Страница 2 из 4
Re: Самодельный измерительный и прочие микрофоны.
Добавлено: 17 апр 2018, 15:32
Всё это очень интересно, но если не ошибаюсь, сам микрофончик совсем не дешёвый
https://market.yandex.ru/search?text=%D ... rs-first=0 . Даже на Авито их от 6-7 тыщ продают.
Добавлено: 17 апр 2018, 15:56
Я покупал общей кучей, остатки, откуда выгребли самое интересное. Так, что мне он обошёлся в районе 1 т.р. Так как он шел довеском - к нему не было ни преда , ни переходника на другие микрофонные усилители.
Схема классная. Можно купить Октавовские капсюля - изначально для Октава МК012 звук будет ещё лучше. Так как они рассчитаны изначально на напряжение поляризации 48 вольт. Хотя с удовольствием работают и при напряжении 100 вольт. На авито есть по 1800 рублей за штуку. Хотя у данного микрофона несколько моделей капсюлей. А за 6 т.р. можно купить Б.У такой микрофон с нормальным капсулем.
Так, что если такой капсюль МК102 в наличии, то стоит заморачиваться, а если его нет, то покупать не стоит, это все таки от измерительной аппаратуры микрофонный капсюль , там немного другие требования, чем у звуковой аппаратуры. Лучше купить б.у. Октавовский микрофон больше толку будет.
Добавлено: 17 апр 2018, 17:23
Lenivo писал(а): ↑17 апр 2018, 15:56
Понял, спасибо за информацию.
Добавлено: 18 апр 2018, 20:30
Внешний вид такой пока.
Заглушки для корпуса и втулку крепления напечатал на принтере:
Сжёг , блин внешнюю звуковую карту -свисток. При сборке разборке корпуса - отломался один провод при подпайке кабеля и закоротил на землю. А так как - стоят разделительные конденсаторы на земле образовался потенциал -48 вольт короче карта сгорела, а компьютерный вход не пострадал. А у карты выгорел только микрофонный вход, выход на наушники работает - как то со свистом но работает. Весь задор сразу сошёл на нет.
Добавлено: 18 апр 2018, 20:46
Lenivo писал(а): ↑18 апр 2018, 20:30
Да ладно, фигня... Свисток копейки стОит, можно ещё десяток заказать.
Добавлено: 19 апр 2018, 06:16
Крайняя версия.
Поменяны:
1.Китайский конденсатор Яго 22 мкф*63 вольта заменен на Филлипс QS 220 мкф*63 вольта - у него меньше еср в 20 раз. С трудом нашёл в заначке, что то подходящее по габаритам с хорошим еср.
2.Поставил два шунтирующих полистирольных конденсатора в цепь поляризации.
3. Поменял серебряный проводок (весь окисленный под изоляцией до черноты)на серебряный проводок от Novotech с чистотой 99,999.
4. Перепаял шнур питания -прижал его скобой к плате, чтобы избегать дальше излома и обрыва.
Звук стал другой - стало меньше грязи. "шипящие "звуки стали лучше прописаны. Добавилось объёма в звуке. Но добавилось и переотражений звуковых волн (это косяки не оборудованного звукопоглотителем места записи), что не есть хорошо. Но так как стал писать на внутренню карту компьютера, адекватно сравнить трудно - микросхемы в звуковых картах разные и драйверы от разных производителе. Уровень фона больше при записи на внутренню карту компьютера, чем на внешнюю.
Добавлено: 19 апр 2018, 08:48
Lenivo писал(а): ↑19 апр 2018, 06:16
Добавлено: 19 апр 2018, 09:31
Ну да когда , сам будешь час искать почему микрофон то работает когда тряхнешь, то не работает - а все из за сломанного моно жильного проводка....
... Посмотрю как будешь сам смеяться. А медный проводок в этом vtcnt давал глуховатый звук. Я не люблю серебряные провода. но у меня остался небольшой отрезок серебра, когда я делал несколько проводов USB для цапа разных конструкции и из разных материалов. Так у аудио цапа, коррекция ошибок передачи данных отключена (это делается , чтобы не было пауз в воспроизведении звука), то цифровой кабель должен предавать поток данных без потерь. Ну и на рынке присутствует куча USB по безумным ценам. Я сделал более десяти моделей провода длиной 40 см. И вот серебро осталось после одной из таких попыток. Посеребрённый и чисто серебряный провода в USB кабеле мне понравились меньше , чем медные из жил провода Акролинк 7N. Вот немного такого провода у меня и осталось. А также осталась неприязнь к серебряным проводам в Аудио. Но вот в этом месте 5 см существенно влияет на звук - и медный провод хуже для звука , именно в этом месте.
