Страница 1 из 1
Createbot MINI нужна помощь.
Добавлено: 15 июн 2018, 13:52
Alsad
Здравствуйте.
Принтер приобрел несколько лет назад, но так и не смог справиться с проблемой.
Смысл в его "странном" поведении. Пробовал перепрошить. (файл родной. от производителя) Ничего не изменилось.
Вот видио о том как он себя ведет.
При нажатии кнопки "домой"
https://www.youtube.com/watch?v=Yo-JWuJDN2I
При попытке напечатать:
https://www.youtube.com/watch?v=huAQxpf4Ta8&t=2s
При управлении движением по осям через интерфейс принтера:
https://www.youtube.com/watch?v=0KHvGNa_oPo
Надеюсь у кого то возникнут идеи, в чем дело... Или, может стоит поменять плату?
Re: Createbot MINI нужна помощь.
Добавлено: 15 июн 2018, 21:47
Клинит какую то ось, но по видосам не понятно какую. Если так любишь видео снимать - сними хотя бы сверху. А то с такого ракурса ось У вообще не понятно как движется.
Добавлено: 16 июн 2018, 09:45
Alsad
Тележка по оси х двигается при печати словно пытается напечатать модель в 10 раз больше. Причем только по этой оси. При команде "домой" упирается в датчик и движок какое то время продолжает на него давить.
Добавлено: 16 июн 2018, 11:37
Ну т.е. двигаешь ее на 1мм в программе, а она сдвигается на 10мм? Или на сколько? Если так, возможно что драйвер двигателя "шалит", вместо микрошага в полный шаг работает. В общем, мало вводных.
