Страница 9 из 9
Re: Flsun i3. Проблема с датчиком автоуровня
Добавлено: 09 апр 2018, 22:23
kris832008 писал(а): ↑09 апр 2018, 13:17
и даже почти получилось но....
Классика, либо ток двигателей мал, либо одна из осей подклинивает.
я об этом
Если в слайсере все по дефолту, то скорее всего стол отрегулирован не совсем верно, т.е. первый слой несколько больше чем задано в слайсере. Даже 0.1 мм уже скажется. Надо точнее отрегулировать стол.
Добавлено: 10 апр 2018, 20:02
А вот именно для этого я и рекомендовал сделать "нажималку" концевика Z с регулировкой винтиком. Поворачиваем винтик на полоборота и пробуем печатать снова;)
Добавлено: 12 апр 2018, 11:43
kris832008
Alex Post писал(а): ↑10 апр 2018, 20:02
Есть фото как это выглядит?
Добавлено: 12 апр 2018, 12:24
У меня оптика, там своя конструкция. На пруше - как то так:
Добавлено: 13 апр 2018, 07:30
kris832008
Спасибо Александр! Теперь поняла надо попробовать. На счет датчика авто-уровня пытаюсь добиться от продавца что бы выслал новый.
Добавлено: 30 апр 2018, 21:35
kris832008
Продавец не обманул выслал новый датчик теперь се работает как надо
. Спасибо всем за помощь!
Добавлено: 12 апр 2019, 13:28
sppixx
Доброго всем дня!
Помогите справиться с проблемой z датчика.
У меня умер Z датчик , я его успешно заменил на другой, но правда иной конструкции. Omron 6-30v 300ma. цилиндрический.
моргалка на датчике показывает что датчик работает.
При проверке М119 не зависимо от положения датчика определяет его ка open.
попробовал инвертировать , тогда в обоих положениях определяет как triggered.
Нацепил резисторы на сигнал 20к и между землей и сигналом 10к. не помогло.
Втыкал уже другие датчики NPN и PNP не помогает.
Кода вешаю на этот выход механически датчик то все работает.
Подскажите кто в курсе. или мысль может правильная у кого есть?
Добавлено: 12 апр 2019, 20:27
А прибором посмотреть, что там на выходе этого датчика? Возможно ему питания не хватает, по даташиту они в основном с 6в, а в принтере их от 5 кормят обычно. Ещё может быть, что он с открытым выходом, и чтоб там что то появилось - его надо нагрузить. В любом случае, начинать с чтения даташита и измерений.
