль с флеш плеером. Ну и купили такой модуль у нас они в разнице продаются, правда в два раза дороже, чем самому заказать. Модуль купили за 250 рублей и магнитолу за 100 рублей (без шнура). Нашли даташит на микросхему усилителя в магнитоле в интернете и на вход усилителя припаяли выход с этой платки - в магнитоле стол маленький трансформатор и она может от батареек работать. Но туда воткнули литиевый аккумулятор с платой зарядки от USB разъёма. - но тоже сделаи заряд от внутреннего трансформатора , с включением через один из выключателей , ранее используемый для переключения режимов - радио фм, радио дв, магнитофон.
Всё получилось красиво дёшево и сердито и играет куда лучше всего того, что мы послушали в магазине. А магнитолы у многих в кладовках валяются и не используются, так что им и покупать ничего не надо.
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 авг 2019, 10:05
Lenivo писал(а):
20 авг 2019, 09:28
Чёт он совсем странный... В качестве дросселя сам динамик должен выступать, что ли? Там срани на ВЧ будет... Если один ширик подключить - ещё может быть, но если попытаться на ВЧ вторую полосу сделать - лучше имхо и не пытаться.
Rim
Непрочитанное сообщение Rim » 20 авг 2019, 10:17
ИзображениеНа мой взгляд нельзя в бумбокс вставлять копеечный Д класс и имитаторы динамиков. Оптимальным видется: усил 2.1, с высоким разделом ( 1 Кгц например) На мидбас проф динамик 5 дюйм, на ВЧ каналы 3 дюйм ширики. Будет не очень то малогобаритно, но хотябы слушать можно будет без отвращения.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 авг 2019, 15:37
Lenivo писал(а):
20 авг 2019, 09:28
Понял, спасибо! PAM8610 у меня есть, пока я с ним не "подружился". :?
FM и проигрывание с флешки мне не нужно, нужен только блютуз.
В результате заказал такую платку https://ru.aliexpress.com/item/33023035 ... 33edmiuXrB .
Rim писал(а):
20 авг 2019, 10:17
То-то и оно. А хочется попробовать сделать малогабаритно, с пукалками (пассивными излучателями), но чтобы играло лучше покупного бумбокса. :roll:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 20 авг 2019, 17:56
20 авг 2019, 10:05
Ну так я и припаял дроссельки, побольше некоторых.
Хотя, что ни делай цифровые усилителя - такого дешёвого класса играют крайне похабно........ Но зато якобы экономично. На нормальных динамиках эти усилители слушать нельзя, а вот на китайских дубовых динамиках цифровые усилители играют более менее нормально.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 авг 2019, 18:13
Lenivo писал(а):
20 авг 2019, 17:56
Согласен! По моим наблюдениям самый приличный из них TDA7498 viewtopic.php?f=30&t=341#p9851 .
Хотя, приличный он только по-сравнению с далеко не идеальным аналоговым LM3886 и подобными.
Потому и закал блютуз на TDA7492 в надежде, что это почти TDA7498. :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 23 авг 2019, 09:22
Я заказал две такие платки усилков:
https://ru.aliexpress.com/item/32804461 ... 33edzFndc6
https://ru.aliexpress.com/item/32967679 ... 33edzFndc6,
специально брал без блютуза, тк он есть на платке с тюнером и МР3 плеером.
И, кроме шириков, заказал https://ru.aliexpress.com/item/32841122 ... 33edzFndc6 маленькие пищалки аж за 700 руб пара,
бумбокс будет двухполосным)). Скорее бы зима, что-ли... Времени совсем нет...
