Страница 1 из 1
MKS Sbase 1.3. Вопрос по эксплуатации.
Добавлено: 27 ноя 2020, 19:58
sadam
Юзаю данную плату в одном девайсе.
Проблема в том что в стоке Sbase питается от ЮСБ. А у меня подключение к компу постоянно.
Мне нужно что бы она питалась только от штатного источника питания, и при выключении одного выключалась, не зависимо от подключения ЮСБ.
На плате есть переключатели, но они заклеены. В описании нет никакой информации.
Поиск использовал - даже Гугл ничего не выдал.
Может кто сталкивался с этим?
Можно, конечно, препарировать пациента, убрав "лишние" детали. Но может существует простой способ, чем колупание в кишках?
Спасибо.
Re: MKS Sbase 1.3. Вопрос по эксплуатации.
Добавлено: 28 ноя 2020, 05:02
Не охота в кишках - можно поеолупаться в кабеле, разрезав +5в провод. А перемычки судя по картинкам отвечают за микрошаги и за выбор термопары вместо термистора. Так что простого способа имхо нет.
Добавлено: 02 дек 2020, 18:36
sadam
Решил проблему заменой предохранителя F4 возле ЮСБ разъема на джампер.
Добавлено: 03 дек 2020, 16:52
sadam писал(а): ↑
02 дек 2020, 18:36
Я на рампсе этот пред вообще выкинул. Но было ж заявлено что нужен более "простой способ, чем колупание в кишках"
