Страница 7 из 7
Re: Выбор китайского принтера
Добавлено: 07 мар 2018, 14:16
TomcatNN писал(а): ↑07 мар 2018, 09:27
Это вы зря поклеп наводите.
Ну вот соберёте свою первую этажерку из профиля и всё поймёте.
Добавлено: 26 май 2018, 02:02
BFZ
Подскажите мне, пожалуйста, я ищу принтер в районе 15.000р, поэтому обратил внимание на китайские принтеры.
Периодически необходимо печать корпуса для небольшой(примерно как смартфон) электротехники, прочность изделия нужна средняя(скорее даже не высокая), большая скорость печати не требуется, но важно чтобы готовое изделие было очень четким по заданным размерам, т.к. на корпусе должны быть маленькие детали, также люфт не уместен вообще, и очень желательно чтобы конечный вид был хорошим(в т.ч. допускаю, что после доп. обработки(химической и механической)).
Смотрю на gearbest 3D принтеры, нашел различные варианты - Anet A(8, 6, 2), также есть всевозможные вариации prusa i3.
Под мои задачи такие принтеры подойдут? Какой размер сопла и тип пластика под мои задачи лучше выбирать?
Добавлено: 26 май 2018, 02:29
BFZ
А на каких еще сайтах помимо гирбеста и алиэкспресс можно посмотреть принтеры?
Добавлено: 27 май 2018, 15:47
А что там, мало выбора?
Добавлено: 27 май 2018, 22:42
BFZ
Alex Post писал(а): ↑27 май 2018, 15:47
Достаточно, но на разных площадках разные цены.
Например, как оказалось на фасттеч даже с учетом доставки, все принтеры дешевле чем на ГБ, и многие дешевле чем на Алиэкспресс.
Однако и выбора там очень мало.
Но как видите вопрос уже не актуален.
Добавлено: 28 май 2018, 18:02
BFZ писал(а): ↑27 май 2018, 22:42
Но как видите
Ничего не вижу... Я что то пропустил? Только хотел написать, что требования очень жёсткие и что вряд ли китайские поделки способны
BFZ писал(а): ↑26 май 2018, 02:02
Добавлено: 28 май 2018, 20:32
BFZ
Alex Post писал(а): ↑28 май 2018, 18:02
Ну мы же разговаривали о магазинах в которых можно купить принтер.
Я сказал что уже сам нашел еще несколько магазинов, в т.ч. магазин фасттеч, поэтому вопрос о том, где можно еще посмотреть принтеры и не актуален.
Добавлено: 29 май 2018, 17:15
Ну я посчитал, что основной вопрос все-таки в том, чтоб выбрать принтер, а не магазин
Еще раз повторюсь: требования жесткие, навряд ли кто из китайцев сможет их выполнить "из коробки". Пруши из акрила и прочие подобные им анеты имеют малую жесткость. Что то приличное получится только на малых скоростях. Нормальная кинематика - это "тумбочка". Но опять же, среди китайских в основном тумбочки из уголков-профилей и слабые по жесткости. Т.е. опять же с геометрией деталей могут быть проблемы. Если скорость не очень важна, и хочется именно китайский кит
то смотреть в сторону рельсовых аппаратов с директ экструдером и раздельными осями ХУ. Эти бегемотики будут печатать медленно но уверенно со скоростями 40-60 и ускорениями до тысячи, но покачественней, чем акриловые пруши. Но это чисто теоретические рассуждения, практика может огорчить
Добавлено: 09 июн 2018, 22:41
ILUXA
Да.. Давно на 3дшник не заходил, но и свои пять копеек вставлю(опыт уже какой-никакой есть)
Китайский Анет а8 Можно вполне довести до качество того же Спринтера, Зава и т.д)
Лично у меня на это ушло пол года. Скорость печати маленькая! Но как первый принтер очень подойдет. Вникнуть во все тяжки
Было бы желание..... Я считаю что каждый сможет этого добиться) (мне самому то 14))) Далее был куплен зав с ремнем по оси z... Очень спорное решение, продан через пол года) Новичкам очень советую ULTI. Илья продает замечательные киты(не реклама). Все провода промаркированы, инструкция от А до Я, да и сама конструкция продумана(сейчас у меня в процессе сборки) Те же отверстия под стяжки, казалось бы мелочь, но глаз радуется, когда видишь порядок в подвале. Далее, с комплектующими все очень хорошо. Втулки Ильи не люфтят, валы СКФ идеально ровные. Тех поддержка хорошая, один подшипник оси z закусывал, уже новый отправили, да и к тому же скоро будет корпус стальной)) Сам жду его. Так что новичкам могу его советовать, т.к Илья ответит на все возникшие вопросы) Еще раз повторюсь, это не реклама а чисто личный опыт) ИМХО
Добавлено: 11 июн 2018, 13:52
Итог прост - покупайте любой дешёвый принтер, а потом всё равно будете либо переделывать, либо купите уже с пониманием деталей и то , что вам нужно. Правда у кого-то, это может быть и три-четыре попытки. А может вам повезёт - с первого раза купите вполне рабочий вариант (что вполне вероятно с моделями дороже 40 т.р.).
