Anet A8 (различные вопросы)
Re: Anet A8 (различные вопросы)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 мар 2020, 11:28
AHTOH писал(а):
25 мар 2020, 22:20
сдох нагреватель от треугольников
Вот блин бракоделы... Хорошо что легко обошлось все :) У меня за пять лет ни одного нагревателя не померло. Хотя парочку я раскалил по ошибке до состояния "дым столбом" :)
AHTOH писал(а):
25 мар 2020, 22:20
кстати, интересные пиды вышли
Да нормальные ПИДы :) Я ж говорю: пересобираешь систему - ПИДы почти всегда "уходят" и иногда довольно сильно. Много факторов на них влияет.
IslandSky писал(а):
25 мар 2020, 21:23
Я на РАМПСе даже не пробовал родной ключ
На хотэнде и штатный вполне справляется, чего его зазря менять. Вот на стол - другое дело.
AHTOH
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 26 мар 2020, 18:17
26 мар 2020, 11:28
У меня уже второй трупик. Первый по моей вине помер, провода не закрепил, при печати обломились. Второй с браком попался.
ULTI Steel
Ender 3
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 03 апр 2020, 11:12
Какие-то непонятки творятся. Запустил печататься две модели, отпечаталось процентов семьдесят и процесс встал.
Спойлер 120 грамм пластика в помойку
На всякий случай отслайсил в другой версии куры, запустил печать. Отпечаталась примерно половина, смотрю, сдвиг по слоям. Ну, думаю, может мотор пропустил, может ещё какая трабла.
Спойлер ещё около пятидесяти грамм в помойку
Почесал тыковку, проверил оси, всё нормально ходит, не закусывает. Запускаю печатать...
Спойлер и ещё пятьдесят грамм на выброс
Прям издевательство какое-то. Четверть катушки в мусор, а причина так и не ясна :? Вторая и третья попытки получается запоролись примерно в одном и том же месте. Если на отслайсеной в пятнадцатой куре детальнее печать просто остановилась, то при печати кода из куры четыре/пять, идёт сдвиг слоёв. В первом случае печать шла с компа, во втором и третьем с карты.
ULTI Steel
Ender 3
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 апр 2020, 00:31
А как печать остановилась? Просто сопло зависло уткнувшись в модель? Или перезагрузилась плата? В любом случае я бы начал с ревизии всех разъемов, особенно силовых.
Хотя если
AHTOH писал(а):
03 апр 2020, 11:12
То зависание - чисто вопрос везения.
Сдвиги, кстати могут быть от развинтившихся приводных шкивов.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 04 апр 2020, 02:05
04 апр 2020, 00:31
Перезапуска платы не было, тупо встала печать. Разъёмы все в порядке.
04 апр 2020, 00:31
С момента покупки принтера, печатал исключительно по шнурку, сбоев ни разу не было, а тут за сутки ни одной детали не смог допечатать, в том числе и с карты. Шкивы тоже все на месте.
Решил поставить лердж, который пришёл для s-printer-а и обнаружил такую картину:
Спойлер подозреваю что виновник найден
ULTI Steel
Ender 3
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 апр 2020, 14:38
Ну да, похоже С48 рванул и заляпал все вокруг. Это смд электролит что был? Или может это С55 (плохо видно) снизу протек... Но это вряд ли, у них обычно шляпу сносит напрочь. Попробовать отмыть, ничего не припаивать, протестировать
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 04 апр 2020, 15:16
04 апр 2020, 14:38
Учитывая что собирался менять, то отложу в долгий ящик, может когда привезу паяльную станцию, займусь. Сейчас актуальнее настроить лердж. Пока всё задвигались, но надо настраивать, потому как и скорости большие и греется всё.
ULTI Steel
Ender 3
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 апр 2020, 16:45
AHTOH писал(а):
04 апр 2020, 15:16
Чтоб отмыть ошметки станция не нужна. А не отмоешь - могут дороги сгнить, и тогда выкинешь.
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение antobel » 04 апр 2020, 19:28
04 апр 2020, 16:45
Воистину верно, ИМХО!
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 04 апр 2020, 20:24
04 апр 2020, 16:45
Тоже верно. Вроде и не нужна особо, но и так бездарно профукать не хочется))
ULTI Steel
Ender 3
iseldar
Непрочитанное сообщение iseldar » 07 апр 2020, 18:45
Anet a8 plus Полетела матплата v1.7 , купил новую на алиэкспрессе, поставил заводскую прошивку - плата ведёт себя не по человечески, какой-то отступ от края платформы, лимиты Х и У поменяны местами, ну и драйвера, видимо, дешёвые X мотор жужжит, короче херню купил, отсюда вопрос: где взять нормальную плату на 8 plus, чтобы как родная была, не подделка? Сайт anet3d.com лежит, не могу посмотреть материнские платы там.
подскажите, может есть вариант приобрести нормальную плату на Aliexpress или лучше вообще чтобы из Москвы выслали.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 апр 2020, 18:53
Можно и ту что есть прошить нормально. Драйвера, если они съемные - заменить, если припаяны - ток уменьшить, чтоб потише жужжали. Все решаемо, но нужно вникать.
А можно как Антон - купить лердж и настроить.
iseldar
Непрочитанное сообщение iseldar » 07 апр 2020, 19:10
07 апр 2020, 18:53
Да блин, вот не хочется лезть в марлин, я сейчас в состоянии, когда заниматься с принтером вообще не удобно. Думал возьму мать, поставлю прошивку оригинальную (старую мать ей же прошивал, всё работало как часы) и пойду печатать по человечески, а нет, всё очень не просто... в общем сейчас мне реально удобнее поставить новую мать, желательно с установленной прошивкой для a8plus
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 апр 2020, 19:51
iseldar писал(а):
07 апр 2020, 19:10
Ну так должно и на новой работать. То что шумит - это ток покрутить скорее всего.
iseldar писал(а):
07 апр 2020, 18:45
Проверить проводку, ну или просто переткнуть "как надо"
iseldar писал(а):
07 апр 2020, 18:45
Может быть следствием перепутанных "лимитов". Кстати, а что значит слово " лимиты"? Я так понимаю что концевики? Или что то другое?
Я думаю, что проблема скорее с подключениями, чем с самой платой. Я ж уже говорил - в любое дело нужно вникнуть. Вот так с наскока "взял и поставил" в мире 3д печати редко что работает.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 07 апр 2020, 20:30
iseldar, заменил на лердж (х) и голова не болит. Гораздо удобнее и функциональнее.
ULTI Steel
Ender 3
