Приехало часть деталюшек.
Сенсор. BL-точилка.
В старом радиаторе Химера намертво срезались грани в болтиках. И открутить термобарьер не получается. Заказал новую Химеру с термобарьерами.
Судя по фоткам - стоковый можно (нужно) сразу выкидывать на помойку.
Разница в длине термобарьеров и в фторопластиковых трубках очень заметна.
Так же приехали радиаторы V6 с крепежом под дельта принтер. (в комплекте вентиляторы и нагреватели на 12 вольт - нам не подходят)
Попутно выяснил мультиметром - 24 вольтовые нагреватели имеют сопротивление 11,9 ом, а 12 вольтовые 3,9 ом. Не путайте при покупке.
Пересобрал новую химеру с кубиками и термодатчиками от V6, нагреватели использовал стоковые 24v. Надо еще дозаказать кубики Volcano и сопла из нержавейки под него. Увеличится площадь нагрева филамента и скорость подачи и печати.
Сразу поставить V6 не получилось. Крепежная площадка V6 по посадочным дыркам отличается от Химеры.
Ну да не беда. Снял размеры и перерисовал стоковую посадочную площадку крепления с дырками под V6. Будет распечатана в скором времени.
Ну и на последок - сопла.
Те что идут в комплекте с принтером просто ужас.
Оцените разницу в диаметрах. Все что угодно от заявленных.
0.4 все разного диаметра. Крайние - стоковые с принтером. В середине новенькие от V6, но и они отличаются.
0.5 стоковые похоже больше по диаметру чем 0.6.
Сопло 0.6 с плоским торцом печатало жирно, быстро и ровно. Никакой недоэкструзии. Скорость печати увеличилась в 3-4 раза. Но слои теперь стали заметнее.
Для качества использовать 0.4, для скорости 0.6.
Подскажите -какие термобарьеры лучше использовать??
Нашел три варианта -
1. Цельно металический. (вроде как не подходит для PLA)
2. C фторопластиковой трубкой внутри.
3. С отверстием 4,1 мм. Что бы продвинуть трубку подачи филамента прямо до сопла.
