Страница 2 из 3
Re: Ender 3 pro стал щëлкать и перестал нормально печатать
Добавлено: 27 июн 2021, 09:43
Coruscantian
Alex Post писал(а): ↑27 июн 2021, 09:10
Это куда и зачем?
Под шестерëнку подающего механизма, читал что от шелчков может помогать
Добавлено: 27 июн 2021, 10:04
Первый раз слышу. Это если только диаметр сверловки сильно не совпадает с валом, чтоб эксцентриситет выровнять. Но лучше такую подающую шестерню в помойку и поставить нормальную. У меня ни в одном из принтеров никакой фольги. Да и от стопора в хоэнде как это поможет? Никак.
Добавлено: 27 июн 2021, 17:19
Coruscantian
Колдэнд горячий, вентилятор его шумит.
Добавлено: 30 июн 2021, 15:22
плохо. возможно причина как раз в этом. предлагаю распечатать какой нибудь воздуходув под 40мм ветряк и испытать. недавно именно так вылечил летающего медведя.
Добавлено: 07 июл 2021, 19:21
Coruscantian
Заменил вентилятор на новый, хороший, вот такой результат, большая модель пэт г, поменьше пла(ещë не сушил эту катушку, новая) . кроме как новый обдув поставить нет идей? Вроде и старый раньше справлялся.
Добавлено: 07 июл 2021, 21:00
AHTOH
Coruscantian, Когда перебирали хотэнд, тефлоновую трубку подрезали? Ещё проверьте, надёжно ли держат фитинги (была похожая проблема). Так же, не ответили, у вас термобарьер цельнометаллический?
Добавлено: 08 июл 2021, 07:04
Coruscantian
Трубку подрезал. На обоих хотэндах вытекал пластик, как на фото и возле сопла, термобарьер на фото.
Добавлено: 08 июл 2021, 08:51
AHTOH
Если вытекал пластик, значит, либо не правильная сборка, либо некачественные сопла или термобарьер.
Добавлено: 08 июл 2021, 14:14
Coruscantian
Почистил сопло, в этот раз хорошенько, но вот результат всë равно не радует, может пластик высушить? Совсем уж пустая и мягкая печать выходит.
Добавлено: 08 июл 2021, 15:05
AHTOH
Coruscantian, почистили с подрезкой тефлона? Затянули сопло на горячую? Шаги экструдера выставлены правильно? Диаметр прутка и сопла в слайсере указан верно?
Добавлено: 08 июл 2021, 16:17
Coruscantian
AHTOH писал(а): ↑08 июл 2021, 15:05
Всë что говорите перепроверил, вот такой результат...
Добавлено: 08 июл 2021, 18:32
Coruscantian писал(а): ↑08 июл 2021, 14:14
Чем чистите? И от чего? Может, отверстие в сопле подразбили? Была у меня похожая проблема после замены сопла. Что только не делал. Во время очередной чистки снял сопло, и сравнил отверстие со старым. На новом оно оказалось раза в полтора больше диаметром. Поставил нормальное, и получил наконец нормальную печать. А так-то тоже рыхленько получалось, когда в настройках сопло стоит 0,4, и подача пластика под него считается, а фактически дыра 0,6 или даже 0,8, которым подачи, рассчитанной под 0,4 маловато. Гляньте, может действительно подрассверлили его ненароком во время чисток.
Как вариант, чтобы не разбирать и проверить по-быстрому, можно в настройках поставить сопло 0,6 или 0,8, и попробовать напечатать первый слой.
Добавлено: 08 июл 2021, 20:16
AHTOH
Coruscantian, прижим в экструдере? Шестерня на валу крепко сидит, не проворачивается?
Добавлено: 08 июл 2021, 20:29
Coruscantian
Не проворачивается, но щëлкает то и дело, проворачивается двигатель назад вместе с пластиком.
Добавлено: 08 июл 2021, 20:35
А щелчки-то после всех проведённых мероприятий прекратились, или так и щёлкает?
