С тех пор по "железу" нового ничего и не было у них (кроме более новых версий программ). Так что основное там всё есть, и примеры в т.ч.
SLS сканер своими руками
- OBN_RacerMan
Re: SLS сканер своими руками
- OBN_RacerMan
Смотря для чего конкретно... есть подобные и для ювелиров - но все они, к слову - строго ограничены максимальными размерами сканируемых предметов. Просто ювелирные (вроде как) должны уметь сканировать блестящие поверхности (а для стоматологических такого "изворота" явно не требуется).
P.S. Но я там не особо разбираюсь, ибо мне такое по-любому "не по карману", вот и не было значительного интереса что-то узнавать по той тематике.
Если на проектор нацепить дополнительную линзу (для уменьшения фокусного расстояния), взять макрообъектив то качество должно быть в разы лучше.
На обычном проекторе и с хорошими камерами получают точность в +-0.01мм.
При использовании 4к проектора придется использовать камеру выше 5мпх + очень хорошую оптику, иначе толку будет от 4к мало. И вы представляете, какой массив данных будет при обработке? И опять же придется использовать линзы на проектор, для близкой фокусировки на малых объектах (но и тут проблема, большинство 4к проекторов ультракороткофокусные). В общем выйдет очень не бюджетное решение.
Что за объекты требуют такие микронные точности сканирования? И что с ним дальше делать, после сканирования ? 3д печать или фрезеровка? Там вы такие точности не получите.
Если что то из области метрологии, то лучше обратить внимание на другие типы сканеров.
Chemodan
Здравствуйте
Остановился на выборе давида последнего
https://www.ebay.com/itm/HP-3D-Structur ... SwgqlalZLJ
- OBN_RacerMan
Хм-м... в том комплекте нет столика... это ещё +50-90тыс.... за родной...
Если возьмёте оригинальный сканер HP, отпишитесь потом. Интересно будет сделать различные сравнения по камерам и проектору.
Chemodan
А не лучше ли будет использовать фотограмметрию?
Например capturing reality
- OBN_RacerMan
Фотограмметрия даёт весьма приблизительную форму... и, в серьёзных решениях используется лишь как вспомогательный инструмент (по считыванию и координации опорных точек) к 3D сканеру.
Вот хороший пример
- OBN_RacerMan
Ну я не увидел (как и ожидалось) детализации объекта. Стоит убрать текстуру и получается жалкое подобие...
Тоже самое я получал при работе с Agisoft Photoscan (ныне Metashape), Bentley Context Capture (мощнейший и самый быстрый из известных мне) софт а также бесплатные 3DF Zephyr и Mushroom (последний снёс быстро - "тормоз ещё тот" при посредственном качестве и жутком интерфейсе). Про "образмеривание" речи не идёт (тот же Metashape позволяет ставить маркеры перед съёмкой, но точность выходит около +/-5мм). И практически все программы подобного рода "заточены" на аэрофотосъёмку больших площадей местности (только в Zephyr я увидел выбор режима "close range").
Посему, позанимавшись года три таким "извращением" и решил заняться сканерами. При том, что для крупных/огромных объектов - фотограмметрия остаётся фактически единственным пригодным инструментом "сканирования".
Вот здесь неплохое описание сканера от HP
https://3dscanexpert.com/hp-3d-scanner- ... -3-review/ , есть сравнения с другими сканерами, в том числе с фотограмметрией (смотрите ещё ссылки в статье и сайт).
Ранее на иностранных форумах Micr0 писал, что сравнивал SLS от HP и ручные сканеры премиум класса. Как вывод, при значительно меньшей стоимости, HP сканер выдаёт лучший результат (лучшая детализация ).
Но ведь не везде нужно супер качество с разрешением в 0.01мм. Под каждые задачи нужен свой инструмент. В том числе фотограмметрия.
Chemodan
Спасибо за разъяснение!
Эту статью я уже читал, и сайт этот облазил.
Значит останавливаемся на hp
- OBN_RacerMan
В той статье, кстати, упоминается Scan in a Box - их софт IDEA очень понравился по возможностям (есть несколько видео на ютубе). Скачал с их оф. сайта триалку но, пока не пришла вторая камера, не хочу ставить.
