Anet A8 (различные вопросы)
iseldar
Re: Anet A8 (различные вопросы)
Непрочитанное сообщение iseldar » 07 апр 2020, 22:17
AHTOH писал(а):
07 апр 2020, 20:30
заменил на лердж (х) и голова не болит. Гораздо удобнее и функциональнее.
Переделка не составит много хлопот? Знаю, это покажется глупым, но есть туториал для a8 plus? (глупо по понятным причинам, ещё ни один туториалы не совпал с реальностью, всегда приходится всё перекапывать и в итоге чуть ли не в самостоятельно ставишь, но туториал полезен для определения директивы, куда идти и какие нюансы)
AHTOH
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 07 апр 2020, 22:26
iseldar, в общем то, там всё интуитивно понятно, а те вопросы которые упустил из виду или недопонял, всегда можно тут уточнить. Народ здесь относится с пониманием, если что, подскажут. В целом, для замены, вам понадобится плата с экраном и драйверами, а также один (обязательно на стол) или два ключа (второй по желанию для нагревателя экструдера).
̶2̶3̶2̶ ̶Т̶е̶х̶н̶о̶ ̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶
Anycubic photon mono + Anycubic wash & cure 2.0
ULTI Steel
Ender 3
̶ ̶̶̶A̶̶̶n̶̶̶e̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶8̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶е̶р̶е̶д̶е̶л̶а̶н̶ ̶в̶ ̶Z̶A̶V̶)̶,̶ ̶ ̶̶̶Z̶̶̶A̶̶̶V̶̶̶ ̶̶̶M̶̶̶A̶̶̶X̶̶̶ ̶̶̶V̶̶̶3̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶)̶
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 апр 2020, 10:58
iseldar, КМК просто косяки по подключению. Ну не могут платы настолько отличаться, чтоб прям совсем не работало как надо. Чуток внимательнее посмотреть, может быть разъем где то при переезде плохо встал или провод оборвался. Обычное дело, хоть и неприятное.
Дмитрий-86
Непрочитанное сообщение Дмитрий-86 » 18 апр 2020, 10:54
Столкнулся с такой проблемой- при первом включении не греется ни стол ни экструдер ... и не показывает текущую температуру! Как с этим быть? Подскажите кто знает
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 18 апр 2020, 12:39
Дмитрий-86, только собрали и при первом включении так? Термисторы (датчики температуры) подключили? Если да, попробуйте запустить преднагрев из меню (pla или abs). Подключаете к компьютеру или пытаетесь с карточки напечатать?
ULTI Steel
Ender 3
Дмитрий-86
Непрочитанное сообщение Дмитрий-86 » 18 апр 2020, 14:08
Включал PLA без изменений, подключил к ПК, поставил дрова и программу Repetier-Host ввёл настройки, подключение прошло но ездить от ПК так и не ездит, хотя от флэшки ездит и программу выполняет только без нагрева.
Ещё проблема - когда Y обнуляет он хочет уехать за 0 и далеко за него потом отъезжает от 0 и возвращается к нему как положено и останавливается и пишет что к работе готов...
Понимаю что что-то в прошивке но как туда залезть ... ума не хватает
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 18 апр 2020, 14:43
Дмитрий-86, в его стоковой прошивке вы ничего не поменяете (да и не надо), она скажем так, закрыта. Проверьте ещё раз внимательно подключение концевиков (каждый в соответствующее гнездо), по возможности проверьте термисторы.
з.ы. штатную прошивку не поковыряешь, но если прям так хочется, можно прошиться на марлин. Например: https://3dtoday.ru/blogs/andybig/marlin ... net-a8-a6/
ULTI Steel
Ender 3
Дмитрий-86
Непрочитанное сообщение Дмитрий-86 » 18 апр 2020, 16:26
Спасибо большое!!! Перепрошивать то и не собирался - хотел просто изменить эти базовые моменты настроек - так как при включении он показывает секундно температуры и стола и экструдера а потом показания меняет на этот def... к стати что оно может означать?
Дмитрий-86
Непрочитанное сообщение Дмитрий-86 » 18 апр 2020, 16:28
Он как бы при включении определив температуры и показав их в табло, продолжает загружаться и включает толи блокировку толи защиту какую-то - не даёт включить нагрев, вот и хотел снять эти ,,птички’’ о защите или запрете нагрева в настройках
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 18 апр 2020, 18:25
Дмитрий-86, Защиту никакую и не надо отключать (на то она и защита), да и повторюсь, не выйдет это на стоковой прошивке. А вот, то что, принтер уходит в защиту при попытке нагрева, говорит о проблемах. Вы проверили правильность подключения и работоспособность?
ULTI Steel
Ender 3
Дмитрий-86
Непрочитанное сообщение Дмитрий-86 » 19 апр 2020, 10:15
Ещё раз перепроверил правильность подключения - все по инструкции четко а потом по надписям на плате материнской и да действительно термометр стола был на месте концевика по Y ... поменял местами и все сразу стало как часики обнуляться и стол и экструдер пошёл в нагрев!!! Спасибо за совет перепроверить правильность подключений!!!
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 19 апр 2020, 10:17
Дмитрий-86, вот и хорошо)))
ULTI Steel
Ender 3
FCoreXY
Непрочитанное сообщение FCoreXY » 22 апр 2020, 11:56
Распечатал модель дуйки с двух сторон, но при печати ПЕТГ вентилятор так сильно дует что температура экструдера падает на 20 градусов.
Что с этим можно сделать? Пока что ограничил скорость вентилятора до 60%.
Какие настройки обдува для петг вы используете?
AHTOH писал(а):
18 апр 2020, 14:43
А второй марлин можно прошить с сохранением счетчиков и настроек пид от родной прошивки из еепром?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 22 апр 2020, 12:18
FCoreXY писал(а):
22 апр 2020, 11:56
Если не ошибаюсь, то он не влазит в память на штатной плате анета. Да и пиды, в любом случае лучше заново калибровать.
FCoreXY писал(а):
22 апр 2020, 11:56
А кубик теплоизолировали? Охлаждение дует на модель или на кубик? По хорошему, настройки подбираются под конкретный принтер, потому что вентиляторы и воздуховоды как правило разные.
ULTI Steel
Ender 3
FCoreXY
Непрочитанное сообщение FCoreXY » 22 апр 2020, 12:41
Кубик не теплоизолирован, дуйка направлена на сопло
