Выбор проектора для SLS сканера
jamoro
Задаем вопросы, делимся опытом, обсуждаем все что связано с выбором и работой проекторов.
Re: Выбор проектора для SLS сканера
Так если выделил в отдельную тему - хоть бы что-то для затравки написал
Есть же модели проекторов которые удачно подходят. Может собрать их из общей SLS болталки сюда для начала, чтоб было что обсуждать?
jamoro
Я по всем темам хочу написать краткий обзор и потом добавлять в шапку) Просто нет времени, чтобы сразу все написать. Буду наверное ночью делать если не усну))
А, ну тогда ок
Я за сканированием так, с позиции дилетанта слежу, поэтому вряд ли чем помогу
У меня есть в наличии обычный ламповый проектор с небольшим зумом. Есть ультра короткофокусный и сейчас жду себе "эталонный" LG PF1500G (задушил жабу и купил бу на Авито). По каждому проектору постараюсь сделать обзор и какие результаты с них можно получить.
Но на это потребуется какое то время.
foxmar
Подскажите, проектор Оptoma ml330 подойдёт по качеству, собираюсь прикупить
Должен подойти:
https://www.3dscanforum.org/viewtopic.p ... l330#p1084
Но по конкретно этой модели информации мало в испозовании при сканировании. В основном использовали 550 и 750 модели. Разница по характеристикам у них не очень большая.
Но если хотите сканировать большие объекты или очень темные, то светосилу надо брать больше.
jamoro
Судя по характеристикам должен быть не хуже чем стандартный проектор Davida (Acer K132). Плюс - минимальная диагональ 0,25м (можно будет делать маленькие сканы). Если нужно сканировать мелкие объекты то должен подойти. Если крупные (типа крыла автомобиля), то наверное лучше посмотреть другой вариант.
Но реально сказать как он будет работать в сканере сможет только тот кто с ним работал, и похоже здесь таких нет...
jamoro
Поздравляю с покупкой!
По этому проектору наверное лучше отдельную тему создать.
Micro вроде бы где-то писал, что у него квадратные пиксели, проверь пожалуйста (на большой проекции).
По поводу полос на скане:
у меня есть та же проблема (canon 600d + проектор LG PW800).
Я заметил, что полосы гораздо меньше или вообще отсутствуют если настроить систему так, чтобы в режиме просмотра не было горизонтальных плывущих полос.
Насколько я понимаю эти полосы возникают из-за разности частоты между камерой и проектором.
Я настраиваю следующим образом:
1) делаю в режиме liveview заведомо темную картинку на фотике (низкое iso или высокую диафрагму, или короткую выдержку). В таком виде плывущие полосы лучше заметны.
2) играюсь всеми возможными настройками настройками чтобы уменьшить видимость этих полос - проверь есть ли возможность менять герцовку (а так же другие настройки) на проекторе, попробуй переключать режим pal/secam на фотике, баланс белого тоже можно попробовать (Если придумаешь что-то еще напиши мне).
3) возвращаю нормальную освещенность и пытаюсь уменьшить полосы с помощью настройки iso, диафрагмы, выдержки и качества съемки.
Собственно борьба с этими полосами одна из причин почему я хочу попробовать индустриальную камеру вместо фотика - на них вроде бы можно настраивать частоту.
Подтверждаю, пиксели квадратные.
Хочу с частотами поиграться ( уйти от горизонтальных полос это помогает. http://forum.david-3d.com/viewtopic.php?f=15&t=6833 .А вот как с вертикальными будет - это вопрос).
: https://remontcompa.ru/1310-kak-uvelich ... itora.html
Такого точно не будет у камер имеющих матрицу с глобальным затвором. А вот зеркалка и дешёвые промышленные камеры используют строковый и скорее всего проблема из-за этого.
jamoro
Тоже так думаю, но хотелось попробовать это на практике.
По поводу полос, чтобы быть уверенными, что мы говорим об одном и том же.
Я имел в виду, что для удаления вертикальных полос на СКАНЕ, нужно избавиться от горизонтальный полос которые появляются НА ЭКРАНЕ ФОТИКА при съемке видео.
Примерно вот так они выглядят:
От горизонтальных полос я ушел и это делается легко частотой кадров. Их нет на экране зеркали и нет на экране в программе (если поиграться с частотой кадров, то появляются). Но при сканировании есть вертикальные полосы и выглядят они вот так вот:jamoro писал(а): ↑22 мар 2019, 11:17Тоже так думаю, но хотелось попробовать это на практике.
Примерно вот так они выглядят:Спойлер
Попробуй лучше альтернативную прошивку для фотика magic lantern. Там и частотами можно рулить, и диафрагмой, и фокусом - прошивка специально под видеосъемку заточена, в том числе и чтобы убирать мерцание ламп и "эффект желе". Самое главное, это ничего не стоит, кроме потраченного времени чтоб разобраться с огромным количеством настроек.
jamoro
Я знаю эту прошивку.
Раньше много с ней экспериментировал, когда увлекался видеосъемкой.
Но потом начались проблемы с картой памяти.
Фотик перестал ее видеть, точнее то видит, то не видит.
Попробую ее когда-нибудь обязательно когда куплю новую скоростную карту.
Если все равно в lv картинку забирать, то скорость карты как то пофигу, лишь бы прошивка считывалась.
