Страница 1 из 1
Принтер Lotmaxx
Добавлено: 05 июн 2021, 14:01
Gent
Может тут кто сможет помочь... Купил двухцветный китайский принтер, LOTMAXX sc-10 SHARK, у него свой слайсер (на базе cura, как я понял). При нарезке постоянно вылетает эта ошибка https://prnt.sc/142f570 и не только на моих файлах, но и не запускается с родной флешки. Пробовал сделать в простом CURE, все работает нормально (но не печатается).
Может я что-то не так делаю. С первой дельтой вообще никаких проблем не было, собрал, запустил, до сих пор работает, а с новым получилось только раз (после танцев с бубном) распечатать 1 модель (красиво получилось, захотелось еще ) и больше ничего не запускается...
Наверняка - " дело было не в бобине..." Но тем не менее, может найдутся специалисты тыкнуть нуба носом в ошибку...
Re: Принтер Lotmaxx
Добавлено: 06 июн 2021, 22:30
Gent писал(а): ↑
05 июн 2021, 14:01
вылетает эта ошибка
Ничего кроме кучи рекламы не увидел. Картинку можно прилепить прямо сюда.
Re: Принтер Lotmaxx
Добавлено: 06 июн 2021, 22:35
Если принтер сделан нормально, т.е. все действия связанные со сменой цвета защиты в прошивке, то использовать можно любой слайсер, поддерживающий многоэкструдерность. Кура, например, поддерживает даже в древней 15-й версии.
Как это все конструктивно выглядит, можно увидеть?
Re: Принтер Lotmaxx
Добавлено: 15 июн 2021, 16:34
Gent
Спасибо что отозвались помочь, но вроде разобрался в чем дело, оказывается для него нужна была новая версия (его же) слайсера. Установил - все заработало.
Правда, сам принтер сломался.. Но тоже, уже починил... Просто брак, китайская сборка. Не поставили болтик в шестерню экструдера 1х0,5 мм. Пришлось под низ печатать муфту.
