Страница 1 из 1
Неравномерное дно
Добавлено: 27 июл 2020, 22:48
Глеб
Печатал на ender 3 пластиком petg от best filament. В начале печати принтер укладывал слои с одной стороны
ровно, а с другой нет. При этом дно очень ровное.
На фото все видно. Как это исправить?
Re: Неравномерное дно
Добавлено: 27 июл 2020, 23:23
Отрегулировать стол
Добавлено: 27 июл 2020, 23:40
Глеб
Стол отрегулирован прекрасно. Недавно печатал на всю площадь и дно было без проблем
Добавлено: 28 июл 2020, 07:38
Возможно, между "недавно" и "сейчас" что то произошло и стол разрегулировался. Характерно же видны отлипшие от стола нити, "затянутые" внутрь контура. Или Это модель такая, с изначально "кривым" контуром?
Добавлено: 28 июл 2020, 11:36
Глеб
Между недавно и сейчас ничего не происходило. После этой модели печатал другую и все прилипло отлично
Добавлено: 28 июл 2020, 11:47
Feym
Моторов на Z два?
Если так, то один может шаги пропускает или наоборот, несинхронно работают в общем.
Добавлено: 28 июл 2020, 13:25
Глеб писал(а): ↑
28 июл 2020, 11:36
Может адгезив был плохо нанесен?
Добавлено: 28 июл 2020, 14:23
Глеб писал(а): ↑
28 июл 2020, 11:36
Концевик, например, неточно отработал, на одну-две десятки раньше. Мусор прилип к тому же концевику, в конце концов :) Да уйма причин может быть. Следствие - чуть увеличился зазор на первом слое и нитки плохо легли, что мы и видим на фото.
Добавлено: 28 июл 2020, 15:52
Feym
А на фото дно детали или верхушка?
Я подумал, что верхушка.
Для дна явно зазор от стола велик на первом слое
Добавлено: 31 июл 2020, 14:30
4EL
Зазор большой. Для ПЕТ на первый слой должна быть определенная температура стола и сопла. Вентили в 0. И лак нужен.
