Я его почти спаял....... но не запустил......Осталось пара деталей допаять...заказал.... а потом другой проект вдруг оказался востребован по обстоятельствам, срочно..... и всё ушло в коробочку.... со всеми описалками и пришедшими деталями....
Обычно хоббийный проект должен вызывать восторг от дела..... вот с ламповыми это так, а "YES" - как то быстро угас, так реальной потребности нет.....Но вот текущий усилитель под переделку 5 лет в тумбочке простоял..... а понадобилось за неделю перепаял и запустил под новые требования....... А он потянул тестовый источник- переделку китайских модулей...... А сейчас в переделке тестовые колонки TELEFUNKEN Hi-Fi Klangbox WB 61H - были тестовые колонки - так для тестов ничего примечательного, с новым ламповым усилителем просто раскрылись и появилось желание их дожать дальше.
Вот одну колонку переделал сегодня были трансформаторные катушки первого порядка на НЧ/СЧ сейчас сделал воздушную катушку с фильтром второго порядка.......
Закрытый ящик набитый стекловатой.
Стоковое состояние - не играл, так как был сгоревший Вч динамик и конденсаторы высохли с 3,5 мкф до 1 мкф...... В таком состоянии простояли несколько лет - переделал фильтр и поменял сгоревший ВЧ динамик
Стали играть замечательно - подумал, что надо бы переделать кроссовер на воздушную катушку. Катушку намотал проводом 1,63 мм...
Стекловата из корпуса
Не понравились конденсаторы в НЧ/СЧ фильтре - менял несколько видов
Пока остановился -МКР китайский красный Аудиофиллер - 4 шт*1 мкф + полистирол 1000 Пф ...
Динамики
По "YES" - надо разобраться, почему эта акустику хреново играла с тестовым усилителем на TDA7265? Если дело в китайском модуле , то менять модуль, а если дело в усилителе - значит надо допаивать "YES" и ставить в корпус тестового усилителя ..... пока как то так видится... но не скоро. Но если честно, то смотрю на "YES" и просто хочется из этих деталей спаять "ДИНАМИТ" - какое навязчивое желание.... а не запускать "YES"..... Вот не знаю почему.... Что то вызывает внутренний дискомфорт, а что понять не могу, поэтому проект с "YES" и встал.
