Страница 1 из 3
Ender 3 pro стал щëлкать и перестал нормально печатать
Добавлено: 24 июн 2021, 14:50
Coruscantian
Товарищи опытные принтероводы :!: , завелось в этой шайтан-машинке что-то совсем для меня непонятное. :o
. Печатал себе несколько дней подряд детали для второго принтера, как вдруг этот стал часто щëлкать и выдавать пластик переменного качества. То все в норме, то сопли лезут, как на фото. Чего только не пробовал... и калибровал экструдер, и чистил сопло, и настраивал механизм протяжки, и повышал температуру пластика, но ничего не помогает. Может это Я что-то не так делаю или дело в другом? Подскажите, пожалуйста, если есть версии, что с этим всем делать.
Re: Ender 3 pro стал щëлкать и перестал нормально печатать
Добавлено: 24 июн 2021, 15:03
Coruscantian
Ещë фото
Добавлено: 24 июн 2021, 15:29
Coruscantian
А началось все с этого
Добавлено: 24 июн 2021, 19:02
Засор или пробка. Я бы перебрал хотэнд с ревизией тефлоновой трубки и заменил бы сопло попутно. Обычно помогает.
Добавлено: 24 июн 2021, 19:20
Coruscantian
Спасибо, завтра же попробую и отчитаюсь.
Добавлено: 26 июн 2021, 16:34
Coruscantian
Заменил Я хотэнд на новый, вот такой результат, может фольгу под шестерню подложить получше?
Добавлено: 26 июн 2021, 16:35
Coruscantian
Вот, как сейчас
Добавлено: 26 июн 2021, 17:25
Coruscantian
Подложил фольгу, подкрутил подающий механизм, вроде все работает. По крайней мере пока.
Добавлено: 26 июн 2021, 17:36
Coruscantian
На втором слое уже появились пропуски пластика, не такие страшные как раньше, но все равно неприятно.
Добавлено: 26 июн 2021, 18:12
Coruscantian
Судя по всему шаги экструдера были выставлены неправильно. Поправил.
Добавлено: 26 июн 2021, 18:33
Coruscantian
Не помогло.
Добавлено: 27 июн 2021, 09:08
Coruscantian писал(а): ↑
26 июн 2021, 17:36
А как радиатор хотэнда на ощупь, не горячий ли? Симптомы очень похоже на вырастание пробки. Это бывает из-за ошибок при сборке хотэнда или при плохом охлаждении "холодного конца".
Добавлено: 27 июн 2021, 09:10
26 июн 2021, 18:12
Ошибки по экструзии туда-сюда даже на 20% не приведут к пропускам экструзии. Будет или заметный перелив с буграми или неслипание слоев. Так что в эту сторону нет смысла копать.
26 июн 2021, 17:25
Подложил фольгу
Это куда и зачем?
Добавлено: 27 июн 2021, 09:21
Посмотрел в интернетах - хотэнд у ендера стандартный е3д. Вопрос какой термобарьер. Если боуден до сопла - извлечь пластик, выдернуть трубку, подрезать строго перпендикулярно, отпустить сопло на пол оборота, вставить трубку до упора, поджать сопло. Если не дай бог оригинальный цельнометалл - крайне рекомендую заменить на боуден до сопла, ибо без шаманских танцев с бубном цельнометалл годится разве что для АБСа.
