Страница 8 из 9
Re: Flsun i3. Проблема с датчиком автоуровня
Добавлено: 08 апр 2018, 11:46
Этот дефект очень похож на люфт. В первую очередь проверить люфты на шкивах, которые на моторах. Судя по ступеньке, проблема где то в приводе стола. Хотя может быть и в другом месте.
Добавлено: 08 апр 2018, 11:49
kris832008
dark184 писал(а): ↑08 апр 2018, 11:08
X и Y должны быть строго перпендикулярны друг другу
а вот теперь дошло
да вроде норм
хорошо ли закреплены зубчатые шкивы
Это?
проверьте натяжку ремней, возможно они плохо натянуты
Нужно сильней?
квадрат распечатаю позже
Добавлено: 08 апр 2018, 11:58
Да, именно этот. Проверить на всех осях обязательно.
Все зависит от прилагаемого усилия. Даже не знаю как на словах объяснить, в общем провисать под собственным весом он не должен, натягивать как струну, тоже нет необходимости. Если при движении оси ремень начинает болтаться, это тоже не хорошо, слабо натянут. Для начала я бы посоветовал натянуть так, снять пружинку натяжитель, ремень натянуть так, чтобы не провисал под собственным весом, затем надеть пружинку натяжитель. В процессе печати понимание как должен быть натянут ремень придет автоматически. Кстати, эта пружинка натяжитель тоже не айс, лучше натянуть ремень сразу как надо, либо сделать нормальный натяжитель, по типу как на столе.
Добавлено: 08 апр 2018, 12:19
Вряд ли от натяжки ремня. У меня было на пруше ремень вообще прослабился, что чуть не перескакивал, и то такого дефекта не было.
Тут же ось Z на роликах - может, там люфт? Поджать чего поплотнее?
Добавлено: 08 апр 2018, 12:31
Alex Post писал(а): ↑08 апр 2018, 12:19
Вряд ли. Я почти уверен, что шкив на двигателе Х слегка проворачивается, т.к. плохо прожат. Со столом вроде около дела, исключая геометрию, не совсем правильная, но потянет на первое время. На фото явно видно, что искажения возникают именно в момент, когда хотэнд меняет направление движения, в то время как стол движется в том же направлении. Отсюда круг и плющит, т.к. хотэнд за счет люфтящего шкива на двигателе проезжает меньшее расстояние чем должен. Кстати, если распечатать квадрат как я писал, скорее всего если смотреть на стол сверху, то в левом нижнем и правом верхнем углах будут наплывы из за люфта шкива, да и горизонтальная сторона будет заметно меньше вертикальной.
Насчет ремня пожалуй согласен, но натяжку все равно надо дать ему, тем более здесь ремень касается шкива двигателя всего то 3 зубцами, в прюше там хоть ремень обхватывает шкив наполовину. А тут нет. ну и не стоит исключать конечно малый ток двигателя.
Добавлено: 08 апр 2018, 14:31
kris832008
значит так подкрутила все что можно но люфт на шкивах не большой все же есть. Квадрат напечатал без искажений диагонали в норме. решила напечатать снова круг ну уже ближе к правде, на качество не обращайте внимания еще не со всеми настройками разобралась да и откалибровать стол идеально тоже не очень получается. обратите внимание на фото сначала смещение было слева-спереди а потом справа-сзади
- IMG_20180408_141526.jpg (237.43 КБ) 1437 просмотров
Добавлено: 08 апр 2018, 14:51
kris832008 писал(а): ↑08 апр 2018, 14:31
Там где это как вы выразились смещение, почти наверняка принтер начинал и заканчивал слой. Тут скорее всего ретракт уже виноват, либо нет совсем, либо слишком мал. Для вашего боуден экструдера подобрать ретракт достаточно сложно, и только методом проб и ошибок.
Как вариант возможно хотэнд перегрет.
Вобщем это норма, когда слайсер и принтер настроены не идеально. Тут уже надо отстраивать более тщательно, в том числе калибровать экструдер в обязаловку. Соответственно и люфт на шкивах тоже надо бы полностью устранить.
Так же есть подозрение что произошло смещение слоев, но это надо смотреть внешнюю стенку. Обычно из за малого тока двигателей или подклинивания осей.
Добавлено: 08 апр 2018, 20:01
Dulfer
http://3dtoday.ru/questions/inductive-s ... nxy-xy08n/
А вот вопрос от другой подруги, не поможет с датчиком?
Добавлено: 08 апр 2018, 20:37
kris832008
Dulfer писал(а): ↑08 апр 2018, 20:01
прочитала. не поняла вот это
коричневый провод на + питания платы
Добавлено: 08 апр 2018, 20:43
kris832008
ну вот уже лучше
- IMG_20180408_202951.jpg (141.38 КБ) 1420 просмотров
фото не очень но видно проблески сверху надеюсь понятно о чем я
так вот какие настройки за это отвечают?
Добавлено: 08 апр 2018, 21:15
kris832008 писал(а): ↑08 апр 2018, 20:43
Не, не понятно
Неплохой кружок. Можно к кубикам переходить, тогда понятнее будет что к чему.
Добавлено: 09 апр 2018, 08:48
kris832008
По поводу вот этого
я правильно поняла что коричневый провод надо кинуть на + (обведено красным) а синий на место коричневого(обведено желтым)
если я так сделаю есть вероятность что нибудь спалить?
Добавлено: 09 апр 2018, 12:04
Dulfer
Не-не, мопед не мой
Просто прочитал, думал что поможет.
Добавлено: 09 апр 2018, 12:57
kris832008 писал(а): ↑09 апр 2018, 08:48
Так делать не стоит, контроллер может быть и выживет, но это для него будет не хорошо, нужно согласовывать уровни на 5В. А можно и контроллер так убить на плате.
Добавлено: 09 апр 2018, 13:17
kris832008
Alex Post писал(а): ↑08 апр 2018, 21:15
переходим! и даже почти получилось но....
Не, не понятно
я об этом
