Страница 1 из 1
Сдвиг слоев
Добавлено: 13 сен 2020, 22:31
Глеб
Здравствуйте, возникла проблема при печати на ender 3. Смещаются слои в начале печати и потом все нормализуется. смещения небольшие, но внешний вид портят. Это было как на стоковой плате, так и на skr e3 mini. Помимо этого геометрия модели так же страдает. На мелких участках слои ложатся криво и расплываются (это хорошо видео на зубах). Скажите пожалуйста, как исправить эти косяки
Re: Сдвиг слоев
Добавлено: 14 сен 2020, 06:02
Если полоса на одной и той же высоте, то это больше не на сдвиг слоев, а пропуск или закусывание направляющих по Z.
Мелочевка плывёт от плохого обдува.
Re: Сдвиг слоев
Добавлено: 14 сен 2020, 08:35
Глеб, Это у Вас не сдвиг слоёв. Вот, на переднем плане сдвиг.
Re: Сдвиг слоев
Добавлено: 14 сен 2020, 13:11
На ендере, с роликами который, нужно тщательно проверить направляющий профиль по Z. Возможно там кака прилипла, или щербина, или еще какая неприятность. Колеса тоже тщательно проверить. Это вот они и начались, прелести дешевого конструктива.
Re: Сдвиг слоев
Добавлено: 17 сен 2020, 20:17
Глеб
Спасибо. Почистил жесткой кистью и все печатает идеально
