Гибридный усилитель на лампочке 6Н3П + LM3886
Обсуждаем звук и аппаратуру
Благодарил (а): 76 раз
Re: Гибридный усилитель на лампочке 6Н3П + LM3886
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июн 2018, 12:13
lopuh писал(а):
14 июн 2018, 01:46
резистор R4 стоит несколько не так, как по схеме (показал на рисунке). Так тоже можно?
Конечно можно. Это очень неприхотливая микросхемина - допускает значительные допуски по номиналам обвески.
lopuh писал(а):
14 июн 2018, 01:46
Переменка на VD1 подается от одной из вторичных обмоток основного трансформатора усилителя (21...22В),
lopuh писал(а):
14 июн 2018, 01:46
"+30В" -тоже забирается от блока питания "Динамита"?
Переменка берётся до моста БП усилителя, постоянка - после моста. Желательно с одного плеча обмоток относительно земли.
lopuh писал(а):
14 июн 2018, 01:46
общий провод схемы защиты соединяется с произвольным (GND1,2,3) по схеме "Динамита",
В общем-то да. Но шоб не думалось, можно от общей земли БП запитать. :)
lopuh писал(а):
14 июн 2018, 01:48
А как вы так красиво кнопку питания подсвечиваете?
Очень просто - на кнопку выключателя надета полупрозрачная силиконовая трубка (идёт вместе с китайским корпусом), сзади светит красный светодиод (подключается к БП усилителя через резистор).
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 14 июн 2018, 22:48
Спасибо большое!
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 26 июн 2018, 00:39
lopuh писал(а):
14 июн 2018, 01:46
download/file.php?id=5931
Выяснил: по моему мнению, так делать не нужно. При установке R4 как показано красным, включение реле и колонок происходит практически сразу после подачи питания на усил. Лучше по схеме без изменений (и по даташиту так)... Примерно более секунды получается задержка подключения АС, а при увеличении С3 до 100 мкф- вообще ждать замучаешься :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 июн 2018, 02:12
lopuh писал(а):
26 июн 2018, 00:39
В общем да, не нужно, но можно. Лучше, конечно, по даташиту.
syscon
Непрочитанное сообщение syscon » 03 авг 2018, 18:56
Добрый день уважаемый!Хочу повторить данный усилитель.Очень прошу выслать печатки.Заранее благодарен
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 авг 2018, 19:41
Добрый день! Я сейчас в отпуске на море, вернусь где-то в середине августа. Печатки на домашнем компе.
syscon
Непрочитанное сообщение syscon » 03 авг 2018, 19:48
Спасибо,буду ждать
syscon
Непрочитанное сообщение syscon » 04 авг 2018, 19:54
Уважаемые форумчане!Может кто поделится платами,плиз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 авг 2018, 15:43
syscon писал(а):
03 авг 2018, 18:56
Печатки.
lm3886.rar
(78.53 КБ) 141 скачивание
syscon
Непрочитанное сообщение syscon » 17 авг 2018, 18:59
Большое спасибо!
syscon
Непрочитанное сообщение syscon » 17 авг 2018, 19:00
Большое спасибо!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 авг 2018, 04:15
syscon писал(а):
17 авг 2018, 19:00
Большое спасибо!
На здоровье! :) Но я бы рекомендовал не связываться с этим усилителем, а сразу собрать Динамит viewtopic.php?f=30&t=341&p=22500#p22500 .
А если захочется "лампового гов-ца", то лучше купить отдельный ламповый буфер на алишке https://ru.aliexpress.com/item/FEIXIANG ... autifyAB=0 .
syscon
Непрочитанное сообщение syscon » 18 авг 2018, 13:16
Добрый день!Большое спасбо за советы!Вообще я сторонник трехполосной системы с активным кроссовером,совсем другой звук и колосальные возможности его корректировки на лету.По этому надо 6 усилителей (сейчас все tda7293) lm3886 просто есть в наличии соответственно есть желание их применить,а гибридник сделать, просто давняя мечта.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 авг 2018, 13:35
syscon писал(а):
18 авг 2018, 13:16
Согласен, но только отчасти. Тут, конечно, дело вкуса, но сугубо ИМХО - звук с активным кроссовером менее живой (автомобильный). Для некоторых жанров (типа джазика) лучше звучит обычный "дедовский" кроссовер. Для его настройки и регулировки на лету я вот эту штуку юзаю viewtopic.php?f=30&t=672 .
syscon
Непрочитанное сообщение syscon » 19 авг 2018, 11:38
Желания спорить о вкусах нет.А Вы пробовали соорудить что то подобное?Неужели самому не интересно слушать так как приятно своему уху?Можно добиться линейности по приборам но ведь в записи CD дисков или винила -НЕТ,Кстати а какой источник прослушивания используете Вы?И еще вопрос,Вы пробовали использовать пьезо пищалки?
