SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
Peter6
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение Peter6 » 29 май 2019, 19:35
Добрый день! Подскажите пожалуйста насчёт Давида. Что нужно для калибровки проектора? Важно ли положение камеры?
OBN_RacerMan
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 29 май 2019, 21:30
Peter6 писал(а): ↑
29 май 2019, 19:35
Как минимум - сделать калибровочную таблицу, исходя из предпочтений "для чего" - в зависимости от размера объектов может понадобиться не одна таблица. Также надо (постараться, по возможности, максимально точно 90°) изготовить угол, для крепления этих таблиц. Ну и аккуратно закрепить таблицы на панелях этого угла.
По положению камеры - рекомендуемый продольный угол между осью проектора и осью камеры - 20-22°(т.е. если объект большой - камеру придётся достаточно далеко отодвигать, это должно обеспечивать её крепление).
Далее - конкретно David (и, разумеется, HP 3D Scan) позволяют размещать камеру сбоку от проектора, над ним, или по диагонали. Для последнего случая рекомендуется использовать полный комплект паттернов в настройках (горизонтальные и вертикальные). Впрочем, про это подобно рассказывается во всплывающих подсказках в настройке программы.
Ну и объектив должен быть подобран правильно к камере, чтобы туда попадало практически всё поле "засвета" проектора. Для это есть более-менее подходящие онлайн-калькуляторы (где-то тут выкладывал ссылки).
Chemodan
Непрочитанное сообщение Chemodan » 05 июн 2019, 19:01
Пришёл сканер, таможня требует определение предназначения. Могут ещё и не отдать. Что бы сказать, для чего этот 3д сканер?
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 05 июн 2019, 20:08
Chemodan писал(а): ↑
05 июн 2019, 19:01
Не знаю, зависит ли что-нибудь от формы собственности ("частник" или предприятие), но можно сказать что-то типа "для перевода в цифровую форму исторического наследия" (точно знаю, что многие музеи таким занимаются). А можно просто "для тупых" - "для оптического контроля параметров изделий" - что тоже будет правдой - т.к. это одна из прямых функций данного сканера, заложенная в софте - сравнение изготовленного образца с цифровой моделью :D
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 07 июн 2019, 10:10
05 июн 2019, 19:01
Охренеть, во дают! Теперь главное не ляпнуть что-нибудь такое, запрещённого законом, типа создание копий или ещё что. С импортом 3д принтеров помню проблемы какие-то были, что типа это станок и с импортом непросто так
Jk16
Непрочитанное сообщение Jk16 » 08 июн 2019, 21:57
oigen, привет, не могу написать в личку, пишет активности мало, напиши пожалуйста в личку как могу с тобой связаться.
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 19 июн 2019, 13:40
05 июн 2019, 19:01
Пришёл сканер
Как дела со сканером и таможней? Интересно увидеть наконец первые сканы настоящим Давидом! и еще интересно как там проектор крепится ))
Jk16
Непрочитанное сообщение Jk16 » 24 июн 2019, 21:53
Chemodan как там твой сканер? Когда покажешь оригинальный дэвид в работе?
Chemodan
Непрочитанное сообщение Chemodan » 01 июл 2019, 10:10
Пипец ребята, после долгих мучений, таможня признала груз не для личных целей, а для коммерческих. Буду писать отказ и возвращать.
Поподалово жесткое короче
Chemodan
Непрочитанное сообщение Chemodan » 01 июл 2019, 10:11
Лучше бы указал стоимость долларов 300, может и прокатило бы
Указал честно, и вот что получилось
Jk16
Непрочитанное сообщение Jk16 » 01 июл 2019, 12:26
Мда, демоны не дремлют
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 02 июл 2019, 00:18
01 июл 2019, 10:10
А может удастся с продавцом договориться чтоб он по частям потом снова прислал - типа проектор - это кино смотреть, штатив - для фотоаппарата.. камеры - так вообще для сэлфи...
Понятно, конечно, что это опять расходы по пересылке...
Alex33
Непрочитанное сообщение Alex33 » 04 июл 2019, 01:00
Всем привет !
После сборки весной 3D сканера на основе David, который вполне делает качественные сканы с объективами с алиэкспресс (объектив Computar) все еще едет ко мне с Ebay. В итоге нередко использую 3D сканирование в работе, и встала необходимость именно в ручном сканере. В связи с чем появились мысли по сборке ручного 3D сканера на основе Artec или Shining. Задача конечно не из легких, особенно с ПО, но выполнима.
Т.к. затраты на создание не из маленьких, логично будет создание полноценного 3D сканера в том числе и в коммерческих целях, но по разумной стоимости в отличии от вышеуказанных.
Интересны Ваши мнения, советы и идеи относительно данной затеи ?!
Jk16
Непрочитанное сообщение Jk16 » 04 июл 2019, 01:36
Если есть возможность взломать по, немного видоизменить интерфейс, то почему бы и нет, китай постоянно так делает :D, а там дело за малым. Ну или если есть талант и в одно лицо сможешь написать по, то... тебя бы наверно на этом форуме не было, хотя хз россия талантами полна
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 04 июл 2019, 15:23
Alex33 писал(а): ↑
04 июл 2019, 01:00
А насколько для вас важна "точность" такого сканера? Просто, как вариант, попытаться использовать что-то типа Intel RealSense Depth Camera D415 (именно D415, а не D435) - 3D разрешение 1280х720 (у 435 - 640х480)
Упс.. оно какое-то совсем уж примитивное даёт... почти как обычный kinect (у которого все 320х240 разрешение 3D)
https://www.youtube.com/watch?v=rJ4W9RRRTks
