SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
Jordano
Благодарил (а): 7 раз
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение Jordano » 18 май 2020, 15:16
Обычно на фокусировку стараются поставить резьбу с мелким шагом, чтоб точная регулировка была, а тут вот как. Если задача "приблизить" объект сканирования, то проще насадку-линзу на проектор подобрать (из набора алиэкспресс, диаметром побольше, чем объектив проектора, чтоб по краям искажения уменьшить, где-нибудь кольцо №3) так, чтобы на желаемом расстоянии регулировать резкость штатным образом. Для пробы точно так поступить с камерами.
Piter Pen
Непрочитанное сообщение Piter Pen » 18 май 2020, 15:30
Задача больше состоит в том чтобы избавиться от дисторсии на проекторе, поэтому и хочу сменить родной объектив на что то другое.
Piter Pen
Непрочитанное сообщение Piter Pen » 19 май 2020, 10:52
OBN_RacerMan писал(а): ↑
18 май 2020, 09:43
Посадка М12 - весьма распространённый стандарт. Хотя и не настолько, как C/CS-mount. Также не могу сказать насчёт качества таких объективов - вот у этого производителя ZLKC неплохие объективы (но я использую C-mount)
посмотрел я этот магазин... легче не стало... все таки хочу уйти от 12-ти мм фиксов... я бы попробовал что то с ручными настройками... что бы максимально уйти от искажений... от количества информации уже голова кругом...
вот пригляделся к этому:
https://aliexpress.ru/item/400014457055 ... 3-VnYZvQVf
https://aliexpress.ru/item/32608338050. ... 6-VnYZvQVf
этот наверное уже слишком будет?
https://aliexpress.ru/item/1941438689.h ... 5c64bibmNJ
с объективами на камеры хоть что то понятно... а как быть с объективом на проектор? от чего отталкиваться в этом случае?
OBN_RacerMan
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 19 май 2020, 11:45
Piter Pen писал(а): ↑
19 май 2020, 10:52
Я давал выше ссылку на специальный адаптер, который прикручивается вместо держателя М12. И тогда можно использовать нормальные (распространённые) объективы для камер.
19 май 2020, 10:52
https://aliexpress.ru/item/4000144570550.html?
Во-первых - этот - вариофокальный - соответственно искажений там будет минимум только на фокусных 50-60мм (в описании их значения вообще нет). Лучше всего нормальный "фикс"
19 май 2020, 10:52
С проекторами - без понятия.
Piter Pen
Непрочитанное сообщение Piter Pen » 19 май 2020, 11:58
спасибо. а как отличить нормальный фикс?
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 19 май 2020, 14:18
19 май 2020, 11:58
Ну во-первых по цене :D Во-вторых - там обычно указывают искажения...
Вот, например, как тут:
Также важно, чтобы объектив подходил к размеру матрицы - то, что на картинке поддерживает максимальный размер матриц 2/3" (а также более "мелкие" 1/1.8" и 1/2"). Но я их ставил и на камеры с ещё меньшей матрицей - 1/2.5" - просто чем меньше матрица, чем больше оказывается реальное фокусное расстояние (чем написано на этом объективе). Т.е. для матрицы 1/2.5" он имеет фокусное расстояние где-то 14мм (к сожалению, я не знаю, как точно это просчитать).
Также можно купить б/у "фирменные" объективы (типа Pentax, Fujinon, Kowa, Computar) - их цена примерно равна новым "чисто-китайским" (но тут цена уже зависит от состояния).
P.S. Если ставить такие объективы на описанный выше адаптер CS-mount то потребуется ещё удлинительное переходное кольцо CS->C-mount
Piter Pen
Непрочитанное сообщение Piter Pen » 19 май 2020, 14:38
19 май 2020, 14:18
от какой цифры отталкиваться? :D :D :D
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 19 май 2020, 14:42
19 май 2020, 14:38
Ну 4-5тыс. за объектив минимум... за китайский, либо б/у... (подобный новый "фирменный" может и 15-25тыс. стОить)
pg7p
Непрочитанное сообщение pg7p » 22 май 2020, 13:13
Кто нибудь сканирует автомобили и все с этим связанное? Порекомендуйте сборку!
Сейчас учусь на кинекте)
Piter Pen
Непрочитанное сообщение Piter Pen » 02 июн 2020, 08:59
OBN_RacerMan - можно узнать ваше мнение по поводу вот такого объектива. Сдается мне что он должен подойти. Или может я что-то упустил?
https://a.aliexpress.com/_ePNJdP
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 02 июн 2020, 10:20
02 июн 2020, 08:59
Во-первых - у него слишком большое фокусное расстояние - 35мм - это "ширик", если применять его для фотодела на плёночных камерах, но в нашем случае окажется слишком "теле" (в сканерах типичное значение от 8 до 16мм). Во вторых - учитывая его стоимость, почти уверен, что там дерьмовая трёхлепестковая диафрагма, которая практически не позволяет плавно регулировать световой поток, а также очень плохие линзы, с большой неравномерностью яркости по белому полю.
P.S. У меня есть один такой объектив из этой ценовой категории - и рекомендовать его я никак не могу
Piter Pen
Непрочитанное сообщение Piter Pen » 02 июн 2020, 11:29
вот это ответ! не ответ а ответище))) спасибо большое! я конечно понимаю что вам наверное надоело слышать подобные вопросы, но все же у меня потребность в двух объективах на камеры... а это уже +10тыщ... еще с объективом проектора что то решить надо... поэтому рассматривал этот вариант....
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 02 июн 2020, 12:40
02 июн 2020, 11:29
Можно поискать б/у "фирменные" объективы - теоретически можно подобрать что-то не совсем дорогое (очень зависит от состояния). Но там проблема, чтобы найти нужное фокусное. Ну и на изначально бывшие очень дорогими объективы цена даже на б/у варианты может "кусаться" (и какой-нибудь KEYENCE) стоит 17-18тыс.
P.S. Также, конечно, обращать внимание на тип крепления - C-mount можно поставить на любую камеру (на CS-камеры - с "удлиннительным" кольцом), а вот CS-mount не все камеры поддерживают.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 июн 2020, 12:52
Если уж совсем загоняться в экономию - можно пробовать прикрутить советские стекла от разнообразной фототехники. С фокусным правда там обычно беда - самое короткое это 28мм, самый распространенный Гелиос-44 будет 58мм. Зато они все под полный кадр, и на маленькой матрице искажения стремятся к нулю. А стоят копейки при весьма неплохом качестве оптики. Крепление там под М42, но есть переходники под байонеты разные, а уж ответку под байонет с нужным задним отрезком можно и напечатать. Это так, в плане предложения :)
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 02 июн 2020, 13:04
02 июн 2020, 12:52
На маленькой матрице (хоть 1/3", хоть 1/2.5" или 1./8", 2/3" и даже 1/1.2") эти 28-58 станут как 70-100 - и из-за этого придётся ставить камеры далеко позади проектора, чтобы они не только самый центр захватывали
P.S. Даже между 1/2.5", и немного бОльшей 1/1.8" - видна разница в захвате зоны "видимости"... и это с объективом под 2/3" (т.е. там уже не 12мм а, думаю, ближе к 16 или 14 соответственно).
С точки зрения экономии можно воткнуть копеечные объективы системы "мышиный глаз" (без регулировки диафрагмы) под резьбу М12 с переходником на CS (и ещё С при необходимости).
P.P.S. Но это всё надо просчитывать под конкретный проектор - иным может и 25мм будет впору (хотя подобных проекторов мизер)