Добавлено: 19 апр 2018, 16:33
Lenivo писал(а): ↑19 апр 2018, 09:31
К сожалению, не понимаю физики процесса. В ВЧ-аппаратуре с частотами МГц и ГГц применение посеребрённых проводников (СВЧ идёт по поверхности проводника) вполне оправданно (например, при намотке бескаркасных катушек в несколько витков). Когда-то я даже сам серебрил медь под эти задачи.
Но вот как серебро может влиять на сигнал до 20 КГц в микрофоне, я совершенно не понимаю.
Добавлено: 20 апр 2018, 04:24
3D-SPrinter писал(а): ↑19 апр 2018, 16:33
Мы много чего не понимаем, или понимаем не правильно, однако это не мешает использовать наработанные практическим опытом техгологические приемы. Если в одном случае звучит хуже, а в другом лучше и это явно слышно, значит можно использовать. Там добавили чуть - чуть, в другом месте чуть-чуть и вот уже совсем другой звук получаем.
Вот ещё одну вещь мне тут на веге подсказали - вывесить контакты до полевого транзистора на фторопластовую колодку для снижения шумов. Сделал вот так. Самое трудное это распаять ранее сделанное.
- RFT_MK102_schoctava_8.JPG (81.4 КБ) 2995 просмотров
В итоге как-то так:
Добавлено: 20 апр 2018, 09:35
Lenivo писал(а): ↑20 апр 2018, 04:24
В итоге как-то так:
В общем красиво!
А звучит-то как?
Добавлено: 20 апр 2018, 13:55
3D-SPrinter писал(а): ↑20 апр 2018, 09:35
В общем красиво! А звучит-то как?
Сам микрофон стал играть лучше всех микрофонов какие у меня есть. Фторопластовая колодка чут чуть тоже добавила качества - и ушла хрипотца из голоса в записях, которой на самом деле нет. Второй по качеству, как ни странно , это микрофон с тремя электретными капсюлями и двухтранзисторным пред усилителем на обычных smd транзисторах, но с конденсатором РОЕ, зашунтированным слюдой в серебре и полистиролом с дорогим японским проф студийным микрофонным кабелем Акротек 6н.
Звук складывается из многих составляющих. Сам микрофон, какой капсюль на нём накручен - у меня три капсюля на него подходят - два от шумомера, один из которых переделан на электретную мембрану и МК102. Далее блок фантомного питания влияет на звук - это качество питания и качество разделительных конденсаторов. Далее соединительные провода - на этом микрофоне стоят провода -самый дешёвый из нормальных микрофонный кабель по 35 рублей за метр. Надо посмотреть , что в магазинах есть и купить получше кабель. Далее Звуковая карта. Далее программа на которой всё пишется. Кстати залил свежую версию Аудиосити (
https://www.audacityteam.org/) - она стала писать получше прежней версии. Можно прямо в программе выбрать драйвера - у меня два драйвера возможны для выбора - Первичный драйвер и Реалтек . Как бы не хвалили Реалтек, но он по звуку проигрывает первичному драйверу и его обработка хуже аналогичной обработки в Аудиосити.
Вот так пишет по спектру чуть выше 20 кгц, хотя капсюль при 200 вольтах поляризации может и сильно выше писать.
вот паспорт на оригинальную частотку
Добавлено: 20 апр 2018, 15:10
Ленточный микрофон своими руками -напечатан на 3D принтере.
https://www.youtube.com/watch?v=SahVz1HQld8
Добавлено: 20 апр 2018, 19:38
Lenivo писал(а): ↑20 апр 2018, 15:10
Ленточный микрофон
Вот тут ещё целый канал профи-уровня посвящён самодельным ленточникам
https://www.youtube.com/channel/UCXPBB4 ... w-QgFHpRmw .
Наводит на мысли, что надо выкрутить из акустики
viewtopic.php?f=30&t=593 ленточную пищалку и попробовать её в качестве микрофона.
По сути там всё то же самое - магниты, лента, трансформатор. Только в пищалках почему-то лента не гофрированная.
Добавлено: 20 апр 2018, 21:40
3D-SPrinter писал(а): ↑20 апр 2018, 19:38
Там трансформатор совсем другой.
Ribbon Microphone DIY
http://www.diyaudiocomponents.com/diy-ribbon-mic
Да и стоимость пищалки совсем не маленькая, чтобы ей жертвовать.
http://xaudiaelektrik.blogspot.ru/2011/
Вот сайт , где куча картинок восстановления винтажных ленточных микрофонов и там про трансформаторы есть немного. Но ленточные микрофоны -они сейчас узкого направления, их переигрывают много современных микрофонов по звуку. Но есть ярые фанаты такой конструкции и звука. Есть даже ветка на русском языке, где человек пытался сделать ленточник. Там нюансов просто море. Самое простое если хочется купить винтажную ленточную Октаву - из МЛ серии. И пользовать её. Но там минимум 5 т.р. А можно напечатать на принтере и получить звук по аналогии как у самодельного динамика из промокашки в сравнении с обычным фабричным динамиком.
