Страница 76 из 90
Re: Звук. Общая тема
Добавлено: 31 окт 2019, 16:58
lopuh писал(а): ↑31 окт 2019, 13:18
Lenivo, расскажите, пожалуйста, что за дросели ставите по питанию? Сами мотаете на феррите?
Нет это покупные (или демонтаж) дроссели для фильтров питания - в основном на 230 на входах импульсных блоков питания используются.
А круглые дроссели на выходе в импульсных блоках питания стоят. Много компьютерных блоков питания горит - вот там дросселей много на любой вкус и они достаточно хорошего качества. В мощных блоках питания на трансформаторном железе и проводом 1,5 мм намотаны.
Добавлено: 31 окт 2019, 17:21
Заделал этот китайский блок МР3 в корпус.
- Китайский МР3 модуль29.JPG (70.67 КБ) 872 просмотра
Подробности в спойлере - куча фото
Покупной блок
- Китайский МР3 модуль 9.JPG (47.46 КБ) 872 просмотра
После выбора самого лучшего, из купленных пяти блоков разной конструкции и первичной отладки- принял решение всё это " замутить" в корпус.
Дроссели для блока питания. Основной упор решил сделать на фильтрацию питания.
Примерно, так будет размещено в корпусе.
Решил блок питания сделать по принципу двойной стабилизации. Двухкаскадный фильтр на первичной обмотке трансформатора - на сеть 230 вольт. Потом диодный выпрямитель на диодах ультрафаст с конденсатором Рубикон 500 мкф 35 вольт, затем L7809CV , затем двухкаскадный фильтр на дросселях по "+"и по "-".
Затем, на китайском модуле 117 стабилизатор на 5 вольт, после него отвод на блок конденсаторов 20 000 мкф RYbycon MBZ, Шунты полистирол и серебро в слюде. Всего 28 000 мкф - в блоке питания. Все конденсаторы отобраны с низким ESR =0,08-0,04 ома.
Пилим корпус - купил коробку из поликарбоната -корпуса GIANT в магазине ПРОМЭЛЕКТРОНИКА. Самый дорогой элемент в конструкции - это RCA разъёмы - фирменные КАРДАС с родиевым покрытием. Не покупал под этот проект, а взял из заначки - они одни стоят дороже всего остального вместе взятого
.... Но когда понадобиться их не сложно снять и вместо них поставить разъёмы попроще.
- Китайский МР3 модуль16.JPG (69.54 КБ) 872 просмотра
Не забываем ножки.
- Китайский МР3 модуль17.JPG (41.35 КБ) 872 просмотра
Предсборка
- Китайский МР3 модуль18.JPG (93.63 КБ) 872 просмотра
- Китайский МР3 модуль19.JPG (112.18 КБ) 872 просмотра
Муки выбора трансформатора для питания - или слабые - просаживают напряжение. Или как китайский 1000 мА - у него штатный режим работы 70 градусов - греется как утюг + шумит как паровоз - в гонит кучу помех во вторичку. Самый лучший оказался трансформатор от советского радиоприемника - не греется, не гудит, самый тихий по помехам и тянет нагрузку.
Паяем фильтрацию 230 вольт и тестируем трансформатор на правильность включения + все заливаем термоклеем , чтоб не дернуло ненароком. Один раз дёрнет, после этого всегда этому моменту уделяешь внимание.
Конденсаторы
Подпаиваем плату с фильтрацией низкого напряжения
Припаеваем выходные разъёмы - синальные провода из распотрощённого японского кабеля из сверх чистой меди -сем девяток, они в хлопковой изоляции+ обернуты ХБ нитками и загнаны в экран. Сверху термоусадка. Экран нужен, так сигнальные провода идут рядом с дросселями. По этой же причине антенна до выхода на корпусе тоже идет в экране.
Запускаем на тестирование с ламповым усилителем.
Прикручиваем крышку
И наслаждаемся звуком......
Звуком доволен....... Очень доволен.
Добавлено: 31 окт 2019, 20:43
lopuh
Lenivo, Спасибо! Очень интересно посмотреть на ваш опыт по доводке
Как, кстати, такая антенка метелочкой? Хорошо работает?
