Страница 1 из 5
Очень хорошие компьютерные колоночки!
Добавлено: 02 апр 2019, 00:49
Больше года не был готов презентовать эти колоночки, потому что много раз мне в них не нравились какие-то нюансы и я перестраивал кроссовер.
И вот, наконец-то, похоже, пришёл к окончательному варианту. :idea: :D
Сугубо ИМХО, сейчас в них всё хорошо - очень глубокий и чёткий БАСС, сочные и выразительные СЧ. Лёгкие, ненавязчивые и в какой-то мере "изысканные" ВЧ.
Динамики:
НЧ - HiVi Research D6.8B https://ru.aliexpress.com/store/product ... Title=true .
Аналог легендарных Dynaudio https://www.audiomania.ru/polochnaya_ak ... forty.html .
СЧ - 3F-3 Aucharm https://aliexpress.ru/item/32997951108. ... 7566%23876 .
Очень удачные китайские широкополоснички с "угольным" диффузором.
ВЧ - нонейм AMT https://aliexpress.ru/item/32814448272. ... spGj3&mp=1 .
Тоже на удивление удачный китайский клон Dayton Audio AMT Mini-8 https://www.soundimports.eu/en/amt-mini-8.html .
Труба фазоинвертора Audiocore PTUBE015 https://www.audiomania.ru/truba_fazoive ... html#24102 . Удлинена до 130 мм и настроена на 39 Гц.
Для раскрытия возможностей этих АС рекомендую ЦАПик XMOS U8 + AK4495SEQ + AD827 https://ru.aliexpress.com/item/Assemble ... 3c00WS3Mrp
и усилитель Динамит viewtopic.php?f=30&t=341&p=22500#p22500 .
Корпуса объёмом 22 литра:
Схема кроссовера:
Сопротивление НЧ-катушки 0.8 Ом получается при намотке проводом 0.75 мм на ферритовом бочонке.
Для полного раскрытия потенциала НЧ-динамиков желательно намотать катушки проводом 1-1.5 мм на трансформаторном железе.
При намотке проводом диаметром 1.35 мм у меня получились катушки сопротивлением 0.28 Ом. На звук это повлияло явно положительно - БАСС стал более резкий и собранный (даже суховатый с непривычки). Зато вся басовая партия стала легко-читаема, хоть по нотам снимай. :)
В процессе настройки кроссовера:
Внешний вид:
Re: Очень хорошие компьютерные колоночки!
Добавлено: 11 апр 2019, 14:49
Procuratoriudei
Андрей, здравствуйте! Вы уже КИТ набор под эти колонки разработали? Что будет в наборе? Ориентировочная стоимость?
Добавлено: 11 апр 2019, 15:59
Procuratoriudei писал(а): ↑
11 апр 2019, 14:49
Честно говоря, сейчас нет возможности аудио-темой заниматься.
У меня сейчас с КИТами принтеров из дибонда конкретная запарка. Не ожидал я такой активности.
Так что раньше конца мая аудио-КИТами не смогу заняться. Извиняюсь. :oops: :?
Добавлено: 11 апр 2019, 16:03
Procuratoriudei
Хорошо, я вам в конце мая напомню. :) :roll:
Добавлено: 11 апр 2019, 16:09
11 апр 2019, 16:03
в конце мая
Договорились. Возможно, даже в середине мая полегчает. :)
Добавлено: 15 май 2019, 22:37
Kshestov
Здравствуйте. Как можно с вами связаться? Я покупал зимой такие колонки :idea:
Добавлено: 15 май 2019, 23:07
Kshestov писал(а): ↑
15 май 2019, 22:37
Ответил в личку.
Добавлено: 24 май 2019, 15:28
lopuh
02 апр 2019, 00:49
Что-то захотелось мне еще какие-нибудь колоночки построить, поинтереснее, чем 20-ти литровая трехполоска из соседней ветки...
Думаю, повторить ваш проект или что-то другое... Хейлы на ВЧ хочу попробовать однозначно, а в остальном- как считаете, может ли в эти же деньги, как с HiVi 6.8, другой интересный и удачный подбор динамиков?
Добавлено: 24 май 2019, 16:26
lopuh писал(а): ↑
24 май 2019, 15:28
Как раз собираюсь выложить окончательный вариант 30-литровых колоночек на Vifa NE225W-08 https://ru.aliexpress.com/item/32892663 ... 33edhvkRRM + 4F-1 Aucharm https://ru.aliexpress.com/item/32839876 ... 1b10HfUrGx + Fountek NeoCD1.0 https://ru.aliexpress.com/item/32844112 ... 135eJdBT8l (кстати, на Аудиомании Фунтики дешевле https://www.audiomania.ru/tweeter/fount ... cd1-0.html ).
Эти колоночки, конечно, рвут 20-литровки на HiVi, как тузик грелку. ИМХО, лучше поднапрячься, придушить жабу и их сразу строить. Это уже совсем другой уровень - настоящая, серьёзная акустика, а не комповые колоночки.
