DXIMTECH с Али экспресс - Vladimir74Miass
fika45
Re: DXIMTECH с Али экспресс - Vladimir74Miass
Непрочитанное сообщение fika45 » 19 окт 2018, 15:42
TomcatNN писал(а):
17 май 2018, 19:51
Откатился на Марлин 1.1.8. Вроде удалось настроить. Благо статей по марлину навалом.
По G29 даже получил матрицу размеров кривизны стола.
Похоже опять что то напутал с офсетом по Z.
Паркуемся G28 обязательно перед замерами. Далее замер G29.
После G29, если отправляем командой G1 Z0 - по идее должен подойти к экструдеру с зазором настроенным в 0,1 мм. (лист бумаги)
Но получается зазор 4-5 мм. И далее не идет. Никак не пойму почему.
Если сразу после парковки G28 отправим G1 Z0 - то встает под экструдером точно в 0,1 мм.
А у тебя нет команды на объезд болтов?
TomcatNN
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 23 окт 2018, 12:12
Таких команд незнаю.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 окт 2018, 12:52
fika45 писал(а):
19 окт 2018, 15:42
на объезд болтов?
в марлине есть настройка безопасной парковки, это когда перед парковкой голова сначала отъезжает по Z на указанную высоту и только потом паркуется.
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 11 дек 2018, 07:48
Прошло 8 месяцев, 5 дней печати и километр филамента.
К сожалению, рельса оси Х теперь больше похожа на 50-ти летнюю падшую женщину.
Причем разбилась сама рельса, а не каретка.
Печатать ещё можно, но на больших ускорениях стучит как швейная машинка.
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 17 дек 2018, 17:30
http://3dtoday.ru/blogs/anidal/upgrade- ... mov-glass/
Немного модернизации
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 дек 2018, 21:53
Читал сегодня. Сменное стекло на роликах как по мне - фигня полная. Но коль нравится - на здоровье :) А вот горячий обдув заинтересовал... Надо обмозговать, как его половчее сделать, у тебя имхо слишком громоздко.
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 18 дек 2018, 12:28
Зато так дует... Если не нужно сильно дуть - размеры воздуховода и вентилятора можно и сократить.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 дек 2018, 12:46
Не, мне сама идея нагревателя как отдельной "коробочки" не нравится. Вот обдумываю тему: если взять 40мм радиатор квадратный, внедрить в него нагреватель, обдувать 40мм же ветряком обычным и собирать по периметру "стекающий" с него подогретый воздух прямо в сопло - должно получиться чуть больше чем обычный "обдуватель" на таком же кулере. А если наплевать на шум и такое же провернуть с 30-й - то и вообще компактненько будет...
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 21 дек 2018, 13:48
Собирать то как? Он будет стремится рассеятся. Да и радиатор уже для 30х30 слишком велик для таких мощностей.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 дек 2018, 14:14
Anidal писал(а):
21 дек 2018, 13:48
Собирать то как?
Собирать не проблема, кожух печатный вокруг радиатора с выходом в одно место, оно же сопло. Но вот боюсь тоже громоздко будет: 10мм радиатора, 10мм вентилятора, кожук ~5мм - итого 25мм в толщину. Ну и с хожухом 45х45 минимум по размерам. Хотя может и норм :) Надо сесть порисовать.
TomcatNN
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 06 мар 2019, 18:03
Народ подскажите -
по нагреву принтер временами вываливал ошибку
heating failed system stopped heater_id 0
- показывал температуру вместо 230 типа 0.
Поменял темодатчик, все заработало - похоже изоляция у бусинки от нагрева облезла.
Теперь принтер выдает -
heating failed system stopped heater_id BED.
И показывает постоянно 65-66 градусов с копейками.
Включение/отключение, замена термодатчика проблему не решает. Постоянно 65-66 градусов и ошибка стола.
Приходится печатать с холодным столом. (закомментировал //#define THERMAL_PROTECTION_BED)
В чем может быть проблема ?? Неужели плату попалил ??
Еще печатает вместо прямоугольникаа параллелограмм. ?? куда копать ?
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 01 апр 2019, 11:33
пробило через термистор на вход АЦП? Подключите термистор к другому и переназначьте в прошивке
