Страница 1 из 1
Постоянная пробка.
Добавлено: 30 сен 2022, 09:26
VoodooBoy
Добрый день. Столкнулся с проблемой. У меня ender 3pro. Родной экструдер полетел и встал вопрос о замене. Решил сделать апгрейд и поставил вулкан. Клон. Итогом стала пробка, появляющаяся каждую печать. Устал уже сопла чистить. Что только не делал. И споло до упора вкручивал, давая барьеру больше охлаждения. И пасту менял. И фумкой обмотал. И канал сверлом расточил.. Менял температуру, пластик. Ничего не помогает. Только отсрочивает неизбежное. Пробку. Про доп обдув знаю, но нет возможности установить. Разве что на изоленту.
Re: Постоянная пробка.
Добавлено: 01 окт 2022, 00:46
Пробка, я так понимаю, при печати PLA? PLA и volkano в принципе слабосовместимые понятия, из-за длинной зоны нагрева volkano, пониженной температуре стеклования и повышенной "липучести" PLA. Да и в целом, чтоб нормально печталось volkano, желательно иметь сопло от 0,6 и выше и скорость от 100. Обычному ender-у это не по плечу как правило. Я например на спринтере печатаю совершенно спокойно соплом 0.6мм на 80мм/с на совершенно стандартном нагревателе типа e3d безо всяких volkano.
Так что совет: выкинуть volkano, установить обычный e3d нагреватель, термобарьер с тефлоном внутри, и наслаждаться уверенной печатью.
