Страница 1 из 1
меняю мозги в Wanhao i3 v2. Помогите с шаговиками.
Добавлено: 20 янв 2018, 13:29
jimmy210967
Всем привет. Решил заменить мозги у своего Wanhao i3 v2. Приобрел Lerdge-X с драйверами DRV8825. При сборке не могу их настроить, так как не знаю где взять характеристики по этим моторам, на X и Y один тип (в инете не нашел технических характеристик), на Z вообще не подписаны. Может кто подскажет мне их характеристики, чтобы токи выставить правильно на драйверах и прошивку настроить (планирую использовать 1/32 шаг).
И, еще, на плате за Z один драйвер к которому подключается через переходник два мотора. Я правильно понимаю, что ток рассчитанный на драйвере нужно будет умножать на два при регулировке?
Re: меняю мозги в Wanhao i3 v2. Помогите с шаговиками.
Добавлено: 20 янв 2018, 18:21
Чиффа
Привет.
jimmy210967 писал(а): ↑
20 янв 2018, 13:29
98%, что моторы там на 1,8°, т.е. 200 шагов на оборот.
20 янв 2018, 13:29
Первая ссылка в поиске: https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/praviln ... dvigatelej
На шаговики обычно указывают максимально допустимый рабочий ток, и это не тот ток, который надо выставлять на моторе ибо слишком дофига. Я что рекомендую поставить тот ток, который понравится по принципу "способен двигаать ось и не шумит".
20 янв 2018, 13:29
Как я понимаю, драйвер выдает ток в нагрузку, а нагрузка тут два параллельных одинаковых мотора, так что ток на каждом будет 1/2 от тока драйвера. Тут также рекомендую пользоваться принципом "способен двигаать ось и не шумит".
Вопрос не в тему: а почему такая плата?
Добавлено: 20 янв 2018, 19:42
jimmy210967
Даже объяснить не смогу, вот чем-то зацепила....
Добавлено: 20 янв 2018, 19:44
jimmy210967
Кое-как разобрался, в моей конфигурации (вдруг кому понадобится):
Шаговый мотор на оси Z (2 шт.) 42HS48-1204JA05-D21
1,2 A номинальный ток
Шаговый мотор на осях X, Y и на экструдере MK10 C17HD40102-02N
1,02 A номинальный ток
Добавлено: 30 янв 2018, 19:41
WanhaoRus
E (экструдер) -42HS34-0954
ось Y - C17HD40102-02N
ось X - C17HD40102-01N
ось Z - C17HD6039-06N
Добавлено: 30 янв 2018, 23:53
О! У нас появились официалы от Wanhao! Добро пожаловать на форум, милости просим :)
Заодно уж и вопрос, чтоб не оффтопить: а почему все моторы разные? А как же унификация? Или в этом есть глубокий смысл?
Добавлено: 31 янв 2018, 09:02
jimmy210967
У них, судя по описаниям пользователей своих конфигураций, вообще какие моторы нарыли на помойках, такие и поставили.
