Tevo Tornado не печатает!?
Re: Tevo Tornado не печатает!?
Из одной сделать четыре - да, невозможно
ИМХО дешевле найти и купить что-то готовое, т.к. печататься это будет долго и пластика уйдет немало. Сам так хотел сделать, потом прикинул, проще и дешевле купить. А если хочется что-нибудь напечатать, то в инете полно моделей на любой вкус и тематику.
ПЛА для этого вполне подойдёт. Два минуса ПЛА - плохо обрабатывается (при шкуринге из него лезут "волосы") и имеет низкую теплостойкость (размягчается выше +50*). Если не шкурить и пользоваться в комнате - очень неплохой вариант. Но, как правильно выше отмечено, печатать коробочки - такая себе идея, проще купить. Но если хочется эксклюзива - почему бы и нет?
Я печатал как то корпуса под заказ из АБС, и с пяток ушло в брак - то расслоились, то углы отлипли - пригодились в хозяйстве, то под пенал, то под ёмкость для болтиков Специально бы не печатал, конечно
• А что ж тогда выгодно печатать на этом принтере, если ящички всякие дешевле купить?! Что выгодно?
• И что вы скажите на счёт различных вот таких доп.деталей к принтеру (нужны ли они, или это лишнее)?
https://www.thingiverse.com/thing:2681839
https://www.thingiverse.com/thing:2867348
https://www.thingiverse.com/thing:2783077
https://www.thingiverse.com/thing:2534990
https://www.thingiverse.com/thing:2734468/files - • В этой детали на слайсере надо делать самому подставки и потом сохранять файл в gcode (если в слайсере поддержки не показывает, значит их в файле нету?) и тогда можно печатать с SD-карты? А то она висит над столом сильно.
https://www.thingiverse.com/thing:3024887
https://www.thingiverse.com/thing:2761965
https://www.thingiverse.com/thing:2748197
Вот как деталь, которую я хочу напечатать, выглядит с поддержками и без:
Последний раз редактировалось Tema3d 07 июл 2019, 15:37, всего редактировалось 2 раза.
Или запустить в печать эту деталь как есть? Просто взять файл с Сингивёрса и с SD-карты запустить печать? (я не пойму: она висеть над столом что ли будет?!)
Поддержки крайне редко включают в модель. Поэтому как правило их нужно ставить самому. Симпли позволяет расставлять их как вручную, так и автоматически. Другие слайсеры обычно предлагают только автоматическую расстановку, поэтому если видишь что модель висит - включай поддержки. Без поддержек у тебя напечатается очередная "колбаса".
Этим вопросом нужно было задаться ДО покупки Если принтер покупался по принципу "вау, круто, хочу себе" то тогда печатай все что хочется и никого не слушай Коробочки, гномиков, или какого нибудь дракона из полусотни деталей Если не надоест возиться - идеи "что печатать" сами повалят. Я вот начал печатать корпус для электрогитары в промежутках между заказами. Я даю себе отчёт, что сама гитара будет скорее всего на уровне худших китайских образцов Но вот хочется эксклюзива и все тут
Скажу, что каждый сам решает, нужны эти детали или нет. Например, держалка под катушку довольно удобная, я сам похожую на пруше использую. А вот прижималка мотора Z - вещь специфическая. Может у тебя и так все хорошо, а у этого чела мотор стоит неплотно и противно дребезжит. Вот он и придумал прижималку. Ноги для приподнятия рамы вообще странный тюнинг, если только места совсем нет. Принтер на этих ногах мне кажется будет скакать как козел Ну а всякие кабеле укладчики/держатели вообще чисто эстетический тюниг. Если пофиг на красоту - нефиг печатать, и так работает. Если перфекционист в душЕ - без них не обойтись
Так что сам решай, никто за тебя не решит. Каждая эта тюнячка кому то была полезна. Будет ли полезна тебе - вопрос открытый.
А автоматическая расстановка нормально расставляет? Или слишком много ставит и нужно уменьшать? (а то там автоматом понаставил по 4мм толщиной ножки - я и подумал, что он слишком много их делает!?).
Да мне брат его подарил (сам не знаю зачем), вот теперь и думаю что бы такого напечатать☺. Не, ну кое-какие детальки есть в планах напечатать (там всякие запчасти для разных электро и др. приборов, которые не достанешь, или стоить они будут очень дорого)
Т.е. качественную гитару на 3д принтерах невозможно воспроизвести?
Я так и сразу и подумал. А теперь, вот, решил уточнить.
Ну а вот этот держатель для движка стола - разве он не укрепляет его (от чего и стол лучше будет двигаться)?
_________________________________________________
Думаю, даже гораздо хуже получится. Я в своё время убедился, что даже из клеёных ценных пород дерева трудно сделать что-то сильно лучше гитары "Урал". И если столько же времени и сил потратить на работу дворником, то можно купить шикарный Гибсон.
По крайней мере, гриф и звукосниматели нужно брать фирменные, остальное - как получится.
То это ж понятно. Кто гриф печатает - это совсем уже "алё" Гриф у меня со старой полуакустики джоланы с треснутым корпусом. Все равно корпус новый нужен - почему бы и не печатный Гриф живой на удивление, не винтом, и анкер рабочий. Я его отшкурил, лады поменял, выровнял. Звучки эпифоновские с Китая для начала. Если попрет - можно и фирму потом купить. А толчком послужило вот это: http://www.oddguitars.com/guitars.html Делаю что то подобное этой модели, но попроще: http://www.oddguitars.com/atom.html "Но это уже совсем другая история"(с)Каневский Подумаю, может отдельную тему заведу Когда будет чем хвастаться.
Ну вряд ли хуже, тем более гораздо Опыт гитаропиления есть, понятие что к чему и как влияет - тоже. Для чистого звука под твой любимый джаз пластик конечно так себе будет звучать, а вот под фузззз - я думаю, зайдет Звучки сразу хамбакеры поэтому взял
Ну а чё, с хорошим грифом вполне живая тема.
Но я бы фрезернул это из фанеры, в середину буковый киль, снаружи рояльный лак..
Кстати, глянул, а там всякого вкусного навалом за копейки!
https://ru.aliexpress.com/af/Epiphone.h ... _new_app=y
