Wanhao 6 plus плохо продолжает прерванную печать
Mishootk
Непрочитанное сообщение Mishootk » 04 мар 2020, 17:14
У принтера Wanhao 6 plus есть функция паузы (прерывания печати) и последующего продолжения.
Печать идет с карты памяти. Несколько раз проделывал через меню приостановку с дальнейшим продолжением. Делал перерывы на ночь и на несколько секунд (для проверки).
Первые два раза останавливал на ночь, чтобы спать не мешал, выключал, утром запускал на продолжение. На объекте практически не заметен след между разными этапами. В третий раз после продолжения утром принтер опустил сопло ниже модели на несколько миллиметров и стал кромсать уже напечатанное. После этого решил проверить функцию с краткой остановкой. Напечатал маленький объект в несколько слоев, затем прервался, не выключая принтер через несколько секунд продолжил, печать пошла на несколько миллиметров выше объекта.
Вот не понимаю, надо что-то донастраивать, я функцией пользоваться не умею, или просто функция сырая и глючит?
Re: Wanhao 6 plus плохо продолжает прерванную печать
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 мар 2020, 21:05
Удивительно что она вообще хоть как то работает... Имхо все эти фичи для продолжения печати после выключения - не больше чем маркетинг. В нормальной ситуации печать не должна прерываться от начала и до конца.
