Помогите новичку.
Помогите новичку.
Всех приветствую. Я абсолютный новичок в 3D. Купил принтер Kingroon KP5L. Решил чуть доработать его. ))) Руки чешутся. Решил подстроить напряжение на драйверах TMC2225. После поднятия до 1.2в. Начал делать калибровку уровня и гонять экструдер по углам. Обратил внимание что в конце движения по оси У происходит как бы тычек. И черех 2-3 прогона вдоль оси У она перестает работать. Опустил уже напряжение до 0.8в и все равно тоже самое происходит. Обратил внимание что при движении по диагонали таких тычков нет. А только когда вдоль одной оси. Вроде бы в электронике разбираюсь и все регулировки делал правильно. Куда копать, укажите. Может в конфиге кате то изменения надо делать.
Re: Помогите новичку.
Тычок - возможно что ускорение/джерк слишком велики. А то что перестает работать - это вопрос интересный. При печати тоже перестает?
Нет, при печати все нормально. И когда по диагонали головка едет все хорошо. Только когда вдоль одной оси едет, то в конце передвижения уже после остановки сразу идет тычок.
движки отключаются?Valdimar72 писал(а): ↑08 июл 2022, 09:31то в конце передвижения уже после остановки сразу идет тычок
если сразу несколько раз подряд прогнать по одной оси, то отключаются. Но количество пргонов может быть разным.
так может это дерганье и есть отключения движков по таймауту...Valdimar72 писал(а): ↑09 июл 2022, 09:38если сразу несколько раз подряд прогнать по одной оси, то отключаются. Но количество пргонов может быть разным.
Что это значит. Я не разбираюсь. Только начал изучать 3d печать. Но они могут отключиться через 3 прогона, а могут и через 5. Я пытался снять видео для китайцев, дак они вообще не отключались.
Народ выручайте пожалуйста. Приехали мне на принтер ( нептун 3 ) апгрейды . Шестерни, вентиляторы 5015, хит блок и сопло волкано . Все поставил . Включил принтер . Заработал , включился экран, выключился и теперь висит на экране обновления прошивки. Скачал с оф сайта новую прошивку ( хотя по цифрам она вроде бы такая же , могу ошибаться ) Экран обновился без проблем , принтер висит в попытке обновиться.
