Страница 1 из 1
Нужна помощь в замене экструдера на Anycubic 4Max Pro
Добавлено: 03 июн 2020, 23:19
Superhero
Всем привет, в 3D принтерах разбираюсь плохо, нужна помощь.
  • Как я понимаю родная плата TriGorilla не способна управлять несколькими цветами и её также придётся менять, подскажите на какую?
  • Прошивка зависит от платы? TriGorilla идёт на Marlin, а, например Duet на RepRap, я правильно понимаю?
  • Что проще к перепрошивке Marlin или RepRap?
Re: Нужна помощь в замене экструдера на Anycubic 4Max Pro
Добавлено: 04 июн 2020, 07:32
Марлин поддерживает многоэкструдерность. Но нужно четко понимать, что кроме этой чудоголовы необходимо изготовить (приобрести) дополнительные экструдеры (податчики) пластика и подключить их на плату. Для этого у платы должно хватать выходов. Например, на стандартном древнем рампсе таких выхода всего два, на некоторых платах - три. А кое где всего один.
Добавлено: 04 июн 2020, 07:37
Посмотрел в интернете - на тригорилле два выхода под экструдеры. Если нужно больше - придется колхозить.
Добавлено: 04 июн 2020, 11:16
Superhero
04 июн 2020, 07:37
Спасибо за ответ! А можете подсказать варианты экструдеров с 2мя податчиками в продаже?
И ещё вопрос, головы продаются с разным напряжением на 12V и 24V. Напряжение зависит от платы? Где на ней это можно посмотреть? И что оно даёт, быстрее нагреваются сопла?
Добавлено: 04 июн 2020, 11:49
Податчик - это отдельный самостоятельный узел. Его как раз и называют обычно экструдером. А то что плавит пластик, и имеет несколько входов - это хотэнд (горячий конец по русски). В конкретно этом принтере Anycubic 4Max Pro применен директ экструдер - установленный в непосредственной близости от хотэнда. Бывает еще бодуен - когда экструдер стоит отдельно и соединяется с хотэндом трубкой. Так вот, эти многовходовые экструдеры годятся только для боуден подачи. Т.е. нужно серьезно переделывать принтер: выносить куда то на стенку экструдеры, думать как подавать пластик. ИМХО оно того не стоит.
Добавлено: 04 июн 2020, 12:32
Superhero
04 июн 2020, 11:49
Хочется печататься с растворимыми поддержками, а не ковырять пластик каждый раз. :roll: Ладно, спасибо за разъяснения, буду думать
Добавлено: 04 июн 2020, 14:00
Для растворимых поддержек такая конструкция малопригодна, т.к. растворимые поддержки - это другой ТИП пластика, со своими параметрами, другой температурой печати и т.п. И к тому же при смене пластика в одном сопле всегда остается немного старого пластика, что может пагубно сказаться как на поддержках, так и на самой модели. В одно сопло хорошо печатать разными цветами одного пластика, добиваясь художественных эффектов. Но практическая составляющая такого применения весьма условна. Самое прогрессивное, что есть на сегодня - сменные головы. Например, проект Z-bolt (легко гуглится). Не сильно переутяжеляет голову, но требует повышенного качества изготовления сопрягающихся частей. Но и опять же: чем переделывать законченный заводской аппарат, лучше собрать еще один, кастомный, сразу заточенный под мультиматериальную печать. Ну или собрать/купить Z-bolt.
Добавлено: 04 июн 2020, 17:37
Superhero
04 июн 2020, 14:00
Ценник у них конечно завышен, но это до поры до времени, когда другие производители подтянутся. А про разный пластик я учитывал этот момент, рассматривал ещё химеру https://e3d-online.com/chimera, у него 2 разных сопла. Но переоборудовать макс действительно проблематично и того возможно не стоит. Спасибо за разъяснения!
