Страница 1 из 1
Anet a8 не догревает экструдер
Добавлено: 19 окт 2019, 00:17
Dima925
Здравствуйте anet a8 не догревает экструдер на пару градусов на любых температурах. Что можно сделать
Re: Anet a8 не догревает экструдер
Добавлено: 19 окт 2019, 00:48
Откалибровать параметры ПИД
Добавлено: 19 окт 2019, 01:59
Если на любых то да ПИД калибрануть, а если при тех что на фото и выше - возможно не тянет БП, подкрутить + пару вольт,
затем всё равно калибрануть...
Добавлено: 19 окт 2019, 14:04
Dima925
А как отколибравать
Добавлено: 19 окт 2019, 20:02
Dima925 писал(а): ↑
19 окт 2019, 14:04
А как отколибравать
https://www.yandex.ru/search/?lr=47&off ... 0%B8%D0%B4
Добавлено: 19 окт 2019, 20:08
Ну зачем так, Андрей? если человеку лень искать - то и ссылки ему не помогут... 1й вопрос был обоснованный непониманием программных ньюансов, 2-й - от нежелания шевелить извилинами и искать даже в пределах статей на сайте...
Добавлено: 19 окт 2019, 20:33
Dima925
Извините просто нет времени. Все время детям.
Добавлено: 20 окт 2019, 00:29
Тогда зачем принтер, а тем более Анет? Он внимания к себе требует не меньше ребенка :)
Добавлено: 20 окт 2019, 17:44
Dima925
Отколибровал риперром. В еепром не даёт внести изменения. Строка недоступна.
Добавлено: 21 окт 2019, 15:06
Значит ЕЕПРОМ отключен в прошивке. Остается только через прошивку параметры править. Но с этими параметрами в данной "сессии" догревает до целевой температуры? А то может не туда копаем... Но мне чет не нравится, что разброс какой то большой по параметрам на скриншоте.
Добавлено: 22 окт 2019, 21:27
Dima925
Не подскажите как значения в cofigeuration.h посмотреть на принтере. Я так понял бекап прошивки снять нельзя перед прошивкой
Добавлено: 23 окт 2019, 08:44
Никак. Можно посмотреть какие то ключевые параметры G-кодами, но целиком конфиг - никак
Добавлено: 23 окт 2019, 21:39
Dima925
В через меню принтера можно pid править или это не то
Добавлено: 23 окт 2019, 21:43
Можно. Кстати, пункт Store to EEPROM присутствует - значит EEPROM не заболочен, можно попробовать сохранить.
Добавлено: 23 окт 2019, 22:09
Dima925
Большое спасибо. Буду побывать. Ещё при долгой печати больше 5 часов начинает глючить дисплей верхняя строка с температурами отключается на доли секунд. И включается с температурой 100. Потом показывает реальную.
