Скажем так - это жанровые динамики. Идеально подходят для прослушивания хардрока 30-летней давности.
Там изначально качество звукозаписи и сам музыкальный материал заточены под линейные массивы из таких динамиков.
Нет, не делал. Чё-то наигрался я во все эти симуляторы. На уровне симулятора я и сам "от балды" кроссовер нарисую (и даже лучше). А доводить до ума всё равно на стенде viewtopic.php?f=30&t=672 придётся.
Где-то литра полтора желательно, но можно и меньше. Тут ведь надо понимать, что в данном применении эти СЧ-динамики работают на очень маленькой мощности с мизерным смещением диффузора. Им в таком режиме объём вообще не нужен.
Здравствуйте! И Вас - с Наступившим!
Ничего удивительного. На сегодня Vifa 225 - самое вкусное из доступного на алишке (да и вообще на первичном рынке) https://aliexpress.ru/item/32892663006. ... 5b990V5I6w . Нашли китайцы где-то на складе залежи неликвидов и продают по половинной цене. Грех не воспользоваться!
Видите ли, 600Гц с фильтром второго порядка - понятие ооочень растяжимое. Динамик играет и 1-2 КГц, но с некоторым ослаблением. Да и цифру 600 я написал от фонаря. Мой опыт (который я совершенно никому не навязываю) показывает, что теоретически рассчитанные колонки звучат чаще всего блёкло и неинтересно. Как говорится, "чистенько но бедненько". И при выборе динамиков, конечно же, надо смотреть на характеристики и прикидывать, куда этот динамик вставить. НО, пока его не послушаешь, не поймёшь, что это за динамик. Потому самое ценное в колонкостроении - опыт. Т.е. прослушивание большого количества динамиков и подбор комплекта НЧ-СЧ-ВЧ не по параметрам, а по звуку. Удачные динамики и удачные комплекты встречаются редко. Да и настраивать звучание даже удачного комплекта нужно на слух. И сводить акустику тоже лучше на слух с помощью стенда viewtopic.php?f=30&t=672 .
Не знаю, не слушал эти динамики. Но с вероятностью 99% подозреваю, что на середине они будут хуже Aucharm 4". У меня валяется без дела штук восемь пар трёхдюймовых динамиков - все с неплохими характеристиками и относительно неплохо играют. Но для своих трёхполосок я применил 3-4-дюймовые Aucharm, потому что на середине они звучат интереснее. Видимо, китайцы случайно с бумажной смесью так удачно попали. При том эти динамики хорошо сочетаются именно с ленточниками, Хейлами и алюминиевой Вифой. А вот с поликарбонатом и шёлком я бы их не стал "спаривать".
Хватит без проблем. Но это будет по басам вата и по ВЧ "ш-ш-ш" вместо "ц-ц-ц". Какой смысл делать акустику на Вифе и ленточниках? Хватит ему одних Aucharm 4" в 10-литровом корпусе с фазиком. Играть будет громче и сочнее - в лучших традициях любителей "бабушкиного радио" https://v-mire.net/na-chto-sposoben-usi ... -jlh-1969/ .
Как ни странно, хорошая катуха на НЧ слышна даже на самой малой "ночной" громкости.
Да вообще не играет!!! У Меня на TDA2050 лучше играет, про ламповые аппараты вообще не говорю.3D-SPrinter писал(а): ↑02 янв 2020, 22:17Играть будет громче и сочнее - в лучших традициях любителей "бабушкиного радио" https://v-mire.net/na-chto-sposoben-usi ... -jlh-1969/ .
Не хорошая катуха это с воздушным сердечником - с проволокой 1,6 - 2,2 мм. И да, её очень хорошо слышно. Как качественные конденсаторы в фильтрах акустики.3D-SPrinter писал(а): ↑02 янв 2020, 22:17Как ни странно, хорошая катуха на НЧ слышна даже на самой малой "ночной" громкости.
Да, есть мнение известного акустикостроителя , что катушки намотанные проводом менее 2 мм - заметны в тракте. Т.е. 2 мм это самая "минимальная необходимость" провода для намотки.
Да уж, в колонкостроении всякой дичи немеряно..
2мм - уже трудно гнуть и можно каркас поломать, поэтому дальше часто переходят к "косичкам" - когда сечение набирается из нескольких жил скрученных друг с другом. Или "лентами" когда несколько проводников распределены в плоскости параллельно друг другу..... А с железом и ферритом в сердечниках - звук правится достаточно сильно и уже гораздо сильнее выражено влияние акустического кабеля, а с воздушным сердечником можно обойтись более дешёвыми кабелями - просто подобрав нужное сечение по меди - 6 кв.мм, 8 кв.мм, 10 -12 кв.мм.3D-SPrinter писал(а): ↑06 янв 2020, 23:51Для некоторых качественных компрессионных динамиков (типа Вифы 225), действительно, нужны катушки с проводом 1.5-2 мм на железном сердечнике.
Но никак не для дохлых шириков в ламповом тракте, и не для СЧ-ВЧ в прочих кроссоверах. Там и провода 0.75-1.0 за глаза хватит.