А если пока не созрели на такие динамики, то 20-литровку с Хейлами можно на Аудиолабсах 6.5 построить. Оно дешевле получится и в общем-то не сильно хуже HiVi. У меня как раз в планах собрать "народную" бюджетную трёхполоску как раз в такой конфигурации. Но тут надо понимать, что китайские Хейлы хороши только за свои деньги и довольно-таки бледно выглядят по-сравнению с Фунтиками. Да и Аудиолабсы / HiVi по-сравнению 8-дюймовой бумажной Вифой тоже очень скучноваты. Полипропилен он и в Африке полипропилен...
В принципе, можно было бы 20-литровку на Vifa NE180W-08 https://ru.aliexpress.com/item/32889657 ... 35648OQaZo собрать. Но в этом наборе динамиков Хейлы будут слабым звеном, не соответствующим уровню НЧ и СЧ. А самая дешёвая замена Хейлам - те же Фунтики. Круг замкнулся. :)
Накрайняк, у меня 8-дюймовые Касуны остались (могу отдать по-дешману рубля за 4 пару), но они, конечно, по "породистости" звука и близко с Вифой не стояли. Когда я их пытался подружить с этой СЧ-ВЧ секцией, они были, как корове седло. Хотя, неискушённым слушателям вполне нравились.
Добавлено: 24 май 2019, 17:23
24 май 2019, 16:26
Так завлекательно про колонки рассказываешь........ аж завидно.... :idea: :idea: :idea: :idea:
Может ролик с их звуком выложишь....... было бы классно - выложить оригинал трека, а потом запись разных АС с разными динамиками....... ну вот очень интригуешь......... Последние очень интересно . что у вас со звуком вышло......... Но так как ю-туб сильно похабит запись (лично у меня не получается нормально записать звук своих АС) то хотелось бы сравнение нескольких АС услышать - просто различия в звуке по сравнивать - одинаково испохабленные ю-тубом....
Добавлено: 24 май 2019, 17:45
24 май 2019, 17:23
И у меня тоже не получается. Пробовал снимать на камеру (Соньку) со встроенными стереомикрофонами, на два отдельных измерительных микрофона. Даже ВМ800 специально на алишке заказал под это дело - результат отрицательный. Помещение полностью искажает звук, и получается полная хрень. В колоночках очень важна сцена и сведение по фазе, а это на записи не слышно. Да и НЧ в обычной комнате сильно искажается "стояками" и отражениями. Ленточные и "хейловые" ВЧ микрофон воспринимает так же, как шёлковые Ш-Ш-Ш, а не как реальные Ц-Ц-Ц. Так что извиняюсь, не вижу смысла записывать их звук на видео.
Могу только на словах сказать, что 20-литровые комповые колоночки хорошо смотрятся на фоне всяких "эльдорадовских" Эдифаеров, Ямах и прочего ширпотреба. А 30-литровые на Вифах - вполне могут посоревноваться с выставочным "самосбором" и дорогой аудисалонной фирменной акустикой. Т.е. это уже совсем другой уровень.
24 май 2019, 17:23
Нормально всё вышло, как надо. В общем-то от домашних АС больше и хотеть нечего, в них всё есть - породистые, быстрые НЧ, яркая бумажная середина и настоящий звонкий металл тарелок и треугольника на ВЧ.
Добавлено: 24 май 2019, 18:17
lopuh
24 май 2019, 16:26
Будет интересно :) В принципе, не настолько они и дороже HiVi. Надо еще поразбираться, все равно раньше осени не буду делать.
Но хотелось бы, чтобы результат был заметно " вкуснее" трехполосок на Пирлесах.
Добавлено: 24 май 2019, 18:19
lopuh писал(а): ↑
24 май 2019, 18:17
Результат гооораздо вкуснее, как и цена динамиков. :)
Добавлено: 24 май 2019, 18:41
24 май 2019, 17:23
Записал таки на видеокамеру (встроенный стереомикрофон). Получилось ужасно - на записи ухо режет, хотя, в реальности звук очень радует. Скачать файл можно тут https://cloud.mail.ru/public/32od/5H3qEify3 и посмотреть на Windows Media плеере (там DOLBY более-менее корректно работает). Оригинал трека тут (Junction Street) https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2920342 . На других имеющихся у меня колоночках эти ВЧ вообще не звучат, только Функтики достойно с ними справляются.
Ну и этот ЦАПик https://ru.aliexpress.com/item/32786105 ... 33ed6PhcwV + усилитель Динамит - это минимальный тракт под эти колоночки. С худшим трактом колоночки не раскроются.
Добавлено: 24 май 2019, 19:35
24 май 2019, 18:41
Вч действительно хорошо звучат - и они как бы отдельно от всего звука......... чего на оригинале нет. Оригинал с Рутракера не открылся - не дает Рутракер открыть........А вот то же самое на яндекс Музыке -В Оригинале не очень качественно саксофон прописан - в кашу валит.
Вот басы прочувствовать - первый трек бы записать.....
https://yadi.sk/d/GVwpIg15tK4UW
