Обсуждаем звук и аппаратуру
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 окт 2018, 18:12
alex777 писал(а):
04 окт 2018, 13:41
что из этих шириков порекомендуете и если можно в двух словах по чему ?
Добрый день! Вот эти рекомендую https://ru.aliexpress.com/item/2-3f-4-a ... 148aifCTTm . У них звук самый "вкусный" (тембр тёплый и богатый). При том именно у 3-дюймовых. 4-дюймовые хуже звучат.
alex777
Непрочитанное сообщение alex777 » 04 окт 2018, 18:57
3D-SPrinter, Понял , спасибо , а Вы там заказывали ? Меня отзывы пугают , человек 10 штук заказал и все бракованные , вот гляньте - https://ru.aliexpress.com/item/2-3f-3-a ... caf2QlbK2i
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 окт 2018, 19:34
alex777 писал(а):
04 окт 2018, 18:57
Вы там заказывали ?
Да, я там заказывал. Пришли хорошо упакованные в пенопластовой коробочке. Стоят в моей "топовой" акустике, которую в основном и слушаю.
alex777
Непрочитанное сообщение alex777 » 04 окт 2018, 19:59
04 окт 2018, 19:34
Странно ... , отзыв свежий , может заканчиваются и продавец остатки сливает , там и фотки есть дины вроде те .
Rim
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение Rim » 22 окт 2018, 14:29
Привет. Возможно что дальнейшим улучшением данной АС будет замена СЧ на шелковый:
https://ru.aliexpress.com/item/HiVi-5-5 ... 0000000000
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 окт 2018, 22:35
Rim писал(а):
22 окт 2018, 14:29
Привет! Честно говоря, не вижу смысла. На мой взгляд - бумажный СЧ звучит "вкуснее" шёлкового. Шёлковый при измерениях даёт более ровную АЧХ, но мы же ушами, а не измерительным комплексом слушаем. А для ушей часто бывает приятнее бумажное и ламповое гов-цо на СЧ. ;) Но тут у всех вкусы разные. Возможно, кому-то больше шёлк на СЧ понравится.
alex777
Непрочитанное сообщение alex777 » 27 май 2019, 21:38
Добрый вечер , Андрей , если если исходить из параметров продавца :
1) какой калибр выбрать на 5.25 или 6.5 дюйма если усилитель не особо мощный ? 2) какие лучше пойдут для НЧ от 200 Гц и ниже ?
https://ru.aliexpress.com/item/GHXAMP-5 ... 3c00WiBuMD
https://ru.aliexpress.com/item/GHXAMP-M ... 3c00WiBuMD
https://ru.aliexpress.com/item/2018-6-5 ... 3c00WiBuMD
https://ru.aliexpress.com/item/2018-FR- ... 3c00WiBuMD
https://ru.aliexpress.com/item/Audio-La ... 3c00WiBuMD
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 май 2019, 22:03
alex777 писал(а):
27 май 2019, 21:38
Добрый вечер! Давайте для начала определимся, какие колоночки планируется строить? Двух / трёхполосные, под какой размер помещения, какое расстояние до слушателя, под какой источник и под какую музыку. :)
А из перечисленных динамиков, на мой взгляд, самые оптимальные Аудиолабсы https://ru.aliexpress.com/item/32768984 ... ff1cd94c25 . Но ничего сверхестественного от них ждать не стОит - обычные средненькие динамики из полипропилена. Баса в них много, середина достаточно яркая, но "породистости" звука нет. На алишке самые дешёвые "породистые" 6-дюймовки вот эти https://ru.aliexpress.com/item/32889657 ... 5b99dqY2c3 .
Если покупать динамики на Аудиомании, то вот очень дешёвый и сердитый комплект viewtopic.php?f=30&t=592 . Играют даже не "на все деньги", а гораздо дороже. Кстати, эти копеечные Перлессы имеют более "породистый" и интересный звук, чем весь перечисленный выше китайский полипропилен.
