SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
ruslanRachinski
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение ruslanRachinski » 31 янв 2020, 12:33
У меня нет телеграмм. Думал здесь .может кто знает. Это надо регистрироваться.Придется ради этого заводить телеграмм. Ладно я понял, спасибо за ответ.
ruslanRachinski
Непрочитанное сообщение ruslanRachinski » 31 янв 2020, 20:13
Спасибо всем за направление в правильное русло.. По поводу 3D сканер RangeVision NEO, от него ПО работать не будет со сканером на коленке. Это цитата специалиста с 3dtoo Повторю то, что уже писал в этой группе: в сканере NEO ключ находится внутри сканера и прошит так, что софт не будет запускаться с другим оборудованием! Если вы хотите купить сканер РэнджВижн под самодельную постройку - ищите б/у Смарты, этого мы вам запретить не можемl
Это для тех кто хочет знать, будет ли прога от Нео работать со сканером на коленке.
ruslanRachinski
Непрочитанное сообщение ruslanRachinski » 02 фев 2020, 17:23
Всем привет.. Вот все сканируют, но получают на выходе файл STL, OBJ. Но это все оболочка.. Вопрос к знатокам в чём обычно вы редактируете файлы (STL, OBJ).. Понятно там отрезать, закрыть дырки можно Autodesk Netfabb или Autodesk_Meshmixer.
Но если мне надо что то дорисовать, вырезать, то было бы удобней использовать объект как твёрдое тело (допустим объект типа детали ).
Как правильно перевести файл STL или OBJ в твёрдое тело, для дальнейшей работы с ним в SOLIDWORKS 2018 ???
Маленькие объекты в которых мало полигонов SOLIDWORKS может открыть как твёрдое тело, а вот с большим количеством полигонов проблемы..
Прошу помощи у знатоков в этом вопросе. :(
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 фев 2020, 19:50
Уменьшить плотность сетки до приемлемого уровня качества и тогда импортировать. Я Materialize Magics для этого пользуюсь. Сканера правда у меня нет, но встречаются довольно часто модели, которые слайдер очень долго жует из-за того что полигонов овердофига. Вот тогда "огрубление" очень помогает. Думаю, и Солиду это поможет.
ruslanRachinski
Непрочитанное сообщение ruslanRachinski » 02 фев 2020, 20:22
02 фев 2020, 19:50
Спасибо, про это я и так знаю.. Но это плохой выход из ситуации.
porex
Непрочитанное сообщение porex » 02 фев 2020, 21:11
ruslanRachinski писал(а):
02 фев 2020, 17:23
Просто так перевести не получится, т.к. скан это полигональная модель, а солид работает с твердыми телами/поверхностями. Для таких случаев есть так называемые scan-to-cad решения, например, Geomagic и ему подобные
ruslanRachinski
Непрочитанное сообщение ruslanRachinski » 02 фев 2020, 22:28
porex писал(а):
02 фев 2020, 21:11
Geomagic Design x Я понял что она может преобразовать в твердое тела со сканера, а готовый STL также .. Или я не прав
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 фев 2020, 00:41
02 фев 2020, 20:22
Но это плохой выход
Работать с сетками в редакторе, для этого не предназначенном - априори плохой подход...
OBN_RacerMan
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 03 фев 2020, 00:51
Я всегда подразумевал, что полученный в результате сканирования объект является лишь вспомогательной "болванкой", уже вокруг которой "строится" что-либо и где-либо нужное.
В сканах я показывал пример, когда мне надо было загнуть модель по образцу - и вот там я использовал отсканированный элемент, до совпадения с которым "выгибал" свою модель.
Прямое же преобразование сетки или облака точек в математически описываемую поверхность CAD-a, даже при наличии подходящего для такой конверсии софта - всё равно потребует весьма много времени.
porex
Непрочитанное сообщение porex » 03 фев 2020, 08:42
02 фев 2020, 22:28
С помощью него можно создать твердотельную модель как по сткану, так и по stl файлу, разницы в этом нет
nkcvetkov
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение nkcvetkov » 22 фев 2020, 19:04
Для АсеrP1500 какая камера предпочтительней ? Логитеч С270 HD будет ли достойно работать с этим проектором ?Размеры сканируемых моделей 250 на 250 мм Мелочь не интересует .
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 22 фев 2020, 19:39
nkcvetkov писал(а):
22 фев 2020, 19:04
Любая веб-камера без переделки не очень хорошо будет работать, поскольку (как правило) там широкоугольный объектив встроен - это значит, что камеру придётся сильно вперёд выносить от проектора.
Я 270-ю сантиметров на 10 вперёд ставил, чтобы получить масштаб близкий ко второй (основной) камере того времени (Toupcam 3100)
dron316
Непрочитанное сообщение dron316 » 25 мар 2020, 15:00
Приветствую. Собрал сканер из китайского проектора и китайской же камеры, не могу откалибровать, главное, пока не сделал хороший крепеж для них все худо бедно калибровалось через раз и даже сканы получались))
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 25 мар 2020, 16:27
Добрый день! Таблица слишком далеко стоит от камеры. Слишком много лишнего попадает в камеру.
Идеально будет, если камера захватит только калибровочные точки двух половин таблицы. Так же проектор должен полностью засветить эту зону видимости.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 25 мар 2020, 17:18
Привет. Крайне желательно, чтобы красно-синяя "сетка", отображаемая в программе полностью "покрывала" саму таблицу. Т.е. если вот так выглядит - то проблем не должно быть в принципе:
Точки таблицы чуть шире "сетки" на экране
