Artillery Genius BLTouch, и другие тонкости
Re: Artillery Genius и BLTouch
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 апр 2020, 15:05
schs писал(а): ↑
08 апр 2020, 13:37
Вручную получается проще.
Даже с дельтой без датчика проще, оказывается :idea:
demonsergey
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение demonsergey » 08 апр 2020, 20:55
Ну видимо датчик нужен когда стол совсем кривой.
А вот как печатает. Но внутри не победить сопли. Может еще проблема и в производителе пластика.
Непрочитанное сообщение antobel » 09 апр 2020, 00:04
ретракты имхо
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 апр 2020, 07:30
demonsergey писал(а): ↑
08 апр 2020, 20:55
Для пет-г практически норма. Вполне вероятно, что слайсер ретракты просто не делает, из-за малого "пробега", чтоб не вырастить пробку. Это не принтер нужно мучить, а слайсер. А вообще пет-г сам по себе "сопливый", у одних производителей больше, у других меньше, чтоб добиться идеально чистой печати, без единого "катышка" - это только на простых моделях без ретракта бывает.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 апр 2020, 07:32
antobel писал(а): ↑
09 апр 2020, 00:04
ретракты имхо
Оно то понятно что ретракты, но тут еще и пет-г помогает. Если этим же г-кодом напечатать абсом или хипсом - все чистенько будет, скорее всего.
Но проблемы то нет: засунуть наждачку, скрученную трубкой, пару раз терануть - и идеал ;)
demonsergey
Непрочитанное сообщение demonsergey » 09 апр 2020, 07:47
09 апр 2020, 07:32
Я сперва турбозажигалкой прохожу. )
А слайсер где мучать? В каких параметрах?
Cura и Simplify3d одинаково делают
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 апр 2020, 07:51
09 апр 2020, 07:47
В разделе про ретракты. Длину ретракта, скорость крутить. Еще есть более тонкие настройки. Но с пет-г это мало помогает. Для твоего экструдера 1-2мм, 40-60 скорость будут примерно. Желательно включить обход периметров, чтоб сопло не по прямой скакало. Но это время печати увеличит.
Непрочитанное сообщение antobel » 09 апр 2020, 07:54
09 апр 2020, 07:30
Не скажи, я очень непростые печатал - ходовую для полноприводного RC 1:8, поигрался и подобрал ретракты.
У пет-г другая беда - скругление до купола всегда очень грязное. Вот там никак без дремеля не победить :)
demonsergey
Re: Artillery Genius BLTouch, и другие тонкости
Непрочитанное сообщение demonsergey » 09 апр 2020, 08:57
Вот настройки
Непрочитанное сообщение antobel » 09 апр 2020, 11:58
6 30 2 попробуй и сравни
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 апр 2020, 14:56
Куда там 6? У него ж директ. Еще прихватит в термобарьере пробку - проблем не оберешься... Я б наоборот, миллиметра два поставил...
Непрочитанное сообщение antobel » 09 апр 2020, 15:23
по мне так у него МАЛО ретракта судя по соплям
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 апр 2020, 15:26
Или он слишком быстрый, и сопля не успевает втянуться, а голова уже полетела. От много ретаркта тоже бывет сопли случаются :) ПЕТ-Г - медленный и тягучий пластик, типа мёда :) Нужно это иметь ввиду.
demonsergey
Непрочитанное сообщение demonsergey » 12 апр 2020, 22:44
Привет.
Откат 2.5 на 50. Температура 230. стол 85
При этих же настройках и печати плоских клиньев сопло обрастает пластиком. И в итоге потом падает каплями.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 апр 2020, 11:22
12 апр 2020, 22:44
Это может быть небольшая переэкструзия. Попробовать поток поставить 95% и посмотреть что будет.
