Страница 4 из 5
Re: Калибровочная панель своими руками
Добавлено: 26 мар 2019, 12:26
DenKor
porex писал(а): ↑26 мар 2019, 09:21
у меня на двух листах А4 RMS получался 0.9, сделал матовую пленку, получился 0.2
сейчас пытаюсь максимально точно подогнать угол 90 градусов
Это отличный результат! На какой таблице получилось и сколько точек захвачено при калибровке?
Добавлено: 26 мар 2019, 13:29
OBN_RacerMan
DenKor писал(а): ↑26 мар 2019, 12:13
Так что не знаю, почему они в программе дают совсем другие таблицы
Походу эти (которые с программой) таблицы - для проекторов 4:3. А может просто хотят "бабла поднять" - оригинальные готовые таблицы стОят очень немало...
Добавлено: 26 мар 2019, 13:53
porex
DenKor писал(а): ↑26 мар 2019, 12:26
Таблица А3 из папки с давидом. По точкам не помню. Сегодня еще буду сканировать, посмотрю
Добавлено: 26 мар 2019, 13:54
porex
OBN_RacerMan писал(а): ↑26 мар 2019, 09:39
А если в программе включить компенсацию неточного угла 90° - сколько угол показывает? У меня 89,77°.
Посмотрю сегодня. Как строка выглядит с измеренным углом?
Добавлено: 26 мар 2019, 14:06
OBN_RacerMan
porex писал(а): ↑26 мар 2019, 13:54
Вот так (конкретно тут - без компенсации - поэтому программа по-умолчанию считает что угол 90° "идеальный")
- angle.jpg (28.23 КБ) 1754 просмотра
Добавлено: 27 мар 2019, 20:28
porex
Добился угла в 89.74градуса
- 2019-03-27_20-19-54.png (13.38 КБ) 1734 просмотра
И RMS - 0.159
- 2019-03-27_20-19-23.png (14.11 КБ) 1734 просмотра
Панель выглядит так:
Я так понимаю есть еще куда стремиться? Какого значения RMS добиваются англоязычные коллеги?
Добавлено: 28 мар 2019, 07:40
DenKor
porex писал(а): ↑27 мар 2019, 20:28
0,07 на оригинальных таблицах (Optoma ML750e, 2x TIS 23UX236 с 12-мм Computar ).
https://www.3dscanforum.org/viewtopic.php?f=2&t=216
Добавлено: 28 мар 2019, 08:53
porex
А на одной камере? Думаю от дух камер будет сильно зависеть значение RMS
Добавлено: 28 мар 2019, 09:53
DenKor
porex писал(а): ↑28 мар 2019, 08:53
Хорошо настроенная система и на одной камере даёт маленькую ошибку, так что возможно при использовании двух камер они не компенсируют ошибку друг другу. Но две камеры улучшают сканирование и его скорость.
Вот результат на одной камере 0,08-0.1 (Nikon):
https://www.3dscanforum.org/memberlist. ... ofile&u=76
А так, если ошибка меньше 0.2, то уже можно делать нормальное выравнивание группы сканов. У меня пока ошибка большая, поэтому сложные объекты тяжело выровнять.
Добавлено: 28 мар 2019, 13:17
porex
Мда....лучшее враг хорошего. На пленке на которой добился значения RMS 0.15 были не совсем круглые точки, было видно как один цвет на несколько долей миллиметра выходит за другой (черный формируется из нескольких цветов). Заказал в другой конторе новую пленку, точки получились отлично, но блин погрешность стала 0.4. И вот теперь думаю, что на нее так влияет? Может пленку потянул при наклеивании
Добавлено: 28 мар 2019, 20:49
PaPasha
Имхо, Цифровая печать точности не предполагает. Точности можно добиться фотоспособом. Т.е изготовить негатив на фотонаборной машине (что это объяснять долго, гугл в помошь), нанести (думаю можно методом шелкографии) фоторезист (тут надо думать) непосредственно на стекло, засветить, проявить закрепить, и т.д.. Вот тут точность микронную можно получить. Да, забыл, температурный режим при изготовлении тоже надо соблюдать, коэффициент линейного расширения никто не отменял, а у пленки с негативом он будет приличный.
Добавлено: 29 мар 2019, 18:33
Legik
А можно ли засветить фотобумагу проектором? Типа как в фотополимерном 3D принтере смола засвечивается.
Добавлено: 29 мар 2019, 18:56
PaPasha
Можно, если длинна волны подходящая, только смысл? Проекцию проектора настроить на идеальную геометрию задача еще та.... Плюс подсевт на кромках, известная проблема длп полимерников. Если не прав, поправте.
Добавлено: 31 мар 2019, 01:56
OBN_RacerMan
Добавлено: 01 апр 2019, 07:15
Legik
Всем привет. После кривых картонок сделал таблицы получше) стекло 6мм, фиксация уголком напечатанным. Мишени распечатал на самоклеящейся бумаге. Доступно несколько офисных принтеров, hp и xerox, на hp получаются разные расстояния по осям между точками, а вот на xerox вроде неплохо. RMS 0.16-0.26 Буду переделывать фиксирующие уголки. У этих угол не 90 вышел, видимо у 3D принтера погрешность.
