Это отличный результат! На какой таблице получилось и сколько точек захвачено при калибровке?
Калибровочная панель своими руками
Re: Калибровочная панель своими руками
- OBN_RacerMan
Походу эти (которые с программой) таблицы - для проекторов 4:3. А может просто хотят "бабла поднять" - оригинальные готовые таблицы стОят очень немало...
porex
Таблица А3 из папки с давидом. По точкам не помню. Сегодня еще буду сканировать, посмотрю
porex
Посмотрю сегодня. Как строка выглядит с измеренным углом?OBN_RacerMan писал(а): ↑26 мар 2019, 09:39А если в программе включить компенсацию неточного угла 90° - сколько угол показывает? У меня 89,77°.
- OBN_RacerMan
Вот так (конкретно тут - без компенсации - поэтому программа по-умолчанию считает что угол 90° "идеальный")
porex
Добился угла в 89.74градуса
И RMS - 0.159
Панель выглядит так:
Я так понимаю есть еще куда стремиться? Какого значения RMS добиваются англоязычные коллеги?
0,07 на оригинальных таблицах (Optoma ML750e, 2x TIS 23UX236 с 12-мм Computar ). https://www.3dscanforum.org/viewtopic.php?f=2&t=216
porex
А на одной камере? Думаю от дух камер будет сильно зависеть значение RMS
Хорошо настроенная система и на одной камере даёт маленькую ошибку, так что возможно при использовании двух камер они не компенсируют ошибку друг другу. Но две камеры улучшают сканирование и его скорость.
Вот результат на одной камере 0,08-0.1 (Nikon):
https://www.3dscanforum.org/memberlist. ... ofile&u=76
А так, если ошибка меньше 0.2, то уже можно делать нормальное выравнивание группы сканов. У меня пока ошибка большая, поэтому сложные объекты тяжело выровнять.
porex
Мда....лучшее враг хорошего. На пленке на которой добился значения RMS 0.15 были не совсем круглые точки, было видно как один цвет на несколько долей миллиметра выходит за другой (черный формируется из нескольких цветов). Заказал в другой конторе новую пленку, точки получились отлично, но блин погрешность стала 0.4. И вот теперь думаю, что на нее так влияет? Может пленку потянул при наклеивании
Имхо, Цифровая печать точности не предполагает. Точности можно добиться фотоспособом. Т.е изготовить негатив на фотонаборной машине (что это объяснять долго, гугл в помошь), нанести (думаю можно методом шелкографии) фоторезист (тут надо думать) непосредственно на стекло, засветить, проявить закрепить, и т.д.. Вот тут точность микронную можно получить. Да, забыл, температурный режим при изготовлении тоже надо соблюдать, коэффициент линейного расширения никто не отменял, а у пленки с негативом он будет приличный.
А можно ли засветить фотобумагу проектором? Типа как в фотополимерном 3D принтере смола засвечивается.
Можно, если длинна волны подходящая, только смысл? Проекцию проектора настроить на идеальную геометрию задача еще та.... Плюс подсевт на кромках, известная проблема длп полимерников. Если не прав, поправте.
- OBN_RacerMan
Напечатал уменьшенные варианты с увеличенным числом точек - на 50мм и 30мм (сделал на одном листе) - и ведь калибруется..
Всем привет. После кривых картонок сделал таблицы получше) стекло 6мм, фиксация уголком напечатанным. Мишени распечатал на самоклеящейся бумаге. Доступно несколько офисных принтеров, hp и xerox, на hp получаются разные расстояния по осям между точками, а вот на xerox вроде неплохо. RMS 0.16-0.26 Буду переделывать фиксирующие уголки. У этих угол не 90 вышел, видимо у 3D принтера погрешность.
