Help: “anycubic mega s” не регулируется обдув
Ah1102
Непрочитанное сообщение Ah1102 » 15 июл 2019, 10:26
Всем привет! Мой принтер был случайно обесточен с включённым вентилятором обдува пластика. После включения принтера вентилятор продолжил крутиться. В меню отображается значение 1%. Его регулировка от 0-100% никак не влияет на отключение вентилятора или его скорость.
Сброс принтера через меню так же безрезультатен. Через программу repetier-host вентилятор не регулируется, как и на прямые команды gcode по его отключению. Перепрошивка принтера так же не повлияла.
Что можно еще предпринять ? Неужели сдохла микросхема контроллера?
Re: Help: “anycubic mega s” не регулируется обдув
Непрочитанное сообщение IslandSky » 15 июл 2019, 13:48
Скорее всего на плате контроллера вышел из строя MOSFET, полевой транзистор, с помощью которого контроллер управляет вентилятором.
Ah1102
Непрочитанное сообщение Ah1102 » 05 сен 2019, 13:03
Да, действительно вышел из строя полевой транзистор, который управляет этим портом вентилятора. По гарантии выслали новую плату, а для старой я купил транзисторы, надо только перепаять.
ALEX555
Непрочитанное сообщение ALEX555 » 19 ноя 2019, 14:46
У меня такая же проблема. Только у меня не регулируется и обдув модели и обдув радиатора хотенда, работают постоянно. Заметил когда стала образовываться пробка в тефлоновой трубке.Оба вентилятора работают в половину мощности на них где то 7-8 вольт. Подскажите пожалуйста, название транзисторов и где они находятся на плате.Не силён в электронике,но перепаять думаю что смогу.Хотел уже менять плату,но ставить 32 битную.Пока не нашёл чем заменить без больших переделок. Может кто менял и на что.
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 ноя 2019, 00:20
ALEX555, берётся в руки плата, на ней ищется разъём кулера, рядом с этим разъёмом и стоит как правило управляющий транзистор. По фотографии ещё можно чинить, но уж никак не устно.
Для мелких вентиляторов транзисторы в корпусе SOT-23.
