Страница 8 из 8
Re: Гибридный усилитель на лампочке 6Н3П + LM3886
Добавлено: 10 апр 2019, 15:43
syscon
Добрый день Андрей!Вопрос по XMOS U8 + AK4495SEQ + AD827 LT1963 USB DAC.Вы объвязку AD827 восстанавливали по указанным на плате номиналам?Даже при беглом осмотре видно кондеры не тех номиналов
Добавлено: 10 апр 2019, 21:21
syscon писал(а): ↑10 апр 2019, 15:43
объвязку AD827
Добрый вечер!
Честно говоря, не помню уже. Надо разбирать корпус ЦАПика, чтобы посмотреть. Если память не изменяет, я менял кондёры на Wima и Panasonic в соответствии с тем, что на плате написано. Вряд ли я сверялся с маркировкой установленных кондёров (просто поленился бы).
Но честно говоря, не заметил особой разницы в звуке после всех этих "доработок". Нуу, может, чуть получше на уровне самовнушения стало.
Так что эту платку вполне можно использовать без "доработок".
Добавлено: 10 апр 2019, 22:51
syscon
Просто если вместо 33h стоит 47h то что уже говорить за резисторы. Может кто из форумчан заморачивался?
Добавлено: 11 апр 2019, 00:44
syscon писал(а): ↑10 апр 2019, 22:51
Собственно, все эти ёмкости и сопротивления в обвязке выхлопа влияют в основном на тональный баланс и коэффициент усиления. При небольших изменениях номиналов что-то изменится, но НЕпринципиально. Так что дело хозяйское - можно номиналами выхлопа "тембра" настраивать, а можно и софтовым эквалайзером в винампе.
Ну и все эти отзывы в интернетах о "доработках" платы очень субъективны. Нуу, поставил кто-то немножко другие номиналы (на уровне разброса кондёров +/- 5%), ну задрались немножко верха, или басы. И начинается писанина на всех форумах, типа я прокачал китайскую фигню по самое небалуйся...
СтОит ли этим заниматься, решайте сами.
Добавлено: 11 апр 2019, 15:42
syscon
В принцыпе ты прав!В целом все можно и оставить так но мне ненравится высокий уровень на выходе да и задирать ничего ненадо может даже понизить, отсюда и возник вопрос.А самое заметное так это звучание,если музыка спокойная то и звучит нормально а вот с металом такое ощущение что высоких перебор, ну и что бросается в глаза так это электролиты как специально все вместо 47 -68мкф.Ну и конечно просьба.Дай печатки на динамит.Заранее благодарен
Добавлено: 11 апр 2019, 15:46
syscon
PS" А тебе не попадалась оригинальная схема объвязки AD827?
Добавлено: 11 апр 2019, 15:54
syscon писал(а): ↑11 апр 2019, 15:42
Сейчас мои печатки уже неактуальны. Лучше для Динамит-2 готовые платки поискать.
viewtopic.php?f=30&t=341&start=795#p35557
syscon писал(а): ↑11 апр 2019, 15:46
Попадалась, но не помню где.
Добавлено: 24 ноя 2021, 08:51
Pimpim
Могу ли я увеличить мощность усилителя? Thank you Sir
Добавлено: 24 ноя 2021, 09:10
Вряд ли есть смысл снимать с LM3886 больше 10 Вт.
Добавлено: 24 ноя 2021, 09:22
Pimpim
Добавлено: 24 ноя 2021, 09:25
Нет, не могу. Я этот усилитель давно разобрал на органы.
Добавлено: 02 дек 2021, 05:56
Наткнулся на такую китайскую схему
- 6Ж1П+LM1875.JPG (74.56 КБ) 1698 просмотров
Есть ещё такая схема
- 6н3п+LM3886 1.JPG (40.59 КБ) 1698 просмотров
Только совсем не понимаю, зачем этим микросхемам ламповый буфер?
Добавлено: 02 дек 2021, 06:37
Lenivo писал(а): ↑02 дек 2021, 05:56
Я тоже не понимаю. Давно забросил эту тему.
Хотя, в своё время, с удовольствием поэкспериментировал.
