3D принтер с 3 экструдерами
Cyberdan
Непрочитанное сообщение Cyberdan » 27 апр 2020, 10:20
Нужен совет по выбору 3Д принтера. Нам нужна машина для печати фигурок. Фигурки цветные, хотя бы 3 цвета, высотой до 15 см., поэтому подбираем модель с 3 экструдерами, чтобы не париться с покраской изделий, но выбор невероятно ничтожен таких моделей. Кто может посоветовать что-то и почему 3-х цветные принтеры так малораспространенны?
Re: 3D принтер с 3 экструдерами
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 апр 2020, 11:51
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 апр 2020, 11:58
Cyberdan писал(а):
27 апр 2020, 10:20
Ценник
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 апр 2020, 15:26
Kaktus писал(а):
27 апр 2020, 11:58
Ценник
Ну и геморрой по отладке и печати. А на самом деле не так уж и востребована многоцветная печать. Все равно качество далеко не финишное для декоративки, а если обрабатывать - то можно и раскрасить.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 апр 2020, 15:38
А вообще для печати цветных фигурок используется 3д печать гипсом. Принцип: по тонкому слою гипсового порошка проходит головка типа как у струйного принтера и смачивает гипс в нужных местах нужным цветом. Затем наносится следующий слой, и следующий. По окончании печати фигурка извлекается из гипса, пропитывается клеем для прочности и готово.
Для информации можно почитать здесь: https://top3dshop.ru/blog/3d-printery-d ... ipsom.html - ни разу не реклама. Один минус - принтера для такой печати стоят чуток негуманно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 апр 2020, 16:37
27 апр 2020, 15:26
В общем да, на мой взгляд, это больше маркетинговый ход, чем техническая необходимость.
Вряд ли далеко не идеальный результат стОит сопутствующих усложнений конструкции принтера.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 апр 2020, 18:18
27 апр 2020, 15:26
Думаю, что если человек в теме, то не больше чем с китайским дрыгостолом каким-нибудь. https://3dtoday.ru/blogs/xodi/z-bolt-x- ... aya-pechat
Кстати, там озвучены варианты применения для технических деталей:
"Для одноцветной модели:
- стенки печатаются маленьким соплом и хорошим пластиком;
- заполнение печатается широким соплом дешёвым пластиком;
- поддержки печатаются дешёвыми остатками;
- растворимый пластик идёт между поддержками и основной моделью."
Насколько это рентабельно - каждому самому решать.
Возможно, если фигурки позволяют, разделить их на элементы по цветам, и печатать отдельно а затем склеить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 апр 2020, 19:04
Kaktus писал(а):
27 апр 2020, 18:18
Лично мне было бы просто лень всё это слайсить и настраивать. Но дело хозяйское, конечно..
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 апр 2020, 08:23
27 апр 2020, 19:04
Аналогично. Когда игрался с двухголовой печатью - напрягало, что на слайсинг нужно заметно больше времени и усилий. Это можно иметь такой аппарат в качестве "специализированного", когда два-три "нормальных" уже есть. Печатать на нем изредка какие то "спецпроекты", типа как описано в статье: дорогой пластик на периметры, дешевый на заполнение, растворимые поддержки и т.п. А так, в качестве единственного - скорее всего через пару месяцев будет он одним соплом махать сутками :) А остальные три - висеть на парковке в качестве запчастей. :)
