Очень хорошие 30-литровые трёхполоски.
Re: Очень хорошие 40-литровые трёхполоски.
Единственная поправочка, ФИ я рассчитывал в двух разных программах и на фото бассбокс он был 131мм, а в другой, не помню сейчас название получалось что-то около 150-160мм, оставил этот вариант с перспективой укоротить, если не устроит, но все устроило))
Фи расположил выше с одной стороны исходя из особенностей изначального проекта, с другой, если что-то пойдет не так. накидать кирпичей вниз и получить по сути те же 30 литров без необходимости городить подставки.
Так и должно быть с увеличением объёма.
Подозреваю, что тут значительно больше 40 литров. Потому что оказалось, оно и в полочном варианте 40 литров было. Недавно пересчитывал этот проект как раз по-поводу напольников, и вот что получилось:
Думал ошибка, но давайте тупо внешние размеры перемножим в дециметрах и получим 5.4 х 2.6 х 3.16 = 44.3664 л. Отсюда можно сделать вывод, что БассБокс частенько косячит с расчётом объёма, и его надо вручную проверять. При Vas=50.16 40 литров это идеальный объём, чтобы немного "подпереть" динамик по Qms. Дальше "вата" в звук добавляется. Ну и максимум без "ваты" можно до 50 литров увеличивать, а это ни то ни сё для напольников получается. Проверил генератором https://www.loudsound.ru/generator/, они в полочном варианте от 30 легко играют. Решил оставить, как есть.
Но так-то, да, напольники всегда "солидности" звуку добавляют. У меня вот это недоразумение viewtopic.php?f=30&t=604 весьма раскатистое. Но низ там откровенно ватный, для музыки не подходит. Зато кино с ними смотреть самое то - как в зале кинотеатра.
Давайте вручную внешние размеры перемножим в дециметрах 11 х 2.3 х 2.46 = 62.238 л.
Так что фактически там литров 55. И это, действительно, предел без "ваты".
Ладно, завтра все замерим) Я по слуху изменения описывал, хз сколько там реально, но помещение и уши одни и теже) Это у меня один из сохраненных проектов и измерения экстернал в том варианте, что прикрепил, в общем дсп 18мм, передняя стенка двойная+ и кроссоверы+ 1.5л минимум это сч.
Да всё правильно - в таком напольном варианте оно басовитей и солидней звучит.
Но оптимальные "джазовые" колоночки по-суше должны звучать. Для них полочные 40 литров самое то.
Ну а дальше дело вкуса - и 40 и 55 литров с этой Вифой отлично получается.
Но все же басс это не про них по сути, как не крути, сколько не прибавляй это не та тема, чтобы давить по нч. Они что в 30, что в 40, тут вроде есть, а там вроде нет) Стоит отметить, что натуральные жанры они качают вообще без вопросов
Я такой тип привередливый, но даже меня устраивает, хотя, чего уж там греха таить, не во всем, не во всем)))
ЗЫ. Для напольников новый альбом Симпсона должен хорошо зайти viewtopic.php?f=30&t=741&p=69299#p69299 .
Ай, чего ждать, вот он метр) Итак: фронтальная часть 22.5, глубина 25.7, высота 117
Конечно, потому что у этого динамика в полочниках импеданс охрененный от 50 до 80 Гц.
А в напольниках этот горб герц на 10 влево сдвинется. Вот оно и становится по-басовитее.
Аутсайд. - 36 фронт -18 остальные. - 1.5л объем сч трубы - кроссоверы. Я хз, доверился расчетам проги, что получается, она коряво считает? Ладно, это следует уточнить
В общем, косячит иногда БассБокс при расчёте объёма, надо его вручную проверять.
Но графики при этом правильно рисует. Я сам такой был , когда этот косяк заметил.
Даже название темы исправил на 40-литровые трёхполоски.
