Я пока больше теоретик, но это как раз проблема сканирования и калибровки, если искажений не будет. то и сборка пройдет успешно, а если на краях модели или вцелом будет деформация по тем или иным причинам, то и склейка будет невозможна. Нетерпится дождаться камеры)3D-SPrinter писал(а): ↑17 апр 2017, 18:39Вообще, по моему опыту, там не проблема, как отсканировать. Проблема - как несколько сканов с разных сторон в одну кучу собрать.
SLS сканер своими руками
Re: SLS сканер своими руками
Пока вот так.
А чего за камера? По какому интерфейсу подключаете?
Я пока свою GigE подключить так и не смог... Хотя нашел примерное решение с применением виртуального драйвера, но чую там будет проблема, так как есть задержка между реальным видом и изображением с камеры.
Там всё гораздо прозаичнее - софтина через какое-то время перестаёт сканы склеивать. Возможно, некорректно вылечена. Да и пока склеивает, результат тоже так себе. Для "занять руки от скуки" самое то, но получить качественные сканы почти невозможно. По крайней мере, у меня не хватило терпения, довести всё это до ума.
Мне изначально сборка в давиде не понравилась, использую для этого бесплатный MeshLab, с ним конечно не все просто, но возможности там огромные. Реверс инжиниринг оч удобно делать в PowerShape, там для этого отличные инструменты. По проекторам на оф. форуме все обсосали уже давно. По камерам писал выше, "oigen" уже опробовал те варианты (правда на софте от режвижена) результаты есть у него в VK, по моему мнению просто отличные. Объединенные таблицы для калибровки тоже выкладывал на 5 странице, там и фотки с описанием как сделано. Ну вот как то так..
Пока не подключаю, (едет) инфы мало, знаю что USB 2.0 c-mount или СS с переходником, даже не понятно черно белая или цветная. оптику знаю - 6mm 1/2"
С ним знаком, тоже пользовался объединением, получал неплохие результаты.. если сканы хорошие.. если сканы деформированные их ничто не объединит.
Под мишенью я имел ввиду как видит ее 3-д сканер, мож полосы там или еще какие неровности, но фото тоже пригодится для общего развития.
Сломал себе уже всю голову.. Никак не могу откалибровать проектор. Камера почти в 100% случаях цепляется, а вот на калибровку проектора жалуется. В итоге почти все мои эксперименты заканчиваются на калибровке. Может кто подскажет на какие моменты обращать внимание? Игрался уже и настройками камеры и настройками проектора. На скрине примерное изображение.
Попробуй совместить стык листов калибровочной панели с вертикальной линией которую проецирует проектор.
Не получается. Прям заколдованная какая-то калибровка.
Даже и не знаю на чего грешить в данном случае. На голову, камеру, проектор или все вместе)))
А как камера по отношению к проектору расположена? Попробуй ещё и горизонтальную линию совмести с системой координат на калибровочной таблице. И яркость проектора на максимум сделай. А в настройках проектора отключены коррекции искажений?
А у вас же был результат уже даже, шуруповёрт отсканированный? То есть тогда с калиьрацией не было проблем?
Чуть выше я кидал фото крепежа своего. Камера на одной штанге вместе с проектором. Проектор смотрит прямо, а камера смещена в сторону и смотрит на проецируемое изображение. Яркость проектора смысла нет на максимум - получаю засветку. Хотя с максимальной яркостью пробовал, просто закрывал диафрагму почти в ноль (камера очень чувствительная). Из-за разрешения камеры, если настроить фокус проектора хорошо, то камера начинает видеть проецируемые пиксели с сеткой и меняются графики в светлых зонах на пилы. Надо посмотреть сегодня настройки проектора.
Тогда была другая камера. Хотя танцы с бубном тоже были при калибровке. С новой камерой у меня получилось один раз откалиброваться и провести первые тесты, но это было один раз.. Сейчас у меня фиксированный объектив 35мм, допускаю, что мне нужно видеть другую зону видимости проецируемого изображения, а для этого нужен другой объектив, которого нет))
