Страница 1 из 1
anycubic i3 mega. Много пластика при печати.
Добавлено: 03 сен 2019, 22:21
Reifmanyak
Добрый день!Купил на Алиэкспресс принтер anycubic i3 mega. В начале печатал без всяких проблем.Спустя месяц и пару больших напечатанных деталей,после замены(корректной) катушки пластика PLA на другой цвет начались проблемы. Складывается ощущение,что выдавливается очень много пластика. Регулировка количества пластика в настройках не дало результатов. Вместе с тем появились щелчки при подаче пластика из-за проскакивания латунного колёсика подачи филомента. Такое ощущение что колёсико давит с такой силой, что проскальзывает на своей оси. Сам же пластик не укладывается больше ровными слоями, а разваливается в разные стороны из-за большого количества.
https://ibb.co/GTDhSZj
https://ibb.co/RYb7k7Z
https://ibb.co/VVpt2ND
https://ibb.co/PQgMT5x
Re: anycubic i3 mega. Много пластика при печати.
Добавлено: 03 сен 2019, 23:25
Reifmanyak писал(а): ↑
03 сен 2019, 22:21
Это пропуски шагов.
Можно попробовать прямо при печати уменьшить поток (flow) до 90-95% и посмотреть что получится. Если нет такой настройки - тогда уменьшить в слайсере. Вполне возможно, что "новый" пруток на пару соток толще чем "старый", вот и вылезла переэкструзия.
Добавлено: 04 сен 2019, 07:07
Странно то, что одновременно щёлкает и переэкструзия.
Добавлено: 04 сен 2019, 14:32
03 сен 2019, 22:21
Что значит не дало результатов? В Куре можно изменять подачу хоть в 2 раза, устанавливая в настройках пластик диаметром 3 мм, либо 1.75 мм.
Добавлено: 04 сен 2019, 15:04
AKDZG писал(а): ↑
04 сен 2019, 07:07
Согласен, странно... Возможно пытается пихнуть столько пластика, что хотэнд не успевает плавить, вот и щелкает.
Добавлено: 04 сен 2019, 17:40
Reifmanyak
04 сен 2019, 15:04
Больше всего похоже именно на это...
Добавлено: 04 сен 2019, 17:42
Reifmanyak
04 сен 2019, 14:32
Я пользуюсь Repetier-Host. В куре особо не разобрался из-за того что в Repetier-Host функционал понравился:)
Добавлено: 04 сен 2019, 18:00
Репетирхост это не слайсер. Он пользуется сторонними "движками" - той же курой или сликом. А функционал репетирхоста - это только поначалу интересно тыкать. А потом - самое главное правильно отслайсить, потом закинул г-код на карту и в печать ;) Репетирхост никаким концом и не нужен то.
Добавлено: 04 сен 2019, 18:04
Я бы предложил проверить калибровку экструдера: нагреть хотэнд, поставить на прутке метку и прогнать 10см пластика. Посмотреть, сколько реально продавится. При таких симптомах должно быть 11-12 а то и больше. Если все норм - то разбираться с ПО, с тем же репетирхостом или с настройками движка. Вот такой план действий.
Добавлено: 04 сен 2019, 18:15
Reifmanyak
04 сен 2019, 18:04
Спасибо!Пойду пробовать!