Добавлено: 31 окт 2019, 21:04
lopuh
Еще вопрос появился:
-может недофильтровываться "несущая" (частота преобразования, не знаю, корректно ли назвал") из выходного сигнала из-за не очень хорошего качества, например, большого ESR, конденсаторов выходного фильтра?
Может, есть у кого опыт по D-классу?
Добавлено: 31 окт 2019, 21:13
Rim
Lenivo, да.... Капитальность подхода к питанию впечатляет. Сразу видно радиоинженера. Учтены все мелочи и все сделано с запасом.
Добавлено: 31 окт 2019, 21:24
lopuh писал(а): ↑31 окт 2019, 20:43
В метёлке главное посеребрённый провод. И метёлка работает лучше других компактных.... Руки не дошли -рекомендуют у метёлки проводки разной длины - чтоб все диапазон FM захватывать - от 42 см/2/4 и до 59 см/ 2/4..... Антенну надо доводить до ума..... вернее узел крепления антенны - пока сделал временный вариант на никелированном винте. А надо просверлить отверстие и вывести посеребрённый проводок и припаять его к контактной шайбе(желательно медной или серебряной) к которой будет контакт посеребрённого провода антенны. А саму антенну по линейке сделать.... может быть две метёлки разной длины. Но и так уже очень хорошее качество звука от станций....
Добавлено: 31 окт 2019, 21:33
lopuh писал(а): ↑31 окт 2019, 21:04
Тут проблема с синусоидой - не хватает несущей частоты, чтобы без потерь закрыть синус.....Если сделать более лучшую фильтрацию будет резаться основной сигнал. А так выбирают - определённый оптимум чтобы и не сильно основные частоты подрезать и несущую частоту под убрать..... Поэтому хороший D-класс стоит дорого, а китайский хреново играет.
Помогает только перебор платок с разными чипами - где разработчики по разному оптимум фильтрации настраивают.....Да и нужны дубовые китайские динамики, которые цифровую резь из-за своей дубовости просто не воспроизводят.
Вторая проблема резонансы с импульсными источниками питания и импульсными микросхемами в блоках защит аккумуляторов - тут только фильтровать питание.....
Добавлено: 01 ноя 2019, 00:04
lopuh
Lenivo писал(а): ↑31 окт 2019, 21:33
Спасибо! Скорее всего, понял, о чем вы говорите, -остатки вузовской математики давно выветрились из головы
Нет количественного представления о потребной частоте несущей, чтобы с заданной точностью отобразить сигнал звукового диапазона...
Хотя я тоже не слишком правильно поступил: даташиты по микрухам начал смотреть только сейчас, а не когда платки заказывал
Добавлено: 03 ноя 2019, 02:53
lopuh
Не по теме ветки, но спрошу: кто как решает вопрос с контролем качества пайки (на залипоны, наличие галтели припоя) на мелких деталях и плотных платах?
А также с прочтением маркировки на smd- деталях? Купил 3х кратную лупу- не эффективно, еще и бликует от настольной лампы... Иногда помогает фотик в режиме макросъемки-но доставать лень и паяю в основном вечером-ночью, освещенности для нормальных фоток не хватает.
Добавлено: 03 ноя 2019, 04:52
lopuh писал(а): ↑03 ноя 2019, 02:53
https://ru.aliexpress.com/item/32863664 ... b201603_52
Добавлено: 03 ноя 2019, 10:19
lopuh
Спасибо!
Пользоваться удобно?
Добавлено: 03 ноя 2019, 12:06
lopuh писал(а): ↑03 ноя 2019, 10:19
Не сказал бы, что удобно, но свои функции выполняет.
Добавлено: 03 ноя 2019, 18:16
lopuh
Наверное, закажу попробую такой микроскоп... Спасибо!
Добавлено: 03 ноя 2019, 18:57
ИМХО, тут поможет только микроскоп. Дома в принципе не паяю SMD. Паяю на работе в свободное время
. На работе есть микроскопы специально для пайки, оптические, без всяких камер. Увеличение х6 и х10. Пользуюсь всегда х10, так комфортней. Думаю увеличение х3 маловато будет.
Добавлено: 03 ноя 2019, 19:48
IslandSky писал(а): ↑03 ноя 2019, 18:57
Если есть нормальный оптический мелкоскоп, то никакие камеры не нужны. Беда в том, что такой микроскоп может стОить в десятки раз дороже китайской камеры.
