Сообщение
PaPasha » 16 май 2018, 22:06
По объективу писал же, по крайней мере на моем получаются искажения. От Fujinon HF12.5SA-1 пока решил отказаться, есть идеи по фотообъективу, хочу попробовать прикрутить еще советский "гелиос 44-2" от пленочного зенита. У него фокусное 50 мм., по расчетам на датчик 1\2" с учетом кропа горизонтальный угол в районе 28-30 гр. осталось только переходник (М42-С) дождаться. Но тоже есть нюансы, у него минимальное фокусирующее расстояние 50 см, придется играться с макрокольцами, соответственно угол будет уменьшаться. Может кто уже юзал эту тему и есть опыт, то отпишитесь. Хотя все равно попробую, т.к. объектив есть в наличии, не подойдет, то отечественных под 42 резьбу, с разными фокусными сейчас на рынке полно, да и стоят они относительно дешево.