alex777
Непрочитанное сообщение alex777 » 27 май 2019, 22:54
Слать буду с расстояния 2 метра . Музыка разная , комната 12 кв . Vifa дорого , 5 ну 6 т.р. максимум за пару . Будет две полосы , ширики 4 дюйма , к ним в поддержу эти НЧ , в отдельных боксах . Усь 4 канала , чистоту режет сам (не знаю точно на какой чистоте , примерно 120-150 Гц) . 2 канала до 150 Гц будут шири и 2 от 150 эти которые выбираю . Я тоже думал про Аудиолабсы , но мне посоветовали взять вот эти https://ru.aliexpress.com/item/2018-6-5 ... 3c00O1HlVj я не знаю почему , но именно эти . На мой взгляд у них самая низкая чувствительность и им нужно больше мощности (но я не разбираюсь особо в параметрах) вот и думаю может я что то не допонимаю ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 май 2019, 23:09
alex777 писал(а):
27 май 2019, 22:54
Если для биампинга (4-канального усилителя), то эти динамики самые басовитые. Однако, звучать всё это будет громко, но очень грубо. Дело хозяйское, конечно... Но для входа в мир действительно интересного и качественного звука я бы рекомендовал собрать колоночки из начала этой темы. Они по музыкальности и "породистости" на две головы выше того, что планируете собрать.
alex777
Непрочитанное сообщение alex777 » 27 май 2019, 23:32
Почему грубо , в принципе тоже самое получается , те же 6.5 с низу , только вместо СЧ 3F-3 Aucharm 3 дюйма и ленточного ВЧ , будет один Aucharm 4 дюймов https://ru.aliexpress.com/store/product ... 1b10dIRZYJ , и без пассивных фильтро в чём особая разница , просто ширики уже есть отсюда и пляшу .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 май 2019, 23:43
alex777 писал(а):
27 май 2019, 23:32
Вообще-то, нормальных ВЧ в шириках нет. Надо ещё что-то хотя бы шёлковое на ВЧ ставить, а это уже пассивные фильтры нужны. Желательно сведённые по фазе. ;)
Попробуйте к своим ширикам добавить хотя бы такие кроссоверы https://ru.aliexpress.com/item/32580288 ... st=ae803_5 , такие пищалки https://ru.aliexpress.com/item/32841758 ... 6fe5GSlME2 и Аудиолабсы https://ru.aliexpress.com/item/32768984 ... 7406VtbESW в 20 литрах с фазоинвертором. И не будете привязаны к этому усилителю.
alex777
Непрочитанное сообщение alex777 » 28 май 2019, 00:10
Хорошо , спасибо , нужно подумать , прежде чем всю концепцию менять ))) .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 май 2019, 02:27
alex777 писал(а):
28 май 2019, 00:10
Можно ничего особо и не менять. Нужно просто сделать ящики достаточного объёма 15-20 литров и предусмотреть место под пищалки между НЧ и СЧ динамиками. А дальше всё это можно будет так и эдак подключать и дорабатывать. Пищалками ширики точно не испортите, потому что ширики это прежде всего хорошие СЧ-динамики, которые ещё и НЧ / ВЧ кое-как играют. ;)
А начать рекомендую с прикидки акустического оформления и выбранных НЧ-динамиков в проге БассБокс viewtopic.php?f=30&t=576#p17020 . Это основа будущих АС.
Хотя, конечно, эти ширики https://ru.aliexpress.com/item/32808896 ... 1b10cYVtVJ и сами по себе хороши для небольших 5-7-литровых компьютерных колоночек. Без дополнительных НЧ, ВЧ и прочих прибамбасов. Попробуйте их тоже "покрутить" в БассБокс в фазоинверторном оформлении. А для трёхполоски лучше выбрать другие СЧ-динамики без рупора и пули.
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 27 апр 2020, 17:02
Извиняюсь, но после прочтения темы все равно возникло несколько вопросов.
05 ноя 2017, 02:04
Корпуса колоночек изначально проектировались в виде максимально простого для сборки КИТа - нарезаны лазером
Нарезанные стенки на фрезерном с ЧПУ не принципиально?
05 ноя 2017, 02:04
Если смущает слишком маленькая толщина стенок корпуса, то есть второй вариант (более предпочтительный) с клеёными передней и задней панелями из фанеры 8 мм (суммарная толщина 16 мм) и нарезанными из стандартных ЛДСП панелей стенками
Габариты колонок при этом соответствующе увеличить, чтобы внутренний объём оставить прежним? Или потеря нескольких куб. см. роли не играет?
05 ноя 2017, 02:03
Шурупы (как ни странно, но это тоже важно) http://www.audiomania.ru/screws/noname/ ... 3_100.html и https://www.audiomania.ru/screws/noname ... html#24209
А для крепления стенок использовать обычные саморезы по дереву?
